Problème de demarage pc
Configuration: Mozilla Indeterminable
30 réponses
Problème central: l'ordinateur affiche le BIOS puis redémarre avant le chargement de Windows, empêchant tout démarrage et laissant l'écran bloqué sur l'invite de choix entre modes de démarrage. Des pistes récurrentes évoquées incluent un problème matériel ou logiciel entravant Windows: vérification du disque et du boot dans le BIOS, tentative du mode sans échec et utilisation d'un live CD pour diagnostiquer le disque. En cas de redémarrage en boucle, certains évoquent un pilote défaillant ou une carte graphique problématique, d'autres une restauration système automatique; des indications utiles restent la vérification des périphériques et des codes d'erreur affichés.
Tu ne l'a sans doute pas bien éteint. Je ne sais pas si tu le sait mais il faut aller dans le menu démarrer et appuyer sur la touche "éteindre". Si tu l'a toujours éteint normalement je ne peut rien faire pour toi.
nn cest pas un problème de sa je crois qu'un virus y et pour quelquechose
enfaite faudrait juste que je reussise a lancer windows -
au sinon il iorai pas un moyent d acceder ou d effacè un document depuis le bios ???
merci -
enfaite voila je vous ecrit depuis ma ps3 et enfaite ce que je cherche cest lancer windows!!!!!!
mon pc plante juste avant le chargement de windows !! ... alor je cest pas comment fair
aidez moi svp -
Quand tu as le choix de demarrage (mode sans echec, etc...) il te faut d'abord choisir "desactiver le redemarrage auto en cas d'erreur systeme".
Ensuite, ton ordi va se bloquer sur une page bleue au redemarrage. Notes exactement ce qu'il est ecrit pour nous permettre evnetuellement de t'orienter sur les manips a effectuer. -
comment on fai pour bloquer le redemarage ?? cest dans le bios sa je crois ???
cest pas indiquer nul part ..
cest dans le bios ou pas cette option ?? -
non, quand il redemarre sur le menu ou il te propose mode sans echec, tu dois avoir cette ligne la quelque part .
il ia indiquer mode sans echec !!! mode sans echec avec prise en charge reseau ou mode sans echec avec invite de commande ou derniere bonne config ou demarer windows normalement ..... la page bleu saffiche une demi seconde puis il redemarre
essaie au redemarrage de tapoter F8 pour arriver au menu principal et voir si tu vois cette option
sayer g eu cette option mais il redemarre quand meme
si tu selectionne cette option, il redemarre et s'arrete sur l'ecran bleu.
nn il se redemarre automatiquement des le debut
enfin il se redemarre et plante a lecran bleu ... a quoi sert le mode de restauration automatique ???
je ne comprends pas...
Néanmoins, comme je pense que tu n'as pas de cd de Xp, ca va pas etre simple. Essaie d'en trouver un autour de toi pour faire quelques manips.
Si tu penses qu'un virus est à l'origine du plantage, alors essaie de graver un cd de Dr web live cd :
https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/49834.html
en format Iso.
Tu redemarres l'ordi sur le cd, et tu lances le scan anti virus.
Ca peut durer tres longtemps. -
ok la g un live cd de knoppix v.5 .. il met en route mais apre la page dacceuil il me demant une commande a taper mais je c pa du tout ske sa peut etre
bon voila sayer g lancer dr web live cd et il ma trouver des virus ... maintenant quand je lance le pc en mode anti redemmarage la page bleu saffiche mais windows se demmare pa
dis nous ce qui est ecrit sur la page bleue...
Bonjour, merci de retirer le cd qui est dans ton lecteur, de débrancher les ports usb, ensuite tu regarde sur ton pc pendant le démmarage il affiche en bas une ligne appuyer sur F1 pour help, F8 ou F10 pour system, tu fais F8 ou F10 en fonction, ensuite tu vas dans boot, et tu vas modifier pour faire apparaitre hard drive. merci de me tenir informer.
a bientot.
- 1
- 2
