Problème de mot de passe
J'ai là un problème dont j'aimerais vous faire part.
Suite à des problèmes d'ordinateurs portable et de démarrage , je n'ai qu'une seule solution c'est réinitialiser vista.
Je lance l'ordi , j'appuie sur alt+f10 , miracle ça se lance !
Je choisis donc de faire le relancement par usine ( ou quelque chose du genre ) et on me demande un mot de passe , une fenêtre qui me met :" Veuillez saisir le mot de passe empowering technology."
Seulement ce mot de passe , je ne l'ai pas , et je ne savais pas qu'il fallait se le procurer sur l'antivirus.
Cette ordinateur me sert pour le travail , je vais en avoir sous peu et j'aimerais éviter d'en acheter un autre :s
J'espère avoir été clair , merci d'avance de vos réponses.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.15
11 réponses
bonjour il faut que tu tape 6x zero soit 000000. c'est le mot de passe par defaut
Je l'ai essayé plusieurs fois déjà , et ça me met :"mot de passe erroné"
Merci de ta réponse -
de quel marque est le pc acer?
ContributeurAutre mdp par défaut 123456
Ou ... ne rien mettre du tout !
J'ai essayé les deux codes par défaut mais ça ne marche pas :s
Pour Céline60 : le problème majeur est que je ne peux pas relancer l'ordinateur puisque il se bloque avant le chargement. Je ne peux plus avoir accès aux programmes et le seul moyen que j'ai est de le remettre à zero directement
Merci pour vos réponses
as tu essayer avec les dvd de restauration si tu les as? normalement c'est alt f12 pour demarrer avec les cd
normalement si tu tape 3 fois un mauvais mot de passe ton pc devrai redemarrer normalement
tu as un pc portable c'est cela pas une tour? car si c'est un portable c'est juste f10
oui c'est un pc portable et effectivement juste en appuyant sur f10 j'arrive à la page pour restaurer le systeme au paramètre d'usine par défaut.
Je n'ai pas le code qu'il me demande , et apparement y'a toute une histoire de c/c l'image de empowering dans un fichier enfin bon j'ai survolé le tout mais je ne peux rien faire de cela étant donné que je ne peux pas accéder au bureau. :s
Comme je risque d'en avoir besoin très rapidement , connaissez vous des bons plans d'ordinateurs portables dans les environs de 500 euros ? ( pour du travail professionnel , tout ce qui est tableur et programme pas trop lourd )
Merci de vos réponses
as tu essayer de demarrer en mode sans echec? f8 au demarrage du pc?
si cela fonctionne le mode sans echec tu peux peut etre faire les manip indiquer dans le lien plus haut?
la solution c'est de formater ton pc avec un autre vista.
