Code panne C:31.40 sur camescope SONY.
GASPAROTTI Jean Pierre -
Bonjour, Aprés moultes recherches sur divers sites internet, je n'ai pu obtenir de réponse sur cette panne.
Je possède une camescope SONY TRV 740 E. Digital 8. Il affiche correctement toutes les fonctions d'utilisation sur l'écran LCD.
Sauf qu'il ne démarre pas et affiche en haut à droite le code d'autodiagnostique C: 31:40 clignotant avec triangle jaune et barre milieu écran également clignotant vite.
Ce code selon le guide, est un problème que je peux résoudre moi-même. Aucune infos sur la valeur de ce code.
Qu'elle panne indique ce code C : 31:40. Si quelqu'un peut le savoir et l'a eu, cela ne serait utile.
Merci de votre compréhension.
  1. Rebonsoir Monsieur.
    Je me permets de vous écrire rapidement. Il s'est passé un petit phénome non prevu. le camescope était sur la table du salon. Il a glissé. Il est tombé sur le tapis d'une hauteur de 30 cm sur sa base.
    le choc a fait que lorsque j'ai voulu voir s'il n'avait pas eu de problèmes nouveaux, je me suis aperçu qu'il fonctionnait à nouveau et que tous les codes de panne avaient disparus.
    Par acquis de conscience, j'ai filmé la rue de nuit, le paysage, l'appartement avec lumières artificielles. J'ai essayé les diverses fonctions utiles. toutes étaient correctes.
    En conclusion. Ce petit choc a certainement débloqué une piece qui devait empêcher le fonctionnement.
    Pourtant j'avais donné de petits coups sur les cotés, mais aucun effet.
    ce choc brutal au sol a eu un effet positif.
    Il est possible que la non utilisation dépassant plusieurs trimestres a certainement un effet négatif sur l'ensemble électronique. Je dois donc, assez régulièrement ,le faire fonctionner. Ce que j'en déduit.
    Il est vrai qu'avant je l'utilisais régulièrement. mais depuis quelques années,il dort le plus souvent dans sa boite.
    Maitenant, je dois le revéiller régulièrement.
    Merci pour votre aide. Mon incident peut être utile aux autres utilisateurs en panne.
    Affaire résolue. Merci pour vos conseils et votre aide non inutile.
    1. Bonjour Jean-Pierre,
      Fort de ton expérience et vivant les mêmes pb avec mon caméscope, (même condition, longue durée d'inactivité etc...) je me suis laissé tenté par la chute d'une hauteur d'une trentaine de centimètre sur tapis, à deux reprise pour être sure, vu le prix juste du devis, j'ai tentais car j'étais prêt a jeter le caméscope.
      Hé bien, fini l'erreur C:31.40, mais j'ai lu également sur d'autre forum que de petites claques sur le coté pouvait réglé le pb.
      Donc juste pour témoigner que pour moi aussi, ça a marché.
      Un grand merci a toi pour avoir relater jusqu'au bout ton expérience qui m'aura aussi dépanné.
      jahwol
    2. Merci à vous car mon camescope SONY TRV 330 E a retrouvé ses esprits après une bonne claque sur le c.. Le message d'erreur a disparu . Pourvu que ça dure mais il faudrait que Sony corrige sa notice.
      Comme quoi une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne.
    3. Lol EXCELLENT.
      J'avais cette erreur et je ne pouvais plus sortir la k7 du camescope. Des petites tapes sur le côté et le problème est réglé ! Merci beaucoup :)
  2. Bonsoir, sur le mode d'emploi, c'est indiqué: Enlever la K7 et réinsérez la, puis mettez la cam en marche, ou Débranchez le cordon d'alim de l'adaptateur secteur ou enlevez la batterie, (il faut attendre un peu) et la rebrancher et mettre en route.
    1. Bonsoir Monsieur. Effectivement j'ai suivi ces conseils indiqués dans le livre qui accompagne le camescope et qui indique les différentes pannes.
      Ce que vous m'indiquez, je l'ai effectivement mis en application avant votre explication.
      Cela ne fonctionne pas et la même erreur subsiste toujours.
      le camescope est en état de fonctionner, toutes les infos sont correctes, mais il refuse de démarrer.Aussi bien en lecture qu'en enregistrement.
