Problème Ver sur MSN
Ben voilà j'ai un petit problème assez embêtant,
ça va faire depuis hier je crois que j'ai un ver sur msn (version 10), donc voilà c'est aps très grave mais j'aimerais m'en débarasser, car celui-ci est particulièrement virulent, toutes les 2 minutes après ma connexion il envoie un message et me déconnecte, un message du style
blabalabalabala
http://lienversunveraussi.machintruc
donc c'est énervant car je ne peux rester sur MSN plus de 2minutes, et donc j'aimerais remèdier à ce problème.
J'ai lancé des analyses bitdefender il 'na rien trouvé, des analyses Malwarebytes, il n'a rien trouvé et j'ai même utilisé Combofix !! Celui-ci m'a d'ailleurs supprimé des fichiers jugés suspects ou infectés mais le ver est toujours là!!!!!
Alors je vous demande de m'aider SVP car j'aimerais pouvoir discuter sur MSN tranquille.
A NOTER : je n'ai jamais cliquer sur aucun lien suspect venant des contacts ! Ni téléchargé rien de suspect ! Alors je n'ai aucune idée de comment j'ai pu chopper ce ver, à moins que je sois chuck norris, chopper un ver sans cliquer sur les liens donnés par les contacts...
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.3
16 réponses
Un utilisateur de Windows XP signale un ver actif sur MSN version 10 qui envoie des messages intempestifs et déconnecte toutes les deux minutes, avec un lien suspect et aucune activité suspecte détectée par l’antivirus. Plusieurs solutions proposées incluent OTM d’OldTimer, Ad-Remover, SDFix et MSN Cleaner, à exécuter en mode sans échec, puis la génération de rapports pour identifier les éléments à supprimer. D'autres recommandations évoquent RSIT et HijackThis pour analyser les processus et les entrées de registre, avec des conseils sur l'importance de rapports détaillés et de redémarrages répétés jusqu’à éradication. Certains avertissent que certains outils peuvent être obsolètes ou signalés par les antivirus comme RiskTool, soulignant la nécessité de prudence et de vérifier l’actualité des solutions.
▶ Télécharge malwarebyte's anti-malware
▶ Un tutoriel sera à ta disposition pour l'installer et l'utiliser correctement.
▶ Fais la mise à jour du logiciel (elle se fait normalement à l'installation)
▶ Lance une analyse complète en cliquant sur "Exécuter un examen complet"
▶ Sélectionnes les disques que tu veux analyser et cliques sur "Lancer l'examen"
▶ L'analyse peut durer un bon moment.....
▶ Une fois l'analyse terminée, cliques sur "OK" puis sur "Afficher les résultats"
▶ Vérifies que tout est bien coché et cliques sur "Supprimer la sélection" => et ensuite sur "OK"
▶ Un rapport va s'ouvrir dans le bloc note... Fais un copié/collé du rapport dans ta prochaine réponse sur le forum
* Il se pourrait que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC... Faites le en cliquant sur "oui" à la question posée-
Voilà le rapport de malwarebytes :
__________________________________________________________________________________________
Malwarebytes' Anti-Malware 1.40
Version de la base de données: 2695
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
28/10/2009 13:55:31
mbam-log-2009-10-28 (13-55-31).txt
Type de recherche: Examen complet (C:\|)
Eléments examinés: 246722
Temps écoulé: 1 hour(s), 9 minute(s), 52 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
▶ Télécharger SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
▶ Double cliquer sur SDFix.exe et choisir Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur ton disque C:.
/!\ Démarre en mode sans échec : après le bip et avant le logo windows tapoter sur la touche F8 (ou F5): menu M.S.E..
▶ Comment redémarrer en mode sans échec ??
▶ Choisir son compte, pas celui de l'Administrateur ou autre.
Dérouler la liste des instructions ci-dessous :
• Ouvrir le dossier SDFix qui vient d'être créé dans le répertoire C:\ et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
• Appuyer sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
• Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
• Appuyer sur une touche pour redémarrer le PC.
• Le système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
• Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
• Appuyer sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes du Bureau.
• Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
• Enfin, copier/coller le contenu du fichier Report.txt dans la prochaine réponse sur le forum-
Voilà le rapport :
[b]SDFix: Version 1.240 [/b]
Run by Rakotondramasy on 28/10/2009 at 14:18
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
Running From: C:\SDFix
[b]Checking Services [/b]:
Restoring Default Security Values
Restoring Default Hosts File
Rebooting
[b]Checking Files [/b]:
No Trojan Files Found
Removing Temp Files
[b]ADS Check [/b]:
[b]Final Check [/b]:
catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-10-28 14:27:59
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS
scanning hidden processes ...
scanning hidden services & system hive ...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg]
"s1"=dword:2df9c43f
"s2"=dword:110480d0
"h0"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC]
"p0"="C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\"
"h0"=dword:00000000
"hdf12"=hex:08,18,62,42,6e,3a,62,9e,ed,9b,3a,ae,dc,65,9b,f9,34,69,ff,ed,53,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001]
"a0"=hex:20,01,00,00,c8,29,c1,3e,2f,51,8a,c7,48,a5,df,b8,2c,b2,fe,a7,8e,..
"hdf12"=hex:19,cf,79,ef,18,db,03,0f,b7,7b,01,a6,6a,5d,39,11,db,76,e0,8b,4d,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0]
"hdf12"=hex:52,cb,02,f4,0f,b9,67,fc,89,d1,21,31,83,3c,14,54,fd,0c,12,dc,8c,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC]
"h0"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\14919EA49A8F3B4AA3CF1058D9A64CEC\00000001\gdq0]
scanning hidden registry entries ...
scanning hidden files ...
