Probleme démarrage (Erreur 106)
j'ai un gros problème le pc portable de ma belle mère a planté lors du démarrage de quelque façon que ce soit (sans echec, dernière config valide,etc...) Le pc me ramène sur l'écran recovery manager pour réinitialiser le pc seulement quand je lance l'opération il me sort Erreur 100a que faire ?
aidez-moi s'il vous plait
Configuration: Windows Vista Safari 532.0
16 réponses
Avez tu fai une sauvegarde sur DVD ? sinon boot sur ton systeme d'exploitation et reinstalle tout.
Erreur 100: Impossible de créer un autre sémaphore système.
Erreur 106: Insérez la disquette destinée au lecteur xxx. -
Non je n'ai pas fait de sauvegarde et comment je fais pour lancer sur le système d'exploitation?
Tu met ton CD dans ton PC, tu redémarre, et tu presse F8 ( je crois ) pour booter dessus.
Cela va formater, et ré-installer Windows. -
Je n'ai pas de cd je l'ai acheté avec vista déja dessus donc je suis pas sencé avoir de cd
Ps : snoopy ta réponse ne m'aide pas
J'te donne les définitions des codes erreurs de Windows, j'ai jamais dis que c'était clair, n'oublions pas que ça reste Windows xD
Et, si tu n'as pas compris mon deuxième message, la, je suis désolé, je ne peux pas faire plus clair. -
L'erreur je savais ce qu'elle voulais dire seulement comment y remédier c'est ça mon problème
Bah, la seule solution que je connaisse, c'est de formater, pour ça, faut un CD, et, si tu l'as pas... :S
Et si je sauvegarde mon ordi et que je met le CD dans l'ordi de ma belle mere (celui qui est cassé) ça marcherai ?
C'est un système d'exploitation que tu dois avoir sur CD, pas un disque dur complet ^^
De plus, faire une sauvegarde et/ou copie d'un système qui ne marche pas n'est pas forcément un choix judicieux. -
Non mais je parle de faire une opie de mon système qui fonctionne très bien et de le mettre sur l'ordinateur qui ne marche pas (erreur 100a) sa marcherai ou non ? stp
Ah, la oui, c'est déjà une bien meilleur idée, mais, je ne sais pas si tu pourra mettre tout d'un coup.
Par contre, si tu ne copies que ton OS, la oui, ça devrait marcher =) -
Comment je fais pour copier mon os ? et ça ne créera aucun conflit si je l'installe sur son ordinateur par rapport au mien ?
Pour copier tout ton système, ça je sais, mais, copier juste l'OS, je sais même pas si c'est possible, à moins que tu n'es que ton OS d'installé.
si je copie tout le système sa marcherai ?
