Probleme d'installation de xp
je n'arrive pas a installé xp(le cd n'a pas de probleme ) lorsque jinstalle et je fait formatage normale sa bloque a 7 % et quand je fais rapide soit jai le blue screen qui mindique que le fichier ntfs.sys est defectueux et si je n'ai pas de bleu screen le windows demarre pas il y a un ecran noir meme pas le chargement de windows xp
merci de bien vouloir m'aider
Configuration: Windows Vista
Safari 532.0
16 réponses
  1. il marchais avant ton formatage?
    si oui verifie quand même que c'est pas ton CD qui est endommager
    si non c'est possible que tu ai un problème sur ton DD
    cordialement
    Dragondark de lonlindil
    1. oui il marcher avant mais je l'avais mal installé psk javais ignorer des chose pour l'installation et je pense que le cd fonctionne correctement et je crois que le dd a un probleme a cause de ce fameux fichier ntfs.sys et je ne sais pas comment resoudre ce probleme
      1. je peux pas te renseigné personnellement
        Regarde sous google en fonction de ton code d'erreurs
        à des endroits ils disent que ca peux venir de ta ram, mais je suis pas certain
        bonne chance
        Cordialement
        1. Salut , Oui sa peut venir de la ram mais je pense aussi que ton DD a un problème ! peut être un virus ?!
          1. non pas de virus, un formatage passe outre les virus et les virus bios ne sont plus d'actualité
            il faut savoir que les DD acheter sont vierge : pas de fichier dedans. donc le prob venant du dd me parais louche
            Cordialement
        2. Essaye d'installer windows sans formater.
          Tu effacera l'ancienne partition a partir du poste de travail .Le fichier s'appelera " WINDOWS OLD " .
          1. ba non je peut pas le faire parce que je n'ai pas accer a windows
            1. en faite tu commence comme tu faisais avant sauf que le formatage tu passe outre, tu n'est pas obliger de formater pour installer windows
              Cordialement
              1. c'est quoi qui marche pas?
                qu'est-ce qui c'est passé
                Cordialement
                1. jai eu le blue screen avec le code d'erreur 0x00000050 un truc comme sa
                  1. enfaite c un pc portable donc je pourrais pas l'ouvrir si il faut faire une manip sur le dd ou les barette de ram
                    1. pour corriger les erreurs de ton DD ; tu dois d'abord effectuer un formatage bas niveau de ton DD ensuite lancer l'installation de xp.
                  2. si justement un pc portable est prévu pour pouvoir manipuler que ces deux cartes
                    sauf si il est sous garantis
                    tu a accès a tes barettes de ram et tes ou ton dd
                    Cordialement