scan completed successfully
hidden processes: 0
hidden services: 0
hidden files: 0
[b]Remaining Services [/b]:
Authorized Application Key Export:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\TrackMania Nations ESWC\\TmNationsESWC.exe"="C:\\Program Files\\TrackMania Nations ESWC\\TmNationsESWC.exe:*:Enabled:TmNationsESWC"
"C:\\Program Files\\TmNationsForever\\TmForever.exe"="C:\\Program Files\\TmNationsForever\\TmForever.exe:*:Enabled:TmForever"
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"C:\\Program Files\\Adobe\\Adobe After Effects CS3\\Support Files\\AfterFX.exe"="C:\\Program Files\\Adobe\\Adobe After Effects CS3\\Support Files\\AfterFX.exe:*:Enabled:Adobe After Effects CS3"
"C:\\Program Files\\XLink Kai\\kaiEngine.exe"="C:\\Program Files\\XLink Kai\\kaiEngine.exe:*:Enabled:XLink Kai Engine"
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe:*:Enabled:Windows Live FolderShare"
"C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"="C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjour"
"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"="C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"
"C:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"="C:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe:*:Enabled:BitTorrent"
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe:*:Enabled:Windows Live Call"
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
[b]Remaining Files [/b]:
[b]Files with Hidden Attributes [/b]:
Fri 12 Mar 2004 54,384 A..H. --- "C:\Program Files\AOL 9.0\aolphx.exe"
Fri 12 Mar 2004 156,784 A..H. --- "C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe"
Fri 12 Mar 2004 31,344 A..H. --- "C:\Program Files\AOL 9.0\RBM.exe"
Tue 6 Oct 2009 1,552,483 A..H. --- "C:\Program Files\Dofus\dofus.dll"
Tue 6 Oct 2009 143,360 A..H. --- "C:\Program Files\Dofus\Dofus.exe"
Tue 6 Oct 2009 49,075 A..H. --- "C:\Program Files\Dofus\uninstall.exe"
Mon 27 Jul 2009 4,089,344 A..H. --- "C:\Program Files\Dofus\UpLauncher.exe"
Wed 3 May 2006 163,328 ..SHR --- "C:\WINDOWS\SYSTEM32\flvDX.dll"
Wed 21 Feb 2007 31,232 ..SHR --- "C:\WINDOWS\SYSTEM32\msfDX.dll"
Sun 16 Mar 2008 216,064 ..SHR --- "C:\WINDOWS\SYSTEM32\nbDX.dll"
Sun 26 Jun 2005 616,448 ..SHR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\cygwin1.dll"
Tue 21 Jun 2005 45,568 ..SHR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\cygz.dll"
Mon 17 Aug 2009 90,624 ..SHR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\Setup.exe"
Sun 19 Oct 2008 16,447 A.SHR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\_Setup.dll"
Fri 27 Feb 2004 233,472 A..H. --- "C:\Program Files\Image-Line\FL Studio 7\REX Shared Library.dll"
Thu 16 Jul 2009 0 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp"
Thu 24 Jun 2004 12,431,945 A..H. --- "C:\Program Files\Bodom-Child - RaBBi\RGSS\Standard\Graphics.exe"
Tue 4 Jun 2002 84,992 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\14_43260.dll"
Tue 4 Jun 2002 44,032 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\28_83260.dll"
Tue 10 Dec 2002 73,766 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\atrc3260.dll"
Tue 10 Dec 2002 65,575 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\cook3260.dll"
Sun 9 Jun 2002 36,864 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\ddnt3260.dll"
Tue 4 Jun 2002 20,480 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\dnet3260.dll"
Tue 10 Dec 2002 102,437 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\drv13260.dll"
Tue 10 Dec 2002 176,165 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\drv23260.dll"
Tue 10 Dec 2002 208,935 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\drv33260.dll"
Tue 10 Dec 2002 217,127 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\drv43260.dll"
Sun 9 Jun 2002 40,448 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\dspr3260.dll"
Sun 4 Nov 2001 225,280 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\ivvideo.dll"
Tue 10 Apr 2001 225,280 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\qtmlClient.dll"
Fri 20 Feb 2004 232,960 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\raac.dll"
Sun 9 Jun 2002 525,824 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\rnco3260.dll"
Tue 10 Dec 2002 245,805 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\rnlt3260.dll"
Tue 10 Dec 2002 45,093 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\rv103260.dll"
Tue 10 Dec 2002 98,341 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\rv203260.dll"
Tue 10 Dec 2002 94,247 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\rv303260.dll"
Tue 10 Dec 2002 90,151 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\rv403260.dll"
Tue 10 Dec 2002 102,439 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\sipr3260.dll"
Sun 9 Jun 2002 49,152 ...HR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\mencoder\tokr3260.dll"
Thu 20 Mar 2008 5,632 ..SHR --- "C:\Program Files\eRightSoft\SUPER\spk\1stRun.exe"
Wed 15 Jul 2009 1,875,136 A..H. --- "C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\c52f2db2b558fb688486bc5eac8384c4\BIT6F.tmp"
[b]Finished![/b] -
Contributeur sécuritéolivier114, bonjour sdfix n'est plus suivi au niveau des mise à jour depuis quelque temps maintenant ce qui rend l'outil inéfiscasse sur les nouvelles infection !!
perso je te proposerais de faire passer msn cleaner et puyis de demander un RSIT !!
One_Seveun bonjour, si olivier114 est OK et toi aussi tu fais ce qui suit , merci
1) passes msncleaner
Télécharges MsnCleaner.zip de ElPiedra
Décompresses le sur ton bureau. (Cliques droit sur le fichier .zip puis "Extraire tout").
Démarres en mode sans echec .
tuto:http://www.vista-xp.fr/forum/topic93.html
pour redémarrer en mode sans échec : /!\ Ne jamais démarrer en mode sans échec via MSCONFIG /!\
(attention : pas de connexion possible en mode sans échec , donc copies ou imprimes bien la manipe pour éviter les erreurs ...)
.Cliques sur Démarrer
.Cliques sur Arrêter
.Sélectionnes Redémarrer et au redémarrage
.Appuis sur la touche F8 ou F5 celon les marques de pc sans discontinuer "1 appuis seconde" dès qu'un écran de texte apparaît puis disparaît
.Utilises les touches de direction pour sélectionner mode sans échec
.puis appuis sur ENTRÉE
.Il faudra choisir ta session habituelle, pas le compte "Administrateur" ou une autre
une fois démarré ne t'inquiette pas si les couleurs et les icônes ne sont pas comme d'abitude
une fois en mode sans echec:
· Cliques sur MsnCleaner.exe pour le lancer.
· Sous Language, cliques sur la petite flèche et choisis French.
· Cliques sur le bouton Analyse.
.Si l'outil trouve une infection, cliques sur le bouton Supprimer .
· A la fin du scan un rapport va être créé.
.Redémarres ton PC ( mode normal ).
