Programme de répartition sur excel
Bonjour,voici ci dessous mon problème de répartition de jouets, vite de l'aide noël arrive.... MERCI
								type de jt	qté jt
cas 1		ctn1	ctn2	ctn3	ctn4	ctn5		jt 1	70
	jt 1	30	30	10				jt 2	40
,	jt 2			20	20			jt 3	35
	jt 3				5	30
	total	30	30	30	25	30
cas 2		ctn1	ctn2	ctn3	ctn4	ctn5
	jt 1	20	20	20	10
	jt 2	10	10	10	10
	jt 3				5	30
	ctn = carton
	jt = jouet
	le maximum de jouet par carton est de 30
	on doit remplir les jouets 1 et les jouets 2 en commençant par le carton 1 puis 2, 3, 4, 5.
	on doit remplir les jouets 3 en commençant par le carton 5 puis 4, 3, 2, 1.
	on peut remplir les cartons sans mélanger les jouets voir cas n°1
	ou on peut mélanger les jouets par cartons voir cas n°2
    Non, merci !
    Ce n'est pas de l'informatique ...
    C'est d'abord une exercice de logique, suivi d'une application mathématique (topologie, statistiques, théorie des distributions ...). Parvenu à ce stade, tu pourras nous solliciter pour écrire dans Excel les formules que tu auras dégagées.
      Ci joint essai -non testé à fond - avec les jouets mélangés, réalisé avec "données-validation de données" et contrôle par mise en forme conditionnelle. je n'ai pas encore testé le maxi par carton mais ca va venir (j'avais oublié).
      J' attend ton avis pour attaquer le "non mélange" et indiquer les formules utilisées si tu ne les a pas trouvées.
      https://www.cjoint.com/?lskuNP3nlG
      Sympa ce petit casse-t^te tout à fait adapté à Excel...
      1. Bonjour, Merci pour ce bon départ ok...pour l'instant sauf comme tu l'as dis il nous faut un max de 30 jouets par carton, de plus, en partant de l'hypothèse où nous remplissons 1 seul type de jouet par carton sauf en fin de remplissage est-il possible que la repartition se fasse automatiquement par rapport à la quantité totale des jouets.
    2. Contributeur
      Pas sûr....
      en ce moment j'étudie le cas "1 seul type de jouet par carton sauf en fin de remplissage" et ce n'est pas de la tarte, donc sois patient
      d'autre part:
      le maximum de jouets par carton est de 30
      c'est le maximum ou le nombre de jouet requis? si tu as un total de 3 jouets de 150, veux tu 30 pour les 5 cartons ou inférieur (25 par ex pour les 5 colis) ou divers (par ex: 30 pour colis 1, 22 pour colis 2....)
      pour l'instant j'ai pour formule de controle pour chaque colis: total des 3 jouets/5 c'est à dire répartition égale et distribution du total des jouets (si le total est divisible par 5)
      Edit 13;30h: je dois m'absenter cet aprem, donc...
      1. Re bjr, par contre, j'ai oublié de préciser que nous devons impérativement remplir la qté de jouets dans les ctns, de plus nous ne pouvons pas avoir plus de jouets à répartir que de places disponibles dans nos cartons.
    3. Bjr, Le max par carton est de 30.
      sinon pour la répartition, on n'est pas obligé de panacher par contre on doit impérativement commencer par le ctn (carton) 1 puis le ctn 2 et ainsi de suite pour les jouets 1 et 2.
      Par contre pour le jouet 3 on commence à remplir par le ctn 5 puis on descend vers le 4 et ainsi de suite.
      Si la quantité de jouets est moins importante on peut avoir des ctns vides.
      Merci d'avance pour tes solutions...
        re,
        ci joint proposition avec les 2 versions
        https://www.cjoint.com/?lsszM72Rlx
        en définitive, j'ai renoncé aux validations de données: tout se fait par mise en forme conditionnelle.
        j'ai testé mais à toi de chercher "LE piège"
        tu dis le résultat des courses, STP
        Pour moi, mes jouets seront 30 nounours en peluche.
        1. Bjr,
          je te remercie de l'aide proposer. Je regard et je te tiens au courant.
          Merci encore
