Problème Hmodifie Clé (WinDev9)
je commence à developper avec WinDev9
bref
lorsque je modifie dans les champs d'une fenetre, j'appuie sur Valider (ou bien OK)
Code utilisé dans le BTN Valider :
EcranVersFichier()
HModifie(Nom_Fichier,Numéro_Enregistrement)
toutes les rubriques sont modifiées, à l'exception de la rubrique "Clé"
j'aimerai bien savoir pourquoi cette rubrique n'accepte pas la modification
Merci pour votre aide...
Firefox 3.5.4
8 réponses
    héé, je crois que la clé unique n'est pas modifiable
    La solution est de mettre un ID_AUTOMATIQUE
    n'est ce pas ???...
    1. salut
      je n'ai pas encore WinDev, je ne peux donc répondre précisément à ta question.
      néanmoins, une colonne, même si elle fait partie de la clé primaire, doit être modifiable (évidemment, en respectant les contraintes qui lui sont associées).
      Cette impossibilité de modification risque de te faire prendre de trrrès mauvaises habitudes en manipulation de données. Et le jour où tu passeras vers une autre config (LAMP ou APEX par ex), tu vas te retrouver complètement déboussolé.
      donc
      - si l'impossibilité de modifier la clé vient de ton sgbd, changes-en
      - si l'impossibilité de modifier la clé vient de WinDev, changes-en et signale-le nous, histoire de ne pas faire la même erreur que toi.
      1. pour être plus clair,
        Dans l'analyse, j'ai modifié la Liaison entre les fichiers pour que :
        - Règles de suppression : interdire la suppression d'un "Nom_1°Fichier", qui a au moins un "Nom_2°Fichier"
        - Règles de Modification : Modifier la clé du "Nom_1°Fichier", et toutes clés reliées du "Nom_2°Fichier"
        Exemple : j'ai les Deux Fichiers suivants
        - PANNE(CD_PANNE, LIB_PANNE)
        - CAUSE_PANNE(CD_CAUS_PANNE, LIB_CAUS_PANNE)
        la relation est AVOIR_CAUSE_PANNE avec (0,n) des deux côtés
        Tous les champs sont de type TEXTE
        dans l'ajout, ça marche très bien. mais lorsque je veux modifier avec HModifie(NOM_FICHIER,NUM_ENREGISTREMENT), ça marche pas.
        sachant bien que dans d'autre projet d'auto-formation, la modification se passe bien.
        ALORS, qu'est ce que vous en dites
          je prends bonne note de 1) la suppression du père est interdite s'il y a des enfants et 2) les enfants sont modifiés si le père est modifié.
          donc, la modification de la "clé" devrait fonctionner.
          si ça continue à refuser de fonctionner, c'est que 1) le logiciel est mal foutu (mais ça se saurait) 2) la base de données est mal foutue (ça se saurait aussi) 3) il y a une liaison "cachée" qui n'a pas été modifiée pour adopter les règles ci-dessus.
          ... et, ne serait-ce pas à cause d'une table intermédiaire (rendue nécessaire par le (0,n) dans les 2 sens) entre panne et cause_panne ?
          Et si l'on reprenait sa casquette d'analyste ? on irait dire qu'une panne ne peut avoir qu'une cause ; et si la panne a plusieurs causes, c'est qu'en fait, il y a plusieurs pannes ;-)
          1. je crois que c'est moi le foutu
            c'est juste la condition de modification que j'ai raté
            il fallait faire :
            SI ch="modif" ALORS
            HLitRecherchePremier(PANNE,CD_PANNE,Fn_PANNE.CD_PANNE)
            SI PAS HTrouve() ET CD_PANNE <> sANCIEN_CD_PANNE ALORS
            EcranVersFichier()
            HModifie()
            // Message d'information
            Info("Modification effectuée avec succès")
            SINON
            Info("Ce Code existe déjà !.")
            RepriseSaisie(Fn_PANNE.CD_PANNE)
            FIN
            FIN
            Avant, voilà la faute commise :
            SI ch="modification" ALORS
            HLitRecherchePremier(Marque,CD_MARQUE,Fn_Marque.CD_MARQUE)
            SI HTrouve() ET Fn_PANNE.CD_PANNE <>sANCIEN_CD_PANNE) ALORS
            Info("Cette Panne existe déjà !.")
            SINON
            SI HTrouve() ET Fn_PANNE.CD_PANNE = sANCIEN_CD_PANNE ALORS
            EcranVersFichier()
            HModifie()
            FIN
            FIN
            FIN
            En tous cas, merci pour l'intérêt accordé de votre part....
            Discussions similaires
            cle wifi pour tv