Postes le rapport C:\MsnCleaner\MsnCleaner.txt dans ta prochaine réponse
2) postes les rapport log.txt et info.txt de RSIT
• Télécharge Random's System Information Tool (RSIT) de Random/Random, et enregistre le sur ton Bureau.
• Double clique sur RSIT.exe pour lancer l'outil.
* laisses le chois 1 month
• Clique sur "Continue" à l'écran Disclaimer.
• Si l'outil HijackThis n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera (autorise l'accès dans ton pare-feu s'il te le demande) et tu devras accepter la licence.
• Une fois le scan terminé, deux rapports vont apparaître : poste les dans deux messages séparés stp
ps:Les rapports se trouvent à cet endroit:
C:\rsit\info.txt
C:\rsit\log.txt
Tutoriel pour t'aider
si le rapport ne passe pas sur le forum à cause de sa longeur envoie-le sur : http://www.cijoint.fr/ ,
fais parcourir , sélecctionnes le rapport log.txt en double cliquand dessus
puis envoie le fichier.
un lien bleu de cette forme va apparaitre :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
renvoie le lien tout frais dans ta prochaine reponse .
Contributeur sécuritéoui si tu veux le faire tu le fait dans l'ordre , merci
Voilà rapport msncleaner :
- Rapport MSNCleaner 1.7.5 by www.forospyware.com
- Rapport créé: 28/10/2009 on 19:16:23
- Système d'exploitation: Windows XP
- Mode de démarrage: Mode sans échec
Fichiers détectés: 0
Fichiers supprimés: 0
Fichiers non supprimés: 0
<<<<<<< Pas de fichiers trouvés >>>>>>> -
Le log.txt :
Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Rakotondramasy at 2009-10-28 19:28:21
Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 3
System drive C: has 58 GB (39%) free of 150 GB
Total RAM: 2046 MB (69% free)
Scan saved at 19:28:40, on 28/10/2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\seccenter.exe
C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe
C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Rakotondramasy\Mes documents\Téléchargements\RSIT.exe
C:\Program Files\trend micro\Rakotondramasy.exe
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=66006
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_customize.aspx?TbId=66006
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local
R3 - URLSearchHook: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - (no file)
O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4f90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Fichiers communs\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\bdagent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\IEShow.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Outil de détection de support Picture Motion Browser.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\PMBCore\SPUVolumeWatcher.exe
O4 - Global Startup: AOL 9.0 Icône AOL.lnk = C:\Program Files\AOL 9.0\aoltray.exe
O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O4 - Global Startup: ZDWLan Utility.lnk = C:\Program Files\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
O9 - Extra button: Recherche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: BitDefender Arrakis Server (Arrakis3) - BitDefender S.R.L. https://www.bitdefender.fr/ - C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\Arrakis3.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast!UpdateAgent.exe - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\avast!UpdateAgent.exe (file missing)
O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Fichiers communs\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Service de l’iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - BitDefender SRL - C:\Program Files\Fichiers communs\BitDefender\BitDefender Update Service\livesrv.exe
O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S. R. L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009\vsserv.exe
et le info.txt :
info.txt logfile of random's system information tool 1.06 2009-10-28 19:28:44
======Uninstall list======
-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{36C41D70-56F5-4E2B-81DA-6BEB7502D7A1}\setup.exe -runfromtemp -l0x040c -removeonly
-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B2C4A8C4-AA20-425D-9FEE-C78039238C81}\setup.exe -runfromtemp -l0x040c -removeonly
-->C:\WINDOWS\IsUn040c.exe -fC:\WINDOWS\orun32.isu
-->C:\WINDOWS\system32\\MSIEXEC.EXE /I {09DA4F91-2A09-4232-AB8C-6BC740096DE3} REMOVE=UpdateMgrFeature
-->C:\WINDOWS\system32\\MSIEXEC.EXE /x {1206EF92-2E83-4859-ACCB-2048C3CB7DA6}
-->C:\WINDOWS\system32\\MSIEXEC.EXE /x {9541FED0-327F-4df0-8B96-EF57EF622F19}
-->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf
Adobe Acrobat - Reader 6.0.2 Update-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-0000-0000-0000-6028747ADE01}
Adobe After Effects CS3 Presets-->MsiExec.exe /I{4B215C29-1A3E-4736-92AA-10C83FA56EB9}
Adobe After Effects CS3-->C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Installers\b7dd24a87e82dcf8af8876fd727b7cf\Setup.exe
Adobe After Effects CS3-->MsiExec.exe /I{8AF3FB06-BDA3-42A3-995C-308812D2F094}
Adobe Anchor Service CS3-->MsiExec.exe /I{90176341-0A8B-4CCC-A78D-F862228A6B95}
Adobe Asset Services CS3-->MsiExec.exe /I{6FF5DD7A-FE28-4439-B8CF-1E9AF4EA0A61}
Adobe Bridge CS3-->MsiExec.exe /I{9C9824D9-9000-4373-A6A5-D0E5D4831394}
Adobe Bridge Start Meeting-->MsiExec.exe /I{08B32819-6EEF-4057-AEDA-5AB681A36A23}
Adobe Camera Raw 4.0-->MsiExec.exe /I{B3BF6689-A81D-40D8-9A86-4AC4ACD9FC1C}
Adobe CMaps-->MsiExec.exe /I{A2B242BD-FF8D-4840-9DAA-9170EABEC59C}
Adobe Color - Photoshop Specific-->MsiExec.exe /I{A2D81E70-2A98-4A08-A628-94388B063C5E}
Adobe Color Common Settings-->MsiExec.exe /I{DADD7B8A-BCB0-44F5-967A-ECB6B4F2ECD9}
Adobe Default Language CS3-->MsiExec.exe /I{B9B35331-B7E4-4E5C-BF4C-7BC87856124D}
Adobe Device Central CS3-->MsiExec.exe /I{8D2BA474-F406-4710-9AE4-D4F22D21F0DD}
Adobe ExtendScript Toolkit 2-->MsiExec.exe /I{C2D69781-F392-4118-A5A7-C7E9C38DBFC2}
Adobe Flash Player 10 Plugin-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe
Adobe Fonts All-->MsiExec.exe /I{6ABE0BEE-D572-4FE8-B434-9E72A289431B}
Adobe Help Viewer CS3-->MsiExec.exe /I{04AF207D-9A77-465A-8B76-991F6AB66245}
Adobe Linguistics CS3-->MsiExec.exe /I{54793AA1-5001-42F4-ABB6-C364617C6078}
Adobe MotionPicture Color Files-->MsiExec.exe /I{6B708481-748A-4EB4-97C1-CD386244FF77}
Adobe PDF Library Files-->MsiExec.exe /I{D2559B88-CC9D-4B48-81BB-F492BAA9C48C}
Adobe Reader 6.0.1 - Français-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-A00000000001}
Adobe Setup-->MsiExec.exe /I{2C294A0B-DF22-4023-B168-8C7645B10019}
Adobe Type Support-->MsiExec.exe /I{8E6808E2-613D-4FCD-81A2-6C8FA8E03312}
Adobe Update Manager CS3-->MsiExec.exe /I{E69AE897-9E0B-485C-8552-7841F48D42D8}
Adobe Version Cue CS3 Client-->MsiExec.exe /I{D0DFF92A-492E-4C40-B862-A74A173C25C5}
Adobe Video Profiles-->MsiExec.exe /I{845A8DB9-8802-4FD3-9FE3-938A6C46A2EC}
Adobe XMP DVA Panels CS3-->MsiExec.exe /I{0224CACC-994D-45F8-B973-D65056EA9C2F}
Adobe XMP Panels CS3-->MsiExec.exe /I{802771A9-A856-4A41-ACF7-1450E523C923}
AOL (France)-->C:\Program Files\Fichiers communs\aolshare\Aolunins_fr.exe
Apple Application Support-->MsiExec.exe /I{0C34B801-6AEC-4667-B053-03A67E2D0415}
Apple Mobile Device Support-->MsiExec.exe /I{AADEA55D-C834-4BCB-98A3-4B8D1C18F4EE}
