Problème de son sur Mozilla avec FlashPlayer
Je poste en désespoir de cause pour éviter de balancer mon PC par la fenêtre.
J'ai donc un problème avec Flash Player, quand je veux visionner une video, tout s'affiche correctement mais sans le son. (Son qui fonctionne parfaitement par ailleurs (jeu, dvd, etc.)
J'ai installé, désinstallé avec Revo, avec l'utilitaire de désinstallation d'Adobe. J'ai nettoyé les registres. J'ai fait une mise à jour via System 32/Macromed/Flash. J'ai viré tout ce qui avait trait à Adobe au cas où. J'ai tout lancé en mode asministrateur. J'ai évidemment désactivé le contrôle utilisateur de Vistapourri.
Rien à faire.
J'ai désactivé le module Adblock de Mozilla, car j'ai lu qu'il pouvait poser problème.
Rien à faire.
J'ai réinstallé Mozilla.
Rien à faire.
Si vous avez une dernière solution ( ou un autre type de plugin à utiliser via Mozilla *mode utopie on* en attendant que toutes les videos puissent se lire sans plugin *mode utopie off*) :)
Merci d'avance pour vos propositions, je suis lassée là...
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.5
18 réponses
Sur Windows Vista, Flash Player ne transmet pas le son lors du visionnage de vidéos via Firefox 3.5.5, les vidéos s'affichent correctement mais sans audio, alors que le son fonctionne dans d'autres applications. Des tentatives pointent Mozilla comme source possible puisque IE lit le son normalement; des vérifications portent sur le volume mixer et l'état du curseur audio dans la zone de notification. Des essais ont aussi impliqué des pages Macromedia et des vidéos Open Video sans plugin, ainsi que la désactivation temporaire d'Adblock; aucun ne rétablit le son dans Firefox. Habilement, une dernière piste conseille de mettre à jour les modules ou plugins, afin d'assurer une compatibilité optimale de Flash avec le navigateur et de retrouver le son.
  1. Ca m'a aidé sur un portable avec XP SP3, pas de son non plus
    Alors là, je n'ai pas d'idées... Désolé
    1. Non ca ne fait toujours rien :(
      J'ai vérifié ma carte et mes hauts parleurs au cas où mais rien de ce côté là non plus...Je vois pas vraiment :(
      1. bonsoir,
        et ça te le fait sur d'autres navigateurs ?
        sinon, c'est peut-être con, mais au cas où, quand tu cliques sur l'icône 'son' (dans la barre d'état) puis sur 'mélangeur' t'as bien le son FF d'activé et non pas muet ? http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=373911son.jpg
        1. Ouip Fred c'est bien vérifié, pas de souci de ce côté là :)
          J'ai aussi été voir du côté registre et tout est affiché correctement...C'est à devenir dingue.
          J'ai pas fait de test sur IE, vais regarder ça.
          1. Sur IE, ça fonctionne parfaitement -___-
            Du coup ça serait Mozilla qui a un problème ?
              y a-t-il des modules complémentaires sur Firefox ? essaye de les désactiver
              1. Bon j'ai encore essayé de réinstaller mozilla, j'ai désactivé tous les modules au cas où, rien à faire...
                Merci beaucoup pour ton aide, mais là j'ai l'impression que c'est insoluble :(
                1. • quand tu désinstalles FF (par "Désinstaller un programme") ensuite tu vérifies bien que C:\programmes\Mozilla Firefox est bien supprimé, sinon fais le.
                  • sinon essais en créant un nouveau profil FF:
                  .fermer FF
                  .dans Démarrer, puis Rechercher, tapes: firefox.exe -p (ATTENTION à l'espace après exe)
                  .dans la fenêtre qui s'ouvre choisi créer un profil (ne supprimes pas l'autre profil pour l'instant)
                  Si ça résout le problème, importe tes marque-pages par la fonction "Restaurer" et, Firefox fermé, copie les autres fichiers importants de ton ancien profil dans le nouveau.
                  1. Ca ne fonctionne pas non plus :(
                    Je continue de chercher, merci pour l'idée en tout cas ^^
                2. Contributeur
                  est-ce que,dans Firefox, le son fonctionne avec d'autres outils que Flash Player ?
                  1. Effectivement je viens de tester via DailyMotion pour tester la video sans plugin et je n'ai pas le son non plus. J'avais pas fait ce test, au moins on cerne mieux le problème :)
                3. "Effectivement je viens de tester via DailyMotion pour tester la video sans plugin" ==> j'ai pas trop compris l'histoire du sans plugin, mais en tout cas le test avec DailyMotion ne changera rien car il utilise aussi Adobe Flash Player.
                  Je pense que dubcek parle de tester des sites qui utilise un autre plugin; je sais pas ceux qui sont installer chez toi, mais par exemple d'essayer ceux-là:
                  Avec WMP (plugin Windows Media Player)
                  • https://www.france.tv/france-2/
                  • https://www.rireetchansons.fr/
                  Avec Quicktime (et aussi WMP)
                  • https://www.findsounds.com/typesFrench.html
                  à voir aussi d'autres Radios, qui demandent un autre plugin...
                  Pour l'utilisation des plugins, ça dépend peut-être de la config ???
                  1. @ceeksiRéinstallé Mozilla. Retenté sans plugin aucun, sur daily motion en open video tout fonctionne. J'ai installé après Windows Media Player pour tester, tout fonctionne aussi sans problème. Mais en Flash, que dalle : video nickel mais pas de son.
                4. Contributeur
                  si tu vas dans outils -> modules complémentaires, y a-t-il plusieurs versions de Shockwave ?
                  1. Non une seule, la dernière.
                5. Contributeur
                  et clique sur le volume en bas à droite, mixer, est -ce que le curseur Firefox est désactivé ou off
                  je n'ai pas vista, je ne suis pas sÛr des noms
                  1. pas de souci de ce côté là, je lis d'ailleurs d'autres video non flash mais dès que c'est flashplayer rien à faire :(
                6. Hummm, j'ai peut-être une idée (bête?), mais tente de faire une mise à jour des modules
                  1. \o/ ça remarche \o/
                    Pourtant j'ai rien fait de spécial, touché à rien, mais le son est revenu ! Doit vraiment y avoir de l'eau dans le gaz entre flash et mozilla parfois :p
                    Je mettrai le post en résolu dans la soirée ( je préfère attendre un peu au cas où )
                    Merci en tous cas pour toutes vos suggestions ! J'aurais bien aimé savoir pourquoi ça remarche mais bon le principal est là !
