Cod 6 - Problème de lancement du jeu.
Voilà, j'ai achetter Call of Duty Modern Warfare 2, et je suis très déçu de ne pas pouvoir y jouer.
Voila mon probleme : J'ai installer le jeu sans aucun soucis sur steam, mais quand je le lance j'ai tout d'abord ce message d'erreur :
Mordern Warfare 2 ne semble pas avoir été quitté correctement.
Voulez-vous démarrer le jeu en mode Sans Echec (conseillé) ?
Cela affectera vos réglages systèmes, mais non vos commandes.
OUI - NON / ANNULER
Je clique donc sur Oui, ou sur non, dans les deux cas je vois un petit écran comme ci le jeu se lancait (comme l'image de la boîte) puis la fenetre du jeu se quitte, et plus rien.
Je précise, ce avec le mode normal comme le mode multijoueur.
Je vous en prie, aidez-moi s'il vous plaît :(
Merci d'avance, cordialement, snatchh.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.5
49 réponses
Le problème porte sur le lancement de Call of Duty Modern Warfare 2 après installation via Steam, avec un message indiquant que le jeu n'a pas été quitté correctement en mode Sans Échec. Plusieurs solutions préconisées incluent la vérification de l'intégrité du cache du jeu via Steam et la vérification des fichiers locaux, afin de réparer d'éventuels fichiers corrompus. D'autres évoquent des problèmes de réseau et recommandent d'ouvrir un port UDP sur le routeur (ex: 28960) ou de vérifier la compatibilité du système (Vista 64 bits) et les messages d'erreur éventuels. En cas de persistance, certains conseils suggèrent de vérifier les pilotes graphiques et l'installation, voire réinstaller le jeu, et de noter les messages d'erreur spécifiques comme 'iw4sp_ceg.exe' pour diagnostic.
  1. Salut,
    es tu sur que ta config etait suffisante pour ce jeu?
    1. sa se trouv c ta ps3 ki li pu lé jeu
  2. Mon jeu est sur pc, et ma configuration est très nettement suffisante oui, quelqun peut t'il m'aider..
    1. nan
  3. l'ecran de ton PC est de type 4:3 ?
    1. Oui, mon écran est en 4:3
      1. essaye alors de brancher un autre écran a tube cathodique pour voir si le problem est lié au re-dimonsionnement
        1. Essaye ceci:
          Ouvrez Steam puis allez dans "Mes jeux". Cliquez droit sur le mode solo ou le mode multijoueur de Call of Duty puis allez dans Propriétés > Fichiers Locaux > Vérification de l'intégralité du cache du jeu...
          1. Deja essayer ca Nubkratos, voici ma config, dites moi si elle convient pour le jeu :
            Carte mère:
            Type de processeur Unknown, 2300 MHz
            Nom de la carte mère Inconnu
            Chipset de la carte mère Inconnu
            Mémoire système 3584 Mo
            Type de BIOS AMI (12/05/08)
            Moniteur:
            Carte vidéo ATI Radeon HD 3450 (256 Mo)
            Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (F0KC620009306)
            1. Ta config est bonne pourtant...
              1. Comment est-ce donc possible?
                1. voici mon msn : fallandlaugh@hotmail.fr ajoute moi Nub please.
                  1. Reinstalle steam apres l'avoir désinstallé
                    1. Bonsoir,
                      Essaye après avoir branché un casque.
                      1. Lol, je play since 2k7 a css.
                        Jamais eu aucun problème, mon casque est branché.
                        1. Je dis ça car pour moi mon problème venait de là.
                      2. modifie les parametre de l'affichage de l'ecran comme celle de tube cathodique et voi si ça marcheet voi
                        1. T'as installe cod mw 2 a partir du dvd?
                          1. Oui, je l'ai installer a partir du cd, sinon comment je fais pour mettre en tube cathodique ou je ne sais quoi?
                            1. les écran a tube cathodique sont les écran ordinaire avant que la génération ecran plat a cristal liquide ont né,
                              1. j'ai dit ça avant de savoir que mon jeu video desert storm fonctionner sur l'ecran de mon pc a écran cathodique et nonsur l'ecran samsung a cristal liquide
                                1. Du new, j'arrive a lancer mw2 en mode Multijoueur, mais quand je clique sur Jeu, ca me fait back windows, par contre Le mode normal n'arrive toujours pas se lancer :S
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
