Installation clé bluetooth problème port usb
salut à tous!
voilà ce qui m'amène
mon unité centrale est équipée de 4 port USB: 2 derrière et 2 en façade
les 2 de derrière sont déjà utilisées
je viens d'acheter une clé bluetooth et lorsque j'installe avec le cd j'insère la clé dans une des prises de devant et le matériel n'est pas détecté. j'ai essayé à l'arrière et là ça fonctionne.
quelqu'un a-t-il une explication à ce sujet?
merci de vos conseils
  1. ;-)
    Comme ça, à l'arrache : Ouvre ton boîtier et vérifie si les connecteurs USB en facade sont bien reliés à la carte mère....
    1. Salut whitefang, en fait je suis certain que mes ports sont opérationnels car je les utilise avec des clés usb normales mais merci quand même
      a++
      1. ;-)
        Alors, si ce qui tourne en face arrière tourne en face avant, et si ton truc tourne en face arrière...
        Voilà, tu as deviné...
        1. je crois que je vais m'acheter un adaptateur pour ma souris ou mon imprimante pour les mettre sur un autre port et libéré ainsi un des deux
          mais c'est quand même incroyable que 2 ports réponde seulement
          en tout cas merci
          1. pourrais-je connaitre oû telecharger le pilot de ma cle
            belkin bluetooth usb adaptater
            merci d'avance
            1. si il ne le détecte po c kil ne doi po etr en service cet a dir kil ne son po brancher a ta carte mere voila je pence que c sa
