Perte de capacité sur clé usb 4Go
Bonjour à tous!
j'ai récemment tenté d'installer Linux sur mon PC, pour ce faire j'ai pris une clé USB que j'ai rendu "bootable" avec un petit logiciel ad hoc.
Rencontrant des problèmes pour booter sur la clé j'ai décidé de formater celle-ci pour y ré-installer Linux.
Seulement voilà, en formatant je me suis aperçu que la capacité de la clé est passée de 4Go à 670Mo (la taille du mon Linux en gros). :-|
Par la suite j'ai voulu charger à nouveau mon fichier Linux sur la clé et un message d'erreur apparait m'indiquant que le fichier est trop volumineux!
Que faire pour retrouver la capacité initiale de ma clé?? merci d'avance.
Firefox 3.5.5
10 réponses
Le problème central est la perte de capacité d'une clé USB bootable après formatage, qui passe de 4 Go à environ 670 Mo et empêche de réinstaller ou de copier le fichier Linux. Plusieurs conseils retiennent l'HP USB Disk Storage Format Tool pour reformater et restaurer la capacité d'origine, avec des exemples allant de 1,96 Go à 8 Go selon les clés. D'autres solutions évoquent le partitionnement lors du passage à Linux et l'utilisation d'outils comme Linux Live USB Creator, qui permet de créer une clé bootable et même de lancer Linux sans installation. En cas de blocage, certains recommandent un formatage long et l'assainissement des protections en écriture, afin de permettre une réutilisation complète de la clé USB.
  1. Salut. J'avais le même problème avec ma clé usb de 2Go.
    j'y avais installé mandriva 2010 sans succès mais ensuite
    j'ai eu la désagréable surprise de voir que sa capacité avait
    diminué pour en arriver à 670Mo.
    J'ai installé HP USB Disk Storage Format Tool, ensuite j'ai
    formaté la clé pour en revenir à la capacité initiale de 1.96Go
    14
    1. bonsoir et merci de ta réponse Babacar.
      J'ai ENFIN récupéré la capacité initiale de ma clé USB grace à ce logiciel que tu m'as conseillé!
      il est vraiment simple et surtout très efficace.
      MERCI encore Babacar tu viens de me sauver 2 clés USB
      bonne continuation à toi
    2. @ORO'livierHeureux de t'avoir aider. Il y a toujours une solution à un problème.
      Et surtout toujours continuer à chercher, on finira un jour par trouver.
    3. Babacar,
      Bonne Année à toi et un grand merci pour ton comentaire qui m'a permis, avec ce petit soft de HP, de récupérer ma bonne vieille Clé USB de 4GO réduite à 256MO en 10secondes!
      Pascalou6666
    4. merci moi aussi ça ma aider
    5. merci, sur ma clé usb de 4go il n'en restait que 4.5mo, rien à faire malgré le formatage avec xp, qui plus est me proposait seulement l'option fat, avec HP USB Disk Storage Format Tool les 4go sont revenus, moi qui pensait que ma clé était hs,
      merci encore.
  2. formatage de clé si cè marche pas ta clé est naze
    1. Salut,
      D'abord precise de quelle distribution tu parles stp. La plus courante est ubuntu, mais c'est pour être sûr.
      Sinon, ton probléme ne vient surement pas de ta clé, mais d'un pb de partitionnement : quand tu as installé linux sur la clé, tu as du avoir à un moment le choix de "diviser" l'espace de ta clé en plusieurs parties. Une partie pour linux et une partie pour tes fichiers persos.
      Il faut à mon avis que tu réinstalles linux sur ta clé, aprés l'avoir formatée, et que tu fasses attention à sa. Au moment ou on te demande comment tu veux partitionner ta clé, précise que tu veux laisser.. allez, disons 1Go pour le systéme, linux, et le reste doit être rendu utilisable pour que tu puisses mettre des fichiers perso.
      Au pire, si tu galéres ou si tout cela te semble compliqué, je te propose d'utiliser "Linux Live USB Creator", un logiciel gratuit pour Windows qui permet de créer une clé USB bootable avec, par exemple, Ubuntu 9.04 et 9.10 (parmi tant d'autre). Ce logiciel offre aussi une option inédite de virtualisation permettant de lancer Ubuntu directement dans windows et cela sans configuration ni installation.
      Pour l'utiliser, il suffit de télécharger le fichier, de le décompresser et lancer le fichier "LiLi USB Creator.exe". Ensuite, il suffit de suivre les instructions.
      Tout est là : http://www.linuxliveusb.com/
      Une fois que t'auras fini ton installation et lancé linux, je te conseille d'aller à l'adresse ci-dessous pour connaitre les choses à faire afin de pouvoir profiter des fonctionnalités habituelles que tu as sur windows:
      http://doc.ubuntu-fr.org/installation/post-installation
      Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bonne lecture sur http://doc.ubuntu-fr.or ;-)
      1. Salut et merci d'avoir répondu.
        Ma distribution est Mandriva 2010.0.
        non je n'ai pas eu le choix de partitionner ma clé . J'ai mis l'image ISO de ma distribution sur la clé et ensuite, avec Mandriva Seed, j'ai rendu ma clé bootable, mais à aucun moment on m'a demandé de diviser le contenu de ma clé.
        il faut aussi noter que j'ai des difficultés pour installer Mandriva (c'est la première fois que j'installe Linux sur un PC) et que je n'arrive meme pas à booter sur la clé et qu'accéder au BIOS de mon PC est devenu impossible .
        ceci est peut etre lié??
        1. bonjour il ne faut pas oublier le fichier d echange sur la cle usb et le cache disk memoire virtuelle ca bouffe de la place...... asuivre
          1. alors que 2 solution tu fais un clear cmos tu enleve la pile de la bios (carte mere) tu la remet en place apres 10 secondes tu demarres et tu formate ton flash sur un autre machine.... a suivre
            1. salut motrob
              ouais mais là tu me parle dans un langage que moi pas trop comprendre lol
              "formate ton flash sur une autre machine" ??? késako?
              en plus je n'ai pas d'autre machine à disposition
              on va dire que mon principal souci pour l'instant c'est ma clé USB que j'ai re-vérifié et cela me donne:
              espace libre 4Ko et espace total 670Mo....
              (je rappel que ma clé faisait 4Go et que que le fichier Mandriva pesait 670Mo)
              d'autres idées???
          2. essais de lui faire faire un formatage long sur la clée ;)
            1. je veux bien faire un formatage long seulement je n'ai pas cette option de disponible lorsque j'ouvre la fenêtre de formatage.
              j'ai "formatage rapide" et c'est tout.
              quelle manip' faire pour y arriver?
              merci.
          3. le formatage long est le formatage complet, il s'effectue quand justement on ne coche pas formatage rapide ;)
            1. merci bien je viens de tester ça mais malheureusement cela n'a pas restitué mes gigas octets manquants.....
              la taille reste figée à 670Mo de capacité.
              est ce qu'il y a qqch à faire dans les options? (clic droit sur l'icone de la clé)??
          4. J'ai bien l'impression que la clée est morte ..
            1. Je crois que je dois me rendre à l'évidence ..... tu as sans doute raison jemiy. En tout cas merci pour tes réponses.
              Bon bah, merci Mandriva !!! non seulement j'essaye d'installer cette distribution depuis 4 jours sans aucun résultat mais en plus j'y perds ma clé usb ... VDM
              Il ne me reste plus qu'a acheter une nouvelle clé .. et à télécharger Ubuntu!
          5. merci beaucoup! c'est vraiment top "hp usb disk storage"!!!