      J'ai a nouveau procédé à cette nouvelle opération suivant votre aimable conseil. Cela n'a aucun effet.
      Je me pose la question. Y a t'il un code de sécurité qui empêcherait le camescope de fonctionner comme pour les coffres si on ne met pas se code on ne l'ouvre pas.
      Il est vrai que je l'utilise une ou deux fois par an, mais j'enlève la batterie chaque fois que je ne l'utilise pas.
      Personne ne peut me dire à quoi correspond en réalité ce code. Seul SONY le sait, mais il ne le dévoile pas.
      Sur le ivre est indiqué C 31 : mais pas la ventilation des 2 chiffres aprés. 23 - 40 - 51 etc.....
      C'est pour cette raison que j'ai posé la question à un amateur ou un spécialiste ayant eu le même problème.
      C'est vrai qui est âgé de plus de 9 ans, et que pratiquement personne n'utilise plus de nos jours.
      Merci encore d'avoir répondu à mon annonce et à ma demande.
      Peut-être et c'est certain, il doit y avoir autre chose qui bloque. Probablement pour moi une sécurité que j'ai activé sans le vouloir en ouvrant le volet écran.
      Il y a un bouton RESET. Peut-être dois-je l'activer pour remettre en mémoire tous les paramètres de fonctionnement. Je ne suis pas spécialiste et je ne sais pas.
      Je rappelle le type de camescope ; DCR - TRV 740E Pal - Digital 8 - Mega Pixel - Super Stadeayshort- avec Mémory Stick.
      Toutefois, je tiens encore à vous remercier pour avoir répondu à mon appel.
  3. Bonjour, sur le manuel de service d'un autre cam D8, C31:40 = Symptome: FG fault when starting drum, Correction: Load the tape again & perform operation from the beginning ! Mon anglais n'étant pas terrible, je vous laisse décoder, mais ça change guère de ce qui il y a dans la notice, il me semble, c'est un problème lié au tambour, (ou à la partie mécanique autour). Une K7 est -elle resté dedans tout le temps qu'il n'a pas servit ? Avez-vous essayé de changer de K7 ?
    1. Bonsoir Monsieur. je suis particulièrement désolé de vous mettre à contribution.
      Je pense que ce problème est lié au tambour d'enregistrement comme vous me le dite.
      En ce qui concerne les cassettes en aucun cas je les laisse dans l'enregistreur lecteur.
      Une fois terminé je les enlève, tout comme la batterie.
      J'ai essayé avec d'autres cassettes neuves. Aucun effet.
      J'ai relu la notice d'emploi. Il n'y a aucun code de sécurité. Je l'ai même un peu secoué pour supprimer un éventuel blocage. Rien n'y fait.
      Je vais probablement l'apporter chez un revendeur SONY qui le depannera.
      Lui seul connait le secret des codes non indiqués dans le manuel.
      Je tiens à vous remercier pour le travail effectué dans votre recherche et des propositions de dépannage.
      Il est possible qu'un technicien dépanneur de camescopes puisse éventuellement à l'écoute m'informer via le site, la panne réelle.
      Ce qui est bizzare c'est qu'il a toujours fonctionné sans aucun probléme.
      Je ne me suis plus servi de ce camescope pendant au moins 9 mois. Il a été stocke dans un endroit sec.
      C'est en le reprenant pour un reportage que m'est apparu cette information.
      Encore merci pour tout et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Comme toujours je pense, vous serez utile aux différents utilisateurs de matériel video, TV, ou autres qui ne savent pas se dépanner.
      Merci Monsieur.
    2. Bonsoir Monsieur. je suis particulièrement désolé de vous mettre à contribution.
      Merci Monsieur.
  4. Content pour vous ! La chance etait avec vous !! Tant-mieux ! Pour le stockage, ne pas laisser de K7 à l'intèrieur si c'etait votre cas. Je l'ai fait 1x et la bande s'est mise à coller à la mise en route et s'est donc abimé sur une petite partie... Ne pas stocker dans un lieu humde aussi...
    1. bonjour; j ai eu le meme soucis: code erreur C31.40 apres ne pas avoir utilisé le camescope pendant un long moment et pourtant il etait au sec. j avais cependant laissé une cassette à l interieur. le fait de mettre une autre cassette a debloqué le code erreur et tout va bien maintenant.
