Quel routeur pour QOS par IP ou MAC
J'ai 3 PC à la maison (tous en WI-FI).
Je souhaiterais gérer une priorité au niveau bande passante entre ces 3 PC.
La plupart des routeurs proposent de la QOS par application mais pas vraiment par adresse IP ou MAC.
Chez Linksys il semble qu'on puisse gérer la priorité par adresse MAC, mais pour un maximum de deux périphériques.
J'ai vu des solutions avec un firmware alternatif (WRT).
Mais je ne suis pas spécialiste et je n'ai pas envie d'y passer tous mes we.
Bref, je cherche un modèle de routeur qui fasse cela de manière native.
Si vous avez la solution, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Configuration: Windows XP Firefox 3.5 Freebox en non dégroupé (Freebox Only)
8 réponses
Cisco. -
Merci pour ce lien.
Aurais-tu un modèle particulier à conseiller qui prendrait en charge la fonctionnalité que je recherche ?
Est-ce qu'une autre marque proposerait ce type de chose (Cisco reste assez cher) ?-
oui, mais dans le domaine (flexibilité), rien n'est gratuit dès qu'on sort des fonctionnalités de base .
tu peux trouver des routeurs d'occasion.
le modèle dépend des interfaces dont tu as besoin principalement . Si tu utilises ta fbx comme modem, un 851 devrait te suffire à priori .
ok, merci pour l'info.
Ca fait quand même chéros.
Je vais réfléchir.
Mais du coup, je vais peut-être garder mes problèmes de débit entre PC en attendant que mon patelin soit dégroupé.
Au pire je ferai de la QOS manuelle (en tapant sur la tête du gamin à chaque fois qu'il nous bouffe le débit en téléchargeant des vidéo) :-) -
la QOS manuelle, il n'y a que ça de vrai .
plus sérieusement, ne compte pas trop sur le dégroupage pour améliorer, en théorie ça n' améliore rien du tout à ce niveau, saus si le dslam FT n'est pas en adsl2+ .
par contre, tu peux déjà limiter le débit de téléchargement dans les applications P2P en configurant le logiciel de P2P sur le PC .
par contre, ça ne fonctionnera pas pour les téléchargements http ou ftp . -
Si je suis dégroupé, en passant de 2Mb à 8Mb, je devrais moins ressentir les ralentissements (enfin j'espère).
Mon problème, c'est que dès qu'un PC est sur Youtube ou envoie de gros mails.... les 2 autres PC ont un débit pitoyable.
Je pensais vraiment pouvoir trouver une fonctionnalité de gestion de priorités dans les routeurs d'entrée de gamme (vers 50 ou 60 euros).
Mais au final, je m'aperçois que ce que je cherche n'est pas si standard que ça.
En tout cas, merci pour ton aide. -
Je suis à 430m du DSLAM.
Mais la zone est non dégroupé pour l'instant.
Tout ce que j'ai, ce sont des offres à 2Mb.
D'où des problèmes de débit dès qu'un de mes PC a besoin d'un peu plus de bande bpassante.
Il y a deux ans, j'étais en ville en zone dégroupé et avec un super débit.
Là, pas de souci si tu as le gamin sur YouTube et toi sur autre chose, il y suffisamment de marge.
Pas besoin de QOS dans ces conditions pour une utilisation standard du Net.
Je ne désespère pas de finir par voir mon patelin dégroupé et d'avoir des offres à plus de 2Mb... -
En théorie, mon NRA supporte l'adsl2+ :
https://www.ariase.com/couverture/bouches-du-rhone-13/peypin
Avec une longueur de 430m et un affaiblissement de 6 db, cela devrait également logiquement passer.
Sur Free, j'ai en bien l'option "Migrer vers Freebox Only Maximum (augmentation du débit)".
Mais dans la pratique, la dernière fois que j'ai essayé, ça c'est soldé par un échec.
J'ai du faire un retour arrière et Free m'a indiqué que l'infrastructure ne devait pas le supporter.-
étrange,
surtout sur un dslam alcatel, qui pôse généralement moins de problème qu' un ECI
free aurait dû insister auprès de FT (GAMOT) pour obtenir une connexion adsl2+ fonctionnelle, si ......
..... tu pouvais attendre que le problème soit réglé par FT.
parce que là,
soit le problème est sur le DSLAM, auquel cas il devrait facilement disparaitre et dispâraitra forcément après dégroupage, soit il est sur la ligne et là l'auras toujours après dégroupage.
Je sors justement d'un Gamot de plus d'un mois à cause d'un problème sur la ligne.
FT a du changer complètement un boitier en bas de ma rue.
A priori, l'équipement était trop ancien.
Ca me causait des pertes régulières de synchro.
Ma tentative pour passer en adsl2+ était antérieure à cet incident et donc au changement de ce boitier.
Peut-être que depuis cette intervention ce serait réalisable.
Je vais éventuellement tenter le coup à nouveau.
Merci pour tes conseils.