Apple Software Update-->MsiExec.exe /I{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}
Archiveur WinRAR-->C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
ASIO4ALL-->C:\Program Files\ASIO4ALL v2\uninstall.exe
Ask Toolbar-->MsiExec.exe /I{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}
Assistant de connexion Windows Live ID-->MsiExec.exe /X{10A44844-4465-456E-8C97-80BDD4F68845}
ATI Control Panel-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{0BEDBD4E-2D34-47B5-9973-57E62B29307C}\setup.exe"
ATI Display Driver-->rundll32 C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll,_InfEngUnInstallINFFile_RunDLL@16 -force_restart -flags:0x2010001 -inf_class:DISPLAY -clean
Audacity 1.2.6-->"C:\Program Files\Audacity\unins000.exe"
Beneton Movie GIF 1.1.2-->"C:\Program Files\Beneton Movie GIF\unins000.exe"
BitDefender Antivirus 2009-->MsiExec.exe /X{D4B8C119-00F2-4C9D-A669-9AE3EA4A1641}
Bonjour-->MsiExec.exe /I{07287123-B8AC-41CE-8346-3D777245C35B}
BOTS-->"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{22D56257-DE33-4C7D-817B-C2DE69FE953C}\setup.exe" -runfromtemp -l0x0009 -removeonly
Broadcom Management Programs-->C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{2A6282FF-B75B-463F-90F5-0A43732F690D} /l1036
CCleaner (remove only)-->"C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"
CFX Path Tools for After Effects-->C:\WINDOWS\unvise32.exe C:\WINDOWS\CFX Path Tools for After Effects Uninstall.log
Coffret de pilotes Logitech QuickCam-->"C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LogiDriverStore\lvdrivers\11.80.1048\LgDrvInst.exe" -remove -instdir"C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LogiDriverStore\lvdrivers\" -enumdelay=2000 -enabledifx -forcedelete -usbhubsfirst -forceremove -cumulativeremove -promptuninstall -arpregkey"lvdrivers_11.80" /clone_wait /hide_progress
Collab-->C:\Program Files\Image-Line\Collab\uninstall.exe
Correctif pour Lecteur Windows Media 11 (KB939683)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB939683$\spuninst\spuninst.exe"
Correctif pour Windows XP (KB952287)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952287$\spuninst\spuninst.exe"
Correctif pour Windows XP (KB961118)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961118$\spuninst\spuninst.exe"
Correctif pour Windows XP (KB970653-v3)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970653-v3$\spuninst\spuninst.exe"
Dell Driver Reset Tool-->MsiExec.exe /I{5905F42D-3F5F-4916-ADA6-94A3646AEE76}
Dell Media Experience Update-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CDE4CC8B-134B-421E-943C-90799E56F664}\setup.exe" -l0x40c -L0x40c /SMAINT
Dell Media Experience-->MsiExec.exe /I{AC0EE5B0-A8FB-4D0A-AF03-2EDC518F841B}
Diablo II-->C:\WINDOWS\DIIUnin.exe C:\WINDOWS\DIIUnin.dat
D-Link PLC Utility-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F0D62D94-CAAD-452C-997F-B99A42F3A5BD}\setup.exe -runfromtemp -l0x0409
Dofus 1.28.0-->C:\Program Files\Dofus\uninstall.exe
EAX4 Unified Redist-->MsiExec.exe /X{89661B04-C646-4412-B6D3-5E19F02F1F37}
FL Studio 7-->C:\Program Files\Image-Line\FL Studio 7\uninstall.exe
FL Studio 9-->C:\Program Files\Image-Line\FL Studio 9\uninstall.exe
Fraps (remove only)-->"C:\Fraps\uninstall.exe"
Galerie de photos Windows Live-->MsiExec.exe /X{B131E59D-202C-43C6-84C9-68F0C37541F1}
GIF Movie Gear 4.2-->"C:\Program Files\GIF Movie Gear\unins000.exe"
GLtron version 0.70-->"C:\Program Files\GLtron\unins000.exe"
GTAIII-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{92B94569-6683-4617-8C54-EB27A1B51B30}\Setup.exe" -l0x40c
Hardcore-->C:\Program Files\Image-Line\Hardcore\uninstall.exe
Hero Editor V0.80-->C:\WINDOWS\st6unst.exe -n "C:\Program Files\Hero Editor\ST6UNST.001"
Hero Editor V0.96-->C:\WINDOWS\st6unst.exe -n "C:\Program Files\Hero Editor\ST6UNST.000"
HijackThis 2.0.2-->"C:\Program Files\trend micro\HijackThis.exe" /uninstall
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall /qb+ REBOOTPROMPT=""
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {A7EEA2F2-BFCD-4A54-A575-7B81A786E658} /qb+ REBOOTPROMPT=""
Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$\spuninst\spuninst.exe"
Hotfix for Windows XP (KB915800-v4)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB915800-v4$\spuninst\spuninst.exe"
IL Download Manager-->C:\Program Files\Image-Line\Downloader\uninstall.exe
Install Creator-->C:\Program Files\Install Creator\Uninstal.exe
Installation Windows Live-->C:\Program Files\Windows Live\Installer\wlarp.exe
Installation Windows Live-->MsiExec.exe /I{46ABBC54-1872-4AA3-95E2-F2C063A63F31}
iTunes-->MsiExec.exe /I{DA34FE93-5DC5-48E0-ACC8-A5389E05BB51}
Java 2 Runtime Environment, SE v1.4.2_03-->MsiExec.exe /I{7148F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0142030}
Junk Mail filter update-->MsiExec.exe /I{E2DFE069-083E-4631-9B6C-43C48E991DE5}
Learn2 Player (Uninstall Only)-->C:\Program Files\Learn2.com\StRunner\stuninst.exe
Lecteur Windows Media 11-->"C:\Program Files\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall
Logitech QuickCam-->MsiExec.exe /X{3AF8FCCD-F51A-4014-9002-F195E1CBC876}
Malwarebytes' Anti-Malware-->"C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe"
Microsoft .NET Framework 1.1 French Language Pack-->MsiExec.exe /X{9A394342-4A68-4EBA-85A6-55B559F4E700}
Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB953297)-->"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\hotfix.exe" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\M953297\M953297Uninstall.msp"
Microsoft .NET Framework 1.1-->msiexec.exe /X {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
Microsoft .NET Framework 1.1-->MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - FRA-->MsiExec.exe /I{72AD53CC-CCC0-3757-8480-9EE176866A7C}
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - FRA-->MsiExec.exe /I{0BD83598-C2EF-3343-847B-7D2E84599128}
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2-->MsiExec.exe /I{A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - fra-->MsiExec.exe /I{3E31821C-7917-367E-938E-E65FC413EA31}
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 SP1\setup.exe
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1-->MsiExec.exe /I{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
Microsoft Choice Guard-->MsiExec.exe /X{F0E12BBA-AD66-4022-A453-A1C8A0C4D570}
Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"
Microsoft Office Live Add-in 1.4-->MsiExec.exe /I{AE3CF174-872C-46C6-B9F6-C0593F3BC7B8}
Microsoft Office Standard Edition 2003-->MsiExec.exe /I{9112040C-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}
Microsoft Silverlight-->MsiExec.exe /X{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]-->MsiExec.exe /I{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}
Microsoft SQL Server Desktop Engine (SONY_MEDIAMGR)-->MsiExec.exe /X{E09B48B5-E141-427A-AB0C-D3605127224A}
Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe"
Microsoft Works 7.0-->MsiExec.exe /I{64D114CE-4234-45C2-B60A-2B07D5A48F72}
