Problème Connexion de mon pc portable
Merci de m'aider. Depuis 2 jours je n'arrive plus a me connecter sur quelque fonction de WINDOWS Pro.
J'allume mon pc portable - J'ai bien le lancement qui s'effectue - J'obtiens la page fond bleue " Bienvenue " je n'ai pas de mot de passe donc je clique sur ma seule session j'obtiens alors le message " chargement de es données personnelles" puis 5 secondes après la mention " deconnexion " et je reviens aux formalités d'arrêt de mon ordi . Que puis je faire ? est ce un problème technique de mon PC portable ou autre chose ? Tout fonctionner bien avant ces 2 jours. Pas de virus détecté rien Merci de m'aider
Configuration: PORTABLE ACER DD40G + 250mo
9 réponses
    salut patlo,
    déjà essaye de démarrer en mode sans échec
    tu appuies sur la touche F8 au démarrage, mode sans échec
    si tu arrives sur le bureau windows , tu redémarres cet fois en mode normal
    et tu nous tiens au courrant
    à+
    1. Bonjour et merci
      je viens d'essayer de démarrer en mode sans échec mais je n'y arrives pas car lorsque j'allume le pc j'obtiens tout de suite la bannière " WINDOWS XP Professionnel" et si j'appuie sur F8 rien ne se passe - j'arrive sur "bienvenue" mon nom de session et puis après avoir cliqué dessus j'obtiens déconnection
      Merci de m'aider - si tu le peux réponds moi par forum comment ca marche je reste connecté merci
  2. Contributeur
    alors tu appuies sur F8 maintenu et tu allumes ton portable
    1. merci de ta réponse je viens d'essayer f8 maintenu et démarrer même problème qu'en penses tu?
  3. Contributeur
    si tu as une disquette de boot de Win98 ou ME
    tu l'as mets dans le lecteur de disquette et tu démarres le portable
    et nous dire ce qu'il se passe
    1. Merci mais je ne possède que des CD système ou pour le formater mon ordinateur , faut t-il le formater ??
  4. Contributeur
    http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
    sur ce site, tu trouveras le fichier pour faire une disqutte de démarrage windows ME Custom
    tu la mettras dans le lecteur de disquette et tu démarreras
    ne t'étonne pas si tu as toujours le même problème
    pour formater, il faut que tu aies accès au lecteur CD ou disquette
      si tu as toujours la même punition
      je pense que le mieux est de tout réinstaller
      bonne chance
      à+
      1. Bonsoir et encore merci pour m'avoir épaulé malheureusement
        je suis obligé de faire une restauration totale tan pis heureusement les sauvegardes étaient là
        encore merci pour votre aide
        Bonsoir Très cordialement
    2. Contributeur
      oui, si tu arrives jusqu'à ce que ton CD d'installation soit bien pris en compte !!!
      c'est là le problème il me semble
        je te mets toujours une minipulation à faire pour éventuellement réinitialiser ton bios ( pour portable toshiba , ça fonctionne)
        tu drébranches l'alimentation
        tu enlèves la batterie
        tu appuies pendant 15 secondes minimum sur la touche de mise en marche
        tu remontes tout
        et si tu as toujours le même problème
        et que le cd de XP ne boote pas
        alors voire le SAV du vendeur
        et j'espère pour toi que ton portable est toujours sous garentie
        (remplacer une carte mère revient aussi chère que le portable lui-même)
        celà m'est arrivé avec mon portable toshiba satellite 1100 , prix carte mère = 1065 euros
        bon courage
        à+
        1. salut si j'ai bien compris tu a besoin d'un code que n'a plus.
          la solution pour passer ce code est de débrancher la pile de maintient.quelque fois elle est soudée electriquement mais c'est un petit détail si mani un peu le fer a souder.
            Ton PC se met-il en veille complète?
            Parceque cela peut-être simplement la batterie qui est HS. Il lui reste juste un peu de courant pour arriver à ouvrir et puis se déconnecte par sécurité.
            Donc, à contrôler : ton alimentation fournit-elle bien du courant
            tes batteries tiennent-elles bien la charge.
            a+
            masthi
