Help ^^
mon pc a été infecté par des virus directement dans les fichiers sources sur mon C:, j'ai donc voulu reconfigurer mon pc entièrement en réinstallant windows xp sur mon C: (infecté) et par inattention j'ai installer windows xp (avec mon cd d'installation fourni) sur mon D: ..... :s
J'ai donc retenté une installation XP mais la se fut le drame ^^ hihi
Résultat mon C: est tjrs infecté avec un Windows XP et mon D: avec un autre Windows XP il y a donc conflit entre les deux ce qui fait que mon ordi démarre mais se bloque sur l'écran d'installation XP et me demande d'intégrer le cd d'installation...
Et quand je le met ... l'installation bloque et n'avance pas !!!
Il y a surement un moyen de télécharger un logiciel à mettre sur un cd et puis booter dessus ??? et de tt réinitialisé, de tt nettoyer ??? (mes données son déjà sauvées donc aucun souci de ce coté là ;)
Je suis un débutante, mais je suis motivé et j'ai besoin d'aide pour remettre d'aplomb mon ordi chéri, je suis infographiste et j'en ai tt le tps besoin ;)
Merci d'avance
pour ceux qui pourrai me sauver la vie sur ce problème, je vais souvent sur se forum et j'y trouve tjrs des solutions mais là c'est la première fois que je viens y poster une demande ^^
Firefox 3.0.16
48 réponses
Problème central : des virus dans les fichiers sources ont entraîné une réinstallation de Windows XP sur C:, mais XP a été installé sur D:, créant un démarrage bloqué à l'écran d'installation. Plusieurs propositions s'appuient sur des outils de gestion des disques et sur le changement d'OS : utiliser GParted ou Linux Mandriva pour réinitialiser les partitions, puis refaire une installation propre de Windows. D'autres suggèrent de passer à Windows 7, qui détecte davantage de matériel et réalise un formatage rapide, réduisant les risques de conflits entre plusieurs installations et facilitant la réinstallation. En dernier élément, l'emploi d'un support bootable distinct et l'exécution d'un outil hors ligne de nettoyage des virus peuvent être envisagés afin d'éviter la réinfection lors de la réinstallation.
  1. sauvegarde tous les documents qui t'interesse puis formate les 2 disques durs et procede a l'installe de xp
    1. Comment formater mes deux disques dur ??? désolé ça doit te sembler nulle comme question mais j'y arrive pas ;) Merci de ton aide Mikaelac
      1. L'installation se bloque alors qu'il reste 37 minutes d'installation et l'écran reste ainsi .... Comment faire ?????
        1. Le gros souci c'est que j'ai déjà fais ça mais ça c'est fait sur mon D: et maintenant je me retrouve avec 2XP dont un avec des virus et lorsque je relance mon ordi avec le cd XP installation il se bloque exactement à cet écran là "Installation de Windows XP - seconde partie" et reste à 39 minutes .... Comment faire ???
            Tu dois formater les partitions avant de réinstaller.
        2. Ca sert à quoi de mettre des liens vers "virus", "booter", "forum" et "windows xp" ??
          Enfin bref, pour faire les choses proprement, procéde ainsi :
          - Sauvegarde tes documents importants
          - Formate le PC soit par l'intermédiaire de l'outil de partitionnement de ton cd windows ou par l'intermédiaire de gparted live par exemple (téléchargeable sur le net)
          - Installe Windows XP sur C:
          1. Dsl pour les liens, je suis nouvelle sur le forum j'ai dus les mettre sans le vouloir :s
            1. Oui donc, redémarre sur ton cd Windows et choisis "Formater" au lieu d'"Installer"
              Suis les instructions, puis installe Windows une fois le formatage effectué.
              1. Salut Salut & Salut , Désolé de l'incruste , Mais pour les Lien c'est normal ( c'est des mots clé qui se mettent automatiquement en lien :) )
                & Sarah juste pour savoir . Quand tu démarre sur le CD de Win XP tu arrive à l'écran bleu , ou tu as les partition . en "MO" il y'a donc la C et la D tu formate bien les deux en NTFS ( normal pas le rapide . ) ?
                Ensuite après un long formatage --" l'ordinateur redémarre & cette fois ci , il ne faut PLUS démarrer sur le CD ( sinon rebelote .. ) Mais cette fois si ,démarrer sur le disc dur , pour laisser place à l'installation de XP qui dure en Moyenne 31 Minutes :)
                1. Merci jojomisterjo ....
                  je télécharge le logiciel (je fais ce que tu m'as dis) le logiciel se lancera automatiquement, fera le vide sur mes disques C: et D: et ensuite je formate grace à mon cd d'installation XP c'est ça ???
                  1. Je fais ça ce soir dès que je rentre chez moi, j'essaierai d'avoir un ordi portable à coté si j'ai des questions ;)
                    Merci à vous ^^
                    Je vous tiens au courant ;)
                    1. Pour gparted live, tu dois booter dessus (par conséquent le graver), donc formate plutôt via ton cd Windows pour ne pas t'embêter.
                      En un mot --> SAUVEGARDE tes documents (s'il t'en reste vu que tu as réinstallé sur D: ^^)
                      FORMATE ton disque dur
                      INSTALLE ton windows
                      1. Je testerai les deux, je vais essayer de rester sur le forum ce soir sur un ordi portable prêté ^^ Merci encore ;)
                        1. Oui , c'est un des Meilleur mais pour le problème qu'elle as , je trouve que Gparted n'a rien avoir ..
                          1. Meuh non .. Gparted c'est pour gérer des Partitions en Supprimer ou en créer ou redimensionner . Tu va la faire galèrer à le télécharger & à le graver pour sans doute rien .
                            1. et formater
                              C'est pour ça que je lui ai dit de plutôt formater avec son XP
                              Donc sarah, oublie gparted, tu vas t'embêter comme je l'ai dit dans le post 14
                              Good luck
                              • 1
                              • 2
                              • 3