Mise à jour critique pour Lecteur Windows Media 11 (KB959772)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959772_WM11$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media (KB952069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952069_WM9$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media (KB954155)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954155_WM9$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media (KB968816)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968816_WM9$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media (KB973540)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973540_WM9$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 10 (KB936782)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP10$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 11 (KB936782)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP11$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 11 (KB954154)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954154_WM11$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Step by Step Interactive Training (KB923723)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923723$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 8 (KB969897)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB969897-IE8\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 8 (KB971961)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB971961-IE8\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 8 (KB972260)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB972260-IE8\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 8 (KB974455)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB974455-IE8\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB923561)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923561$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB923689)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB923689$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB938464-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB938464-v2$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB941569)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB941569$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB946648)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB946648$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950762)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950762$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB950974)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB950974$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951066)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951066$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951376-v2)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951376-v2$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB951748)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951748$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB952004)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952004$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB952954)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB952954$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954459)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954459$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB954600)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB954600$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB955069)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955069$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956572)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956572$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956744)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956744$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956802)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956802$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956803$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB956844)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB956844$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB957097)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB957097$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958644)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958644$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958687)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958687$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB958869)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB958869$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB959426)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB959426$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960225)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960225$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960803)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960803$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB960859)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB960859$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB961371)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961371$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB961501)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961501$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB968537)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968537$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB969059)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969059$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB969897)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB969897$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB970238)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB970238$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971486)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971486$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971557)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971557$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971633)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971633$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB971657)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB971657$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973346)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973346$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973354)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973354$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973507)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973507$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973525)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973525$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB973869)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973869$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB974112)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974112$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB974571)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB974571$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB975025)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975025$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB975467)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB975467$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows Internet Explorer 8 (KB971930)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB971930-IE8\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows Internet Explorer 8 (KB972636)-->"C:\WINDOWS\ie8updates\KB972636-IE8\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB951978)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB951978$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB955839)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB955839$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB961503)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB961503$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB967715)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB967715$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB968389)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB968389$\spuninst\spuninst.exe"
