Problème de gravure
Bonsoir à tous, depuis quelques jours je n'arrive plus à graver un seul cd ou dvd avec Nero, j'ai essayé easy cd creator même problème la gravure échoue "couldn't perform Endtrack" ou encore "write error" "queue again later" je ne sais plus quoi faire j'aurai besoin de votre aide. Voici le log de gravure Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
(Nero Express)
Recorder: <SONY DVD RW DRU-510A> Version: 1.1a - HA 1 TA 1 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PIONEER DVD-ROM DVD-116 >Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-116 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-510A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-ROM DVD-116 E: CDRom0
SONY DVD RW DRU-510A F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 133MB (136532kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.5.2005
CD-ROM (ISO)
15:18:44 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:18:44 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2882
Power-Burn activated
15:18:44 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
15:18:44 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer SONY DVD RW DRU-510A running
15:18:44 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:18:44 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
15:18:44 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 359083 ( 79:49.58)
15:18:44 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:18:44 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: SONY DVD RW DRU-510A;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
15:18:44 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:18:44 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 359084 (359084) = #359084/79:47.59
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 359082 blocks [SONY DVD RW DRU-510A]
15:18:44 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [SONY DVD RW DRU-510A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 735711232, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
359084 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:18:44 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 359084 -> 359082.
15:18:44 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
15:18:44 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
Cache writing successful.
15:18:44 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
15:18:44 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
15:18:44 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:18:44 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21469
Set BUFE: Power-Burn -> ON
15:21:16 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x071F0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x02 0xD0 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0x00 0x02 0xC1 0x77 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
15:21:16 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
15:21:16 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
15:21:16 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
15:21:16 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
SONY DVD RW DRU-510A\H1 T1
15:21:16 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
15:21:16 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16119
<SONY DVD RW DRU-510A > start Close Session
15:21:48 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=6.0.0.209 , size=24839 bytes, created 27/02/2003 04:36:06
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 10/05/2005 13:50:32 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Avez-vous une soluce à me proposer ou dois-je réinstaller mon o/s.
A+ Fuciflora
Rien ne sert de courir, il faut partir à point!!!!!!!!
Windows XP 5.1
IA32
(Nero Express)
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
24.5.2005
CD-ROM (ISO)
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Reader running
ATIP Data:
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Write error
Invalid write state
Existing drivers:
Registry Keys:
A+ Fuciflora
diminue ta vitesse de gravure et fais les mises à jour nero
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1535644-Mise-%E0-jour-Nero-disponible -
Salut Leo127, si tu avais regardé le log d'un peut plus près tu aurais vu ceci: Nero Version: 6.6.0.13
J'ai la dernière version de Nero, peut-être que la vitesse semble élevé mais jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème pour graver à cette vitesse. Même en diminuant en 16X ou 10X, le problème reste le même la gravure échoue.
A+ Fuciflora -
démarrer/ nero/ nero toolkit/ nero info tool/ ASPI
Vérifie que tes deux barres sont au vert -
Salut Leo127, j'ai vérifier les aspi sont bien installé j'ai deux barre verte.
A+ Fuciflora -
Salut Leo127, pas encore j'y vais cette semaine, je boss 7/7 en ce moment.e vous tiens au courant de la suite.
A+ Fuciflora -
salut,
j'ai le même problème que toi, j'ai suivi toutes les infos et pareil ça plante... dur dur
A+
Manu -
Bonsoir à tous, j'ai résolu mon problème (Youpi).En fait le graveur était H.S, j'en ai racheté un autre: liteon ldw 1673s double couche et ça grave nickel chrome avec mes sunstars, des Verbatim, tout passe à 48X,24X, etc....,même des DVD 4X de marque Mirror.Ce graveur est une perle ,je vous le conseil.
A+ Fuciflora
