Probleme camescope vers ordinateur
j'ai un camescope de 2003 et je n'ai jamais reussi a installer le logiciel sur l'ordi , en plus c'est soit en anglais soit en correen.....
du coup je suis obligee de visionner mes cassettes via le camescope sur la tele et ne peux enregistrer ces cassettes sur dvd
c'est un samsung camescope numerique modele vp-d73
mini dv vp-73
ce serai trop genial si quelqu'un pouvait m'aider j'ai 6 annees sur cassettes.................
merci d'avance
jzou
mini dv vp-73
merci d'avance
jzou
Configuration: windows vista
Bonjour, pas besoin de logiciel, vous branchez votre cam en firewire et ouvrez movie maker, il doit le trouver et ainsi vous pouvez faire l'aquisition de votre vidéo... Il est vrai qu'avec Vista ce n'est pas toujours si simple, car problème d'incopatibilité... mais essayez !
La prise firewire (= IEEE1394 = DV) est une petite prise qui ressemble à ceci: https://www.commentcamarche.net/contents/290-connecteur-firewire
Ceux qui nous interesse, ce sont les 2 premiers: le grand, ressemblant à une prise usb 'classique' et le petit, comme il y a sur les camescopes. Sur votre pc ou portable, il vous faut donc cette prise, si ce n'est pas le cas, il existe des cartes firewire pci (pour pc de bureau), pcmcia et express-card suivant ce que vous avez comme port interne si c'est un portable. Ensuite avec un cable qui va bien (4 broches pour la petite prise et 6 broches pour la grande), on relie les 2 appareils éteint ensemble, on les allume et... ça doit etre ok ! Il existe des cables 4/4, 4/6 et 6/6... Ce cable et ces prises transmettent le son et l'image dans une qualité au top. -
Après la 1ère étape (connectique) expliquée par Toto86*, il faut passer à la suivante : le montage.
Tu disposes de Movie Maker. Pour t'aider pas à pas, voici un tutoriel
