Copier vers clé USB
j utilise une clé USB de marque kingston de 4 Go et lorsque je veux copier des informations sur ma clé je n y arrive.Mais lorsque j utilise ma clé sur un autre PC qui utilise windows je n ai pas ce probleme.Comment faire pour pouvoir utlise ma clé sur mon PC.merci de m aider
Configuration: Linux Firefox 3.0.10
8 réponses
ModérateurSalut
Quel est ta distribution ?
Ta clé apparait elle ? Y a tu accès ? -
bonjour
c'est tres probablement parce que ta clef n'est pas monter
utilise la comande mount pour la monter
mount /dev/sdxxx /repetoire/de/montage
une fois tes copies éffectué n'oublie pas de démonter
umount /repertoire/de/montage -
oui ma cleé apparait et j arrive a l ouvrir.mais des fichier a extension exe sont bloqués.pour la commande mount ca se trouve a quel niveau.je suis nous a utiliser lunix donc je m y perd un peu
ne t'embete pas avec mount, si ta clef apparait c'est qu'elle est monté automatiquement
c'est normale que les .exe soient bloqué, les .exe c'est pour windows, si tu veux les executer sous linux il te faut un emulateur windows comme wine
pour la copie de fichier tu fais clique droit copier sur le fichier que tu veux copier puis dans le repertoire de ta clef, clique droit collé
ou en ligne de commande cp /path/fichier/a/copier /path/de/ta/clef
une fois ta copie terminé, n'oublie pas de demonte ta clef en faisant clique droit sur ta clef -> demonter -
ModérateurBon, déjà, les .exe sont des fichier windows, n'espérer pas les ouvrir sous linux sans un peut de bricolage.
Ensuite, pour t'aider, il faudrait plus de précision sur ta distribution de linux (sa version, ubuntu, mandriva, fedora, etc)
Pour la copie, ça bloque a quel moment ? Ca affiche un message d'erreur ?
Et les commande se tapent dans une console, ou un terminale (c'est la même chose) tu en trouvera un dans la liste des applications.
Sinon, voila un peu de doc pour t'éclairer :
voila une série de document qui pourrait répondre, je pense, au questions que tu te pose.
- SebSauvage : C'est quoi GNU/Linux ?
- GNU/Linux n'est pas Windows
- Pourquoi choisir Linux ?
- Passer a GNU/Linux
- Ubuntu et GNU/Linux
la FAQ de CCM contient aussi un certain nombre de document sur le sujet :
- Linux débuter sous GNU/Linux
- Équivalences logicielles pour GNU/Linux
[KXU]buntu
- Simple comme Ubuntu 8.10 : Livre à télécharger au format PDF sur framabook.org
concernant l'installation d'Ubuntu afin de faciliter la migration
des utilisateurs issus du monde Windows : Simple comme Ubuntu 8.10
C'est un peu en vrac et redondant, et ça fait certes beaucoup de lecture, mais ça te fait déjà une bonne base de documentation ou tu peut piocher pour débuter.
Si on ne devait en gardé qu'un pour Ubuntu, prend le PDF "simple comme Ubuntu" Il est conçue pour une transition douce pour un débutant. -
j utilise ubuntu 8.10 et dans les application je n ai pas trouvé ou je pourrais taper la commande
oui lorsque je fais la copie j ai un message d erreur
maintenant j ai trouver le terminal et merci pour votre aide qui m a été très utile.encore une fois merci