Mise à jour pour Windows XP (KB973815)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB973815$\spuninst\spuninst.exe"
Module linguistique Microsoft .NET Framework 3.5 SP1- fra-->c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - fra\setup.exe
Morrowind-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\Bethesda Softworks\Morrowind\MWUninstall\Setup.exe" -l0x40c
Mozilla Firefox (3.5.3)-->C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe
MSVCRT-->MsiExec.exe /I{22B775E7-6C42-4FC5-8E10-9A5E3257BD94}
Oblivion-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\00\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{35CB6715-41F8-4F99-8881-6FC75BF054B0}\setup.exe" -l0x40c -removeonly
Outil de téléchargement Windows Live-->MsiExec.exe /I{205C6BDD-7B73-42DE-8505-9A093F35A238}
Package de base Microsoft de service de chiffrement pour cartes à puce-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallbasecsp$\spuninst\spuninst.exe"
particleIllusion 3.0.4 demo-->"C:\Program Files\particleIllusion 3.0 demo\uninstall\unins000.exe"
PoiZone-->C:\Program Files\Image-Line\PoiZone\uninstall.exe
PowerDVD 5.3-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}\setup.exe" -uninstall
PowerISO-->"C:\Program Files\PowerISO\uninstall.exe"
QuickTime-->MsiExec.exe /I{A429C2AE-EBF1-4F81-A221-1C115CAADDAD}
Rappelz-->"C:\Program Files\gPotato.eu\Rappelz\unins000.exe"
RealPlayer Basic-->C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update\\rnuninst.exe RealNetworks|RealPlayer|6.0
RESIDENT EVIL-->C:\Program Files\RESIDENT EVIL\Uninstall.exe
RGSS de RMXP version 1.0.1-->"C:\Program Files\Bodom-Child - RaBBi\RGSS\unins000.exe"
RMXP version 1.0.0.1-->"C:\Program Files\Bodom-Child - RaBBi\RMXP\unins000.exe"
RPG Maker 2000 1.05-->C:\WINDOWS\UnGins.exe "C:\Program Files\ASCII\RPG2000\install.log"
S4 League_EU-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\09\00\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D96021A9-B290-4783-B019-0E4000DA84CE}\Setup.exe" -l0x9
Sawer-->C:\Program Files\Image-Line\Sawer\uninstall.exe
Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /I{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
Security Update for CAPICOM (KB931906)-->MsiExec.exe /X{0EFDF2F9-836D-4EB7-A32D-038BD3F1FB2A}
Security Update for Windows Search 4 - KB963093-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB963093$\spuninst\spuninst.exe"
Segoe UI-->MsiExec.exe /I{A1F66FC9-11EE-4F2F-98C9-16F8D1E69FB7}
Sonic DLA-->MsiExec.exe /I{1206EF92-2E83-4859-ACCB-2048C3CB7DA6}
Sonic MyDVD-->MsiExec.exe /I{21657574-BD54-48A2-9450-EB03B2C7FC29}
Sonic RecordNow!-->MsiExec.exe /I{9541FED0-327F-4DF0-8B96-EF57EF622F19}
Sonic Update Manager-->MsiExec.exe /I{09DA4F91-2A09-4232-AB8C-6BC740096DE3}
Sony Media Manager 2.2-->MsiExec.exe /X{44DE93F5-EAD8-40E4-95B3-6FC7B81517F9}
Sony Picture Utility-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{D5068583-D569-468B-9755-5FBF5848F46F}\setup.exe -runfromtemp -l0x040c uninstall -removeonly
Sony Vegas 7.0-->MsiExec.exe /X{DD690C53-FACF-4B26-A1CA-300C761BB9C9}
SPORE™-->"C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9DF0196F-B6B8-4C3A-8790-DE42AA530101}\SPORESetup.exe" -runfromtemp -l0x040c -removeonly
Star Wars Battlefront-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C79CB9C7-10A4-4814-8402-F574672C2192}\setup.exe" -l0x40c
Street Gears-->"C:\gPotato.eu\Street Gears\unins000.exe"
SUPER © Version 2009.bld.35 (Jan 5, 2009)-->C:\PROGRA~1\ERIGHT~1\SUPER\Setup.exe /remove /q0
TES Construction Set-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\Bethesda Softworks\Morrowind\CSUninstall\Setup.exe" -l0x40c
TmNationsForever-->"C:\Program Files\TmNationsForever\unins000.exe"
Toxic Biohazard-->C:\Program Files\Image-Line\Toxic Biohazard\uninstall.exe
TrackMania Nations ESWC 0.1.7.5-->"C:\Program Files\TrackMania Nations ESWC\unins000.exe"
Trapcode Starglow-->C:\WINDOWS\unvise32.exe C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CS3\Support Files\Plug-ins\trapcodeStarglow.log
Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /package {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} /uninstall {B2AE9C82-DC7B-3641-BFC8-87275C4F3607} /qb+ REBOOTPROMPT=""
VDownloader 1.1-->"C:\Program Files\VDOWNLOADER\unins000.exe"
Viewpoint Media Player-->C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Experience Technology\mtsAxInstaller.exe /u
WebAnim Gif 3.0-->"C:\Program Files\WebAnim Gif 3\unins000.exe"
Windows Internet Explorer 8-->"C:\WINDOWS\ie8\spuninst\spuninst.exe"
Windows Live Call-->MsiExec.exe /I{82C7B308-0BDD-49D8-8EA5-9CD3A3F9DF41}
Windows Live Communications Platform-->MsiExec.exe /I{ED00D08A-3C5F-488D-93A0-A04F21F23956}
Windows Live FolderShare-->MsiExec.exe /X{2075CB0A-D26F-4DAA-B424-5079296B43BA}
Windows Live Mail-->MsiExec.exe /I{5DD76286-9BE7-4894-A990-E905E91AC818}
Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{770F1BEC-2871-4E70-B837-FB8525FFA3B1}
Windows Live OneCare safety scanner-->RunDll32.exe "C:\Program Files\Windows Live Safety Center\wlscCore.dll",UninstallFunction WLSC_SCANNER_PRODUCT
Windows Media Format 11 runtime-->"C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll
Windows Media Format 11 runtime-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Media Player 11-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe"
Windows Search 4.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB940157$\spuninst\spuninst.exe"
Windows XP Service Pack 3-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe"
XLink Kai-->MsiExec.exe /X{2773B836-AC66-4178-A414-C5A0F9F5D805}
XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallXPSEPSCLP$\spuninst\spuninst.exe"
ZyDAS IEEE 802.11 b+g Wireless LAN - USB-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{581CE7EA-A30D-0000-1211-088635773309}\Setup.exe" -l0x9
======Hosts File======
127.0.0.1 localhost
======Security center information======
AV: Antivirus BitDefender
======System event log======
Computer Name: TENDRY
Event Code: 7036
Message: Le service Ati HotKey Poller est entré dans l'état : arrêté.
Record Number: 1213
Source Name: Service Control Manager
Time Written: 20090926133438.000000+120
Event Type: Informations
User:
Event Code: 26
Message: Application popup : DXdump.exe - Erreur d'application : L'instruction à "0x00a5abc2" emploie l'adresse mémoire "0x0040b000". La mémoire ne peut pas être "read".
Cliquez sur OK pour terminer le programme.
