Problème de son
Bonjour,je n'ai pas de son en ayant relié mon lecteur DVD à mon ampli home cinéma (Yamaha HTR-6230)avec un câble RCA .par contre si j'utilise un cordon analogique ça marche mais je n'entends pas le caisson,pourtant pour le réglage du son avec le micro d'optimiseur ça marche.
merci de pouvoir m'aider.
Safari 532.0
  1. salut,
    tu à bien sélectionner avec ta télécommande l'entrée du dvd ?
    il est possible que tu soit en dts certain lecteur ne le prenne pas en charge sauf le dolby prologic et autres décodage virtuel.
    si sa ne fonctionne toujours pas en mode prologic donne moi le modèle de ton lecteur dvd je regarderais
    1. merci du coup de main,mon lecteur dvd est un IMAGE BY ROMSONIC DIV 900,je pense que ce
      doit être un problème de réglage au niveau de l'ampli, même avec le cordon analogique
      j'arrive à avoir le son stéréo sur 5 enceintes sauf le caisson de basse,ce matin j'ai
      acheté 1 cordon RCA pensant avoir tout le groupe qui marchait ,je pense avoir fait les bons
      branchements, mais pas de son, jai essaayé les differents programmes de l'ampli mais rien
      si vous souhaitez m'aider donnez moi votre tel fix ça sera plus facile pour se parler
  2. le RCAne fait que du stéréo donc 2 enceinte
    1. comment faire,, le vendeur m'a conseillé ce cordon que j'ai branché sur mes sorties coaxiales(orange) apparemment c'est ce cordon qui doit remplacer l'autre (2x2 embout rouge et noir)
      comment faire marcher le caisson de basse? aux réglages son avec micro tous sont bien connectés
      merci de votre aide
      ludo
    2. @ludov34Comment faire alors ? puis je avoir une réponse svp
  3. a tu a un cable COAXIAL, ce n'est pas du RCA sa se présente sous la meme forme sauf avec 1 cable
    alors tu doit juste avoir un reglage a faire avec ton ampli
    ton caisson il est brancher comment
    1. je pense que mes branchements sont corrects, mon caisson est sur la prise SUBWOOFER,
      comment avoir le son avec le cordon analogique en attendant de trouver une solution pour l'autre cordon,tout en sachant qu'au test son les 6 enceintes sont ok
      jai testerles prog DVD mais je n'arrive pas à avoir le caisson les autres sont avec l'analogique 5ch stereo
  4. est-ce que ton caisson possède 1 ou 2 entrer (IN) de cable polariser
    1. Mon caisson possède 1 entrer (IN) de cable polariser
  5. si tu tire un cable qui va a une de tes enceinte central tu pourra y récupéré son signale qui serra amplifier puis filtrer par ton ampli et a ce moment la plus aucun probleme
    pour le cable,il te suffit juste d'un petit cable pas besoin de gros diamètre
    et ton ampli ne forcera pas pour le caisson car le caisson lui veut juste le signale des enceinte
