Problème Excel
Mon père a un problème ! c'est lors d'avoir remplis tout son tableau Excel qu'il se rend compte qu'il a mit des "," au lieu des "." . Il voudrais savoir si il y a un menu pour qu' Excel accepte les points comme virgules dans les calculs. Merci de vite me répondre car il s'énerve un peu !
Encore merci d'avance
Safari 532.0
  1. Salut,
    En informatique il faut savoir prendre son temps pour réfléchir, l'énervement ne conduit à rien.
    Pour utiliser Excel sans formule ou autre, il faut changer les paramètres régionaux pour choisir le séparateur de décimale point ou virgules. Mais vu ton état d’énervement et sans connaître tes connaissances sur Excel je te conseille de laisser la configuration comme elle est et d’utiliser la fonction REMPLACER pour changer le point par une virgule
    Mets la plage qui contient les valeurs avec le point en surbrillance et Edition/Remplacer/Dans Chercher: saisis un point et dans Remplacer par: saisis une virgule et clic sur Remplacer tout
    Si ça ne fonctionne pas, met sur un post quelques valeurs que l’on voit
      OK.
      Panneau de configuration / Options régionales et linguistiques /
      Formats / Personnaliser / Symbole décimal
      Il ne faudra pas oublier de tout remettre correctement quand il en aura fini avec son fichier !
      1. Mike peut tu me dire comment faire dans le premier cas car il veut savoir dans les options régionaux .
        1. Re,
          Raymond que je salut au passage ta donné le chemin, mais vu l'appréciation des tes connaissances je te mets en garde sur les erreurs que tu risques engendrer, l’informatique ne s’improvise pas reste simple
          Il ne faut pas que le remède soit pire que le mal
          A+
          Mike-31
          Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
          1. Merci mais le Panneau de configuration c'est hors d'Excel je ne comprend pas pourquoi il agirait sur Excel ! Merci de m'éclairer ce point .
            1. Re,
              Vu tes connaissances, crois moi tu cours au devant des problèmes mais je vais te répondre
              Excel tiens compte de certains paramètres dit régionaux qui sont enregistré sous Windows afin de permettre aux autres applications de les utiliser et d'alléger le système
              ce qui permet aux Anglo-saxons d'utiliser le point contrairement à nous qui utilisons la virgule.
              Mais attention parce qu'il y a un MAIS si tu changes les paramètres régionaux tes fichiers actuel qui fonctionnent avec la virgule ne fonctionneront plus et tu seras obligé de tous les modifier, de même lorsque tu recevras des fichiers avec une virgule, ils ne seront pas reconnu d'ou ma proposition d'utiliser la fonction REMPLACER ou alors créer une fonction qui modifierait le point par une virgule.
              Reste à savoir dans quel système métrique tu choisis de travailler