Record Number: 1212
Source Name: Application Popup
Time Written: 20090926125219.000000+120
User:
Event Code: 7036
Message: Le service MSSQL$SONY_MEDIAMGR est entré dans l'état : en cours d'exécution.
Record Number: 1211
Time Written: 20090926093134.000000+120
User:
Event Code: 7035
Message: Un contrôle Démarrer a correctement été envoyé au service MSSQL$SONY_MEDIAMGR.
Record Number: 1210
Time Written: 20090926093132.000000+120
User: TENDRY\Rakotondramasy
Event Code: 7036
Message: Le service Hôte de périphérique universel Plug-and-Play est entré dans l'état : en cours d'exécution.
Record Number: 1209
Time Written: 20090926093124.000000+120
User:
=====Application event log=====
Event Code: 302
Message: Windows (1444) Windows: Le moteur de base de données a exécuté la procédure de récupération avec succès.
Record Number: 2217
Source Name: ESENT
Time Written: 20090724162937.000000+120
User:
Event Code: 301
Message: Windows (1444) Windows: Le moteur de base de données commence la relecture du fichier journal C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\MSS.log.
Record Number: 2216
Source Name: ESENT
Time Written: 20090724162936.000000+120
User:
Event Code: 300
Message: Windows (1444) Windows: Le moteur de base de données initialise la procédure de récupération.
Record Number: 2215
Source Name: ESENT
User:
Event Code: 102
Message: Windows (1444) Windows: Le moteur de base de données a démarré une nouvelle instance (0).
Record Number: 2214
Source Name: ESENT
User:
Event Code: 100
Message: SearchIndexer (1444) Le moteur de base de données 5.01.2600.5512 est démarré.
Record Number: 2213
Source Name: ESENT
User:
======Environment variables======
"ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
"Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\wbem;%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SONICS~1;C:\Program Files\Fichiers communs\Sonic Shared;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem
"windir"=%SystemRoot%
"FP_NO_HOST_CHECK"=NO
"OS"=Windows_NT
"PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86
"PROCESSOR_LEVEL"=15
"PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 15 Model 3 Stepping 4, GenuineIntel
"PROCESSOR_REVISION"=0304
"NUMBER_OF_PROCESSORS"=2
"PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
"TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
"TMP"=%SystemRoot%\TEMP
"CLASSPATH"=.;C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\lib\ext\QTJava.zip
"QTJAVA"=C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\lib\ext\QTJava.zip
-----------------EOF----------------- -
Info .txt :
127.0.0.1 localhost
Event Code: 7036
Record Number: 1213
User:
Event Code: 26
Record Number: 1212
User:
Event Code: 7036
Record Number: 1211
User:
Event Code: 7035
Record Number: 1210
Event Code: 7036
Record Number: 1209
User:
Event Code: 302
Record Number: 2217
Source Name: ESENT
User:
Event Code: 301
Record Number: 2216
Source Name: ESENT
User:
Event Code: 300
Record Number: 2215
Source Name: ESENT
User:
Event Code: 102
Record Number: 2214
Source Name: ESENT
User:
Event Code: 100
Record Number: 2213
Source Name: ESENT
User:
"OS"=Windows_NT
Contributeur sécuritébon tu fias ce qui suit avec OTM, et ad-remover, merci
1) pour otm
Télécharge OTM de OldTimer sur ton Bureau en cliquant sur ce lien :
http://www.geekstogo.com/forum/files/file/402-otm-oldtimers-move-it/
Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.Si tu utilises Vista, fais un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur
Vérifie que la case devant "Unregister Dll's and Ocx's est bien cochée.
Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
et colle-la dans le cadre de gauche de OTMoveIt : "Paste instructions for item to be moved".
:processes
explorer.exe
:services
soqwx32.sys
:files
C:\WINDOWS\tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job
C:\WINDOWS\system32\drivers\soqwx32.sys
:commands
[purity]
[emptytemp]
[start explorer]
[Reboot]
Clique sur "MoveIt!" pour lancer la suppression.
Le résultat apparaitra dans le cadre "Results".
Clique sur "Exit" pour fermer.
Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles sous le nom xxxxxx_xxxxxxxxxx.log .
Il te sera peut-être demander de redémarrer le pc pour achever la suppression. Si c'est le cas accepte par Yes.
2) passes ad-remover option L
• Télécharge Ad-remover ( de C_XX ) sur ton bureau :
https://www.androidworld.fr/
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
• Double clique sur "Ad-R.exe" pour lancer l'installation et laisse les paramètres d'installation par défaut .
• Double-clique sur le raccourci Ad-remover qui est sur ton bureau pour lancer l'outil .
• Au menu principal choisis l'option "L" et tape sur [entrée] .
• Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
--> Poste le rapport qui apparait à la fin , sur le forum ...
( Le rapport est sauvegardé sous C:\Ad-report-clean.log )
( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
Ben j'suis désolé j'ai attendu 11h l'analyse de AD-Remover et c'est resté bloqué à a peu près 30% du scan, j'ai abandonné et j'ai que le résultat de la première étape, j'éspère que la deuxième étape n'est pas importante parce que la j'ai pas le courage juste pour un ptit ver tout naze quoi... Bref voilà le premier rapport :
All processes killed
========== PROCESSES ==========
No active process named explorer.exe was found!
========== SERVICES/DRIVERS ==========
Service\Driver soqwx32.sys not found.
========== FILES ==========
C:\WINDOWS\tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job moved successfully.
C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll NOT unregistered.
C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll moved successfully.
C:\Program Files\Ask.com moved successfully.
File/Folder C:\WINDOWS\system32\drivers\soqwx32.sys not found.
========== COMMANDS ==========
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default User
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes
User: LocalService
File delete failed. C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat scheduled to be deleted on reboot.
->Temporary Internet Files folder emptied: 32902 bytes
User: Monique
->Temporary Internet Files folder emptied: 67 bytes
User: NetworkService
User: Propriétaire
User: Rakotondramasy
->Temp folder emptied: 125131 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 1344674 bytes
->Java cache emptied: 0 bytes
->FireFox cache emptied: 69971115 bytes
User: Tahiry
->FireFox cache emptied: 17054235 bytes
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 19569 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 3433472 bytes
File delete failed. C:\WINDOWS\temp\logishrd\LVPrcInj02.dll scheduled to be deleted on reboot.
