Avec quel programme peut-on écrire un script?
Faut il un editeur special pour ecrire des scripts? le(s)quel(s)?
Et si au passage, vous connaissez des sites sympas pour apprendre à écrire un script (pour traiter les donnees d'un formulaire), c'est cool.
Je suis sous Mac OS X
Merci de votre aide
Configuration: mac OS X
  1. Pas besoin de programme spécial, le bloc notes suffit normalement pour écrire un script.
    Mais si tu veux, utilise Notepad++ qui permet la coloration syntaxique en fonction du langage utilisé (PHP,...) mais je ne sais pas s'il fonctionne sous Mac.
    Maintenant, pour programmer en C, il te faut un compilateur...
    Si tu programmes en PHP, je te conseille d'utiliser EasyPHP.
    Juste pour être clair je récapitule :
    - pour écrire les scripts pas besoin de logiciel spécial.
    - pour les faire tourner, tu en auras sûrement besoin mais ca depend du langage...
    4
    1. 1/ok pour le bloc not.
      2/pour le faire tourner, c koi? on le met pas su un serveur qui s'en charge?
    2. @jason2/pour le faire tourner, c koi? on le met pas su un serveur qui s'en charge?
      C'est là que ca se corse ;-)
      En fait ca dépend de plusieurs choses :
      - pour les scripts PHP, il faut un serveur car le PHP s'exécute sur le serveur uniquement. EasyPHP inclut un serveur (ou une émulation je ne sais pas exactement) qui te permet de tester tes prog. Par contre, il faut avoir un vrai serveur pour le mettre en ligne. D'après moi, ce n'est pas très compliqué à faire, mais il faut faire des recherches sur le net pour en savoir +.
      - pour les scripts CGI, ca dépend de ton hébergeur. certains proposent des scripts CGI tout fait, d'autres inetrdisent purement et simplement leur utilisation. Il faut se renseigner directement auprès de ton hébergeur. D'après ce que j'ai lu, il faut que ton script se trouve dans le répertoire "cgi-bin", lui même à la racine du serveur...
      - d'autres scripts s'exécutent directement lors de l'ouverture de la page Web (javascript par exemple), mais je ne crois pas que tu puisses faire des scripts de traitement de formulaire très poussés avec ça...
      J'espère t'avoir éclairé. Tu trouveras plus d'infos sur des sites spécialisés (www.developpez.com par exemple).
      Bonne chance.
    3. @jebokj'ai déja phpcoder et wamp . mais cette question on nous a donné a l'examen blan et je n'ai rien fait
    4. j'ai besoin de la correction de l'exo. stp
  2. Il existe plusieurs types de script (et donc plusieurs langages) : javascript, script shell,...
    Pour traiter les données d'un formulaire, il faut que tu cherches du côté des scripts CGI.
    va faire un tour ici :
    http://www.commentcamarche.net/cgi/cgiintro.php3
    et ici aussi :
    http://www.developpez.com/internet/cgic.htm
    mais un script CGI s'écrit dans un langage de programmation (C,...).
    Le 2ème site donne des exemples de script CGI réalisés en C.
    1. ok
      donc pour programmer j'ai vu quelques exemples en C, javascript etphp... n'importe lequel de ces langages devrait convenir....
      quel programme puis-je donc utiliser pour ecrire un script dans un de ces langages? auriez-vous des ex de programmes fonctionnant sur mac OS X?
      1. ok merci pour tout
        je vais essayer avec ça....
        si pb, je reviendrai sur le forum
        encore merci pour ton aide
        a+
        jason
        1. salut jaimerais modifier le script de mon forum pour inserer une faille sql mais comment je fait je sais écrire le script mais comment l'inserer? svp réponder moi vite
      2. comment écrire un script en php qui calcule la somme suivante:
        S(x): x^4 + x^3 + x^2 + x + 1
        svp aider moi
        1. comment écrire un script en php qui calcule la somme suivante:
          stp j'ai besoin de la réponse
          1. cerese possible quon réponde a une question a la fois si tu ve calculer ce que tu vien d'ecrire arme toi de patience et de ta calculette
