Probléme avec mon lecteur de CD-ROM
Depuis quelques jours, je viens de me rendre compte que mon lecteur de CD ROM avait des problèmes assez divers.
Quand je met un CD dans le lecteur, il a du mal a le lire. Le lecteur se relance souvent pour charger le CD insérer dans le tiroir.
Lorsque qu'il a réussi a lire le CD, et parfois même quand il n'a pas commencer l'application de démarrage de celui-ci, commence a me faire bugger ma souris, problème de déplacement. Il y as aussi le son qui commence a sauter de plus en plus vite.
Je prend l'exemple de Worms World Party sur PC, quand je met le CD il démarre le jeu aprés quelques minutes, une fois dans le jeu il le lis bien, mais même pas 5 minutes aprés, il commence a bugger encore avec le son et l'image bouge en saccadée en armonie avec le son !
Je sais pas du tout pourquoi il ne marche plus alors qu'avant il marcher trés bien. Il n'y aurait pas un logiciel de dyagnostic du lecteur de CD-ROM ?
Ma configuration est un Windows XP :
Lecteur de CD-ROM :
Lecteur optique : HITACHI DVD-ROM GD-5000 (8x/40x DVD-ROM)
Graveur :
Lecteur optique : HL-DT-ST CD-RW GCE-8526B (52x/32x/52x CD-RW)
Merci de m'aider car je n'arrive plus a lire ni les jeux, les CD-ROM, ou encore les DVD ! Je suis obliger de redémarrer mon PC sinon ma souris et le son sont toujours saccadées.
Merci ! Aurélien
18 réponses
  1. UP s'il vous plait
    1. Salut,
      par rapport au lecteur, il arrive que des problemes de lecture se produisent avec des erreurs. Voir même que le lecteur ne demarre pas et ne lise pas le CD.
      A+,tom
      1. à tom alors pourquoi tu ne donnes pas la solution lol ????
        1. ouai, c'est une solution que j'ai besoin
          1. UN probleme de graveur eest à la fois complexe et facile à régler pourvu que ton graveur soit reconnu par la machine c'est à dire des pilotes appropies pour le lecteur :
            a) Il te faut nettoyer ton graveur avec un cd de nettoyage cd bien sur avec le produit .
            b) Trouver un pilote avec lequel installer ton lecteur graveur si possible =)NB généralement zvite reconnu sous xp .
            C Il faut ausii vérifier la compatilbilité avec ton explorateur si le pilote de ton lecteur est intégré par les ensembles présentes sous l'explorateur
            afin sont les seuls solutions que je trouve mise à part l'achat d'un nouoveau graveur
            1. Euh merci mais c'est pas un problème de graveur mais de lecteur CD ROM normal !
                salut,
                la seul chose à faire c'est d'essayer un autre lecteur cd/dvd. J'ai eu ce type de problème avec un cd d'un album de F.Gall. J'avais beau l'essayer sur Linux, win98,XP idem le son était sacadé des coupure comme si le cd éatit en mauvais état. Lorsque j'ai changé mon graveur ce cd par un graveur de dvd entre autre un " Nec ND 3520A " ça été terminé plus de problèmes et en plus il prend la majorité des cd même les plus pouris
                1. Ouai, mais moi le probleme il est pendant la " lecture " et aussi aprés ! C'est a dire aprés avoir sorti le CD et fermer les application qui l'utilise !
                  1. Up ! S'il vous plait :(
                    1. Eeh, t'as regardé si ton pilote de lecteur est le bon parce'que moi aussi j'ai eu ce problème. En fait il faut que tu ailles dans le panneau de Config. Puis tu cliques sur système ou performance et maintenance. Puis tu rentres dans Outils d'administration. Tu selectionne Gestionnaire de Périphériques. Après tu cliques sur Lecteur de cdrom/dvd rom. Ensuite, si tu trouves la marque de ton Lecteur, clikes dessus 2 fois et une fenêtre s'ouvrira. Après tu vas dans pilote et tu met réinstaller le pilote. Puis tu choisis non, Amprès tu choisis Installer mon matériel mannuellement. Tu met lecteurs de CDROM/ DVDROM. Choisis ta marque et le modèle. Si tu trouves pas ton modèle choisis ma Marque Pionner. C'est un pilote universel. Après tu le laisse installer tranquille et tu essaies ton jeu et dis si ca marche, gars. A6
                  2. Sa ne marche pas !
                    J'aime même désinstaller le pilote et fais une recherche de pilotes automatique avec Windows XP Pro il me dit qu'il l'installe et qu'il est prêt a l'emploi mais toujours le même problème :(
                    1. Salut Aurélien
                      Pour tester ton lecteur cd
                      Essaie de trouver un live.cd Knoppix Kubuntu ou autres pour voir si tu sais
                      démarrer proprement sur le lecteur.
                      Sinon, ton lecteur me semble foutu.
                      Tu n'as pas un vieux Pentium II ? Prends lui son lecteur et essaie le à la place du tien.
                      essaie aussi de cette façon: Va chez un copain avec ton lecteur cd et teste le sur sa bécane.
                      Bxflash
                      1. ça peut etre la poussiere
                        ou l'usure
                        ou un conflit de softs installés ou desinstallés
                        il y a des softs qui installent des pilotes
                        et des clés dans la base de registre
                        1. Y'aurais pas un logiciel qui montre l'état du lecteur. Si il est critique, etc ....
                          1. slt a tous pdt une restauration du system avec lorage le conteur a dijoncter maintenan plus moyen de faire des restauration et ya plus ke le disc local c g mm plus le lecteur ni mon lecteur graveur dinscri ds mon poste de travail pourtan tous les programe son les mm je c pas mais il me marke tjr erreure 39 ki pe maider svp mon lecteur dvd c un hitachi gd-5000
                            1. Mon problème est que mon lecteur graveur ne lit pas les cd audio,pour la gravure c'est ok , c'est sous windows 2000. Que faire ?
                              1. Mon problème est que mon lecteur graveur ne lit pas les cd audio, la gravure c'est ok , c'est sous windows 2000. Que faire ?
