Ventilaleur help
J'ai un pc portable sous xp, je crois que j'ai un problème avec mon ventilateur, je suis équipée de SpeedFan pour calculer la température du pc
Après quelques heures d'utilisation, la température du HDD reste correcte au allentour de 44°C mais mon Core va dans les 50/60°C et a parfois des pics à près de 70°C il m'arrive même fréquemment que PC s'éteigne tous seul à cause de la chaleur trop importante
Savez-vous de où ça peut venir, et comment essayer d'y remedier
Pour info, j'ai ouver le pc et nettoyer le ventillo après 4ans il n'y avait même pas de fourrure de mouton coincé...
Savez-vous ce que je peux faire ?
Merci par avance
  1. Si le nettoyage du ventirad n'arranger pas le problème (après 4 ans, pas de mouton, c'est impressionnant! A moins de ne pas l'utiliser souvent... dans quelle région es-tu?), alors il faut changer la pâte thermique... Demande à un technicien d'effectuer cette procédure, pour plus de sûreté!
    1. Salut
      Mais je n'ai pas de ventigrad, c'est un pc portable, j'ai un ventilateur, un seul d'ailleurs... mais il a l'air de fonctionner... d'autres idées ?
    2. @deborahcalais"je n'ai pas de ventigrad, c'est un pc portable"
      1/ On dit ventirad, c'est la contraction de ventilateur et radiateur.
      2/ Tu AS un ventirad, c'est juste qu'il est beaucoup plus petit que celui qui peut être mis dans un fixe (quelques ailettes de cuivre, un heatpipe et un ventilateur de 4 cm, contre un bon 12 cm sur 800gr de cuivre en 200 ailettes dans un fixe).
    3. @Erwan031284ok, je croyais que c'etait que pour les pc fixe.
      Sinon pour mon probleme ca devient urgent, hier en 23min il est monte a 80'C grr pour l'histoire de changer les pate, ca va me couter bonbon chez un specialiste et pers moi je serais meme pas le faire, ca serait pas moins de carement racheter un ventillo ?
    4. @deborahcalais"je croyais que c'etait que pour les pc fixe."
      Les PC portable ont le même fonctionnement que les PC fixes... aux différences près que :
      - l'écran est intégré, donc le câble de tranmission de la vidéo est plus fin et caché dnas les gonds (les tiges qui tiennent l'écran)
      - un système de batterie est présent
      - le transformateur alternatif/continu est déporté au milieu du câble d'alimentation, et pas situé dans le bloc alim dans la tour
      Le portable souffre donc des mêmes problèmes qu'un fixe, voire pire! Le CPU chauffe plus, car il est moins bien reffroidis, par un système très limité dû à l'intégration et à un encombrement très restreint.
      "pour l'histoire de changer les pate"
      Pas "les pate", mais LA pâte thermique.
      "ca va me couter bonbon chez un specialiste et pers moi je serais meme pas le faire, ca serait pas moins /il manque un truc ici/ de carement racheter un ventillo ?"
      Moins cher? Moins difficile?
      Et après? Tu l'installes comment? Tu le fais toi-même, ou tu paye quelques € à un spécialiste qui le fera plus vite et mieux que toi, avec une garantie en plus?!?
    5. @Erwan031284Je voulais dire moins cher..
      Ok donc sais tu combien ca peu couter a peu pres de faire rajouter de la pate thermique chez un specialiste ?
  2. "sais tu combien ca peu couter a peu pres de faire rajouter de la pate thermique chez un specialiste ?"
    Pas rajouter, changer (mais c'est un détail, de ton point de vue, j'imagine)!
    Côté prix, 5€ de matière première... une bonne demi-heure de manoeuvre (dont 5s pour enlever l'ancienne pâte, et 3s pour poser la nouvelle), puis le 'prix du service garantie'... 45€!? (à la louche, car le prix peut varier d'un magasin à l'autre)
    Au dessus de... euh... 60€, il y a arnaque! (ou alors une méchante garantie!!! :)
    1. ok merci pour l'info, je vais me renseigner