Windows Temp folder emptied: 219920 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
Total Files Cleaned = 87,96 mb
OTM by OldTimer - Version 3.0.0.6 log created on 10282009_204003
Files moved on Reboot...
File C:\WINDOWS\temp\logishrd\LVPrcInj02.dll not found!
Registry entries deleted on Reboot... -
Il semblerait que la première étape ai suffit !!!
le ver semble ne plus agir sur MSN
MERCI A TOUS
N'empêche je me demande bien comment j'ai pu le chopper... ptet qu'il n'y a plus besoin de cliquer sur un lien pour avoir un ver !
J'ai du chopper un nouveau prototype de ver qui se tape l'incruste quand il veut AAAAHHH !
Oula j'm' excite mais j'espère que j'ai tort... -
Contributeur sécuritébonjour, peux tu relancer RSIT et poster le nouveau log.txt pour contrôle , Merci
Run by Rakotondramasy at 2009-10-29 18:20:02
Total RAM: 2046 MB (61% free)
Scan saved at 18:20:08, on 29/10/2009
Boot mode: Normal
Running processes:
c:\program files\logitech\quickcam\lu\lulnchr.exe
c:\program files\logitech\quickcam\lu\LogitechUpdate.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program Files\Sony\Vegas 7.0\vegas70.exe
C:\Program Files\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlservr.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
Contributeur sécuritétu utilises bitdéfender comme anti-virus mais il y a un service de avast qui est toujours actif il serait bon de l'arrêter tu fais comme expliqué pour l'arrêter , et puis tu feras list&kill'em
1) Pour accèder et arrêter un services
.Cliques sur Executer
.Tapes dans la fenêttre services.msc
.Dans la liste déroulante trouves : avast!UpdateAgent.exe
.Cliques droit sur Propriétés
.Cliques sur désacriver si proposé
.cliques sur OKFerme la fenêttre des services
2) passes list&kill'em
Desactives la protection residente de ton antivirus et ton parefeu et anti-spyware si present , le temps du scan
passes List&Kill'em
télécharges le sur le bureau : http://sd-1.archive-host.com/membres/up/829108531491024/List_Killem.exe
il ne demande pas d'installation tu doubles cliques dessus " pour vista clique droit et en tant que administrateur "
tu mets f pour français et valides avec entrée
tu choisis 1= Mode Recherche et entrée tu le laisse travailler et tu postes le rapport
il est sinon conservé à la racine du disque système
Voilà le rapport, j'éspère ne pas avoir d'ennuis avec le truc que j'ai téléchargé...
List'em by g3n-h@ckm@n 1.0.4.7
User : Rakotondramasy (Administrateurs) # TENDRY
Update on 27/10/2009 by g3n-h@ckm@n ::::: 11.30
Start at: 19:07:20 | 29/10/2009
Contact : g3n-h@ckm@n sur CCM
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Microsoft Windows XP Édition familiale (5.1.2600 32-bit) # Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Windows Firewall Status : Enabled
AV : Antivirus BitDefender 12.0 [ (!) Disabled | Updated ]
C:\ -> Disque fixe local | 146,19 Go (56,47 Go free) | NTFS
D:\ -> Disque CD-ROM
E:\ -> Disque CD-ROM
F:\ -> Disque CD-ROM
Cles de demarrage "Run"
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"DAEMON Tools Lite"="\"C:\\Program Files\\DAEMON Tools Lite\\daemon.exe\" -autorun"
"ctfmon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\AdobeUpdater]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SoundMAXPnP"="C:\\Program Files\\Analog Devices\\Core\\smax4pnp.exe"
"SunJavaUpdateSched"="C:\\Program Files\\Java\\j2re1.4.2_03\\bin\\jusched.exe"
"DVDLauncher"="\"C:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD\\DVDLauncher.exe\""
"UpdateManager"="\"C:\\Program Files\\Fichiers communs\\Sonic\\Update Manager\\sgtray.exe\" /r"
"DMXLauncher"="C:\\Program Files\\Dell\\Media Experience\\DMXLauncher.exe"
"RealTray"="C:\\Program Files\\Real\\RealPlayer\\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER"
"DLA"="C:\\WINDOWS\\System32\\DLA\\DLACTRLW.EXE"
"BDAgent"="\"C:\\Program Files\\BitDefender\\BitDefender 2009\\bdagent.exe\""
"BitDefender Antiphishing Helper"="\"C:\\Program Files\\BitDefender\\BitDefender 2009\\IEShow.exe\""
"LogitechCommunicationsManager"="\"C:\\Program Files\\Fichiers communs\\LogiShrd\\LComMgr\\Communications_Helper.exe\""
"LogitechQuickCamRibbon"="\"C:\\Program Files\\Logitech\\QuickCam\\Quickcam.exe\" /hide"
"QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"
"iTunesHelper"="\"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\IMAIL]
"Installed"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\MAPI]
"Installed"="1"
"NoChange"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\MSFS]
"Installed"="1"
cles additionnelles
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=dword:00000000
"legalnoticecaption"=""
"legalnoticetext"=""
"shutdownwithoutlogon"=dword:00000001
"undockwithoutlogon"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
"PostBootReminder"="{7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9}"
"CDBurn"="{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}"
"WebCheck"="{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"
"SysTray"="{35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153}"
"WPDShServiceObj"="{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"
BHO :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
"NoExplorer"=dword:00000001
Path : C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32\wbem;C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SONICS~1;C:\Program Files\Fichiers communs\Sonic Shared;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem;C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Fichiers et dossiers presents :
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat
C:\Documents and Settings\Rakotondramasy\Local Settings\Application Data\ukaowlbp.exe
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Clés de registre Presentes :
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Setup.exe
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ C:\WINDOWS\Prefetch :
1STRUN.EXE-2D148F66.pf
APPLEMOBILEBACKUP.EXE-0F8C5D43.pf
APPLEMOBILEDEVICEHELPER.EXE-02E8D0F0.pf
AUDACITY.EXE-2CC578A6.pf
AUTOUP.EXE-0BD30930.pf
BDAGENT.EXE-14DFC558.pf
BOTS.DAT-2E7C1082.pf
BOTS.EXE-3318C734.pf
BOTS_6-13-2008.EXE-2B672404.pf
CALC.EXE-02A5B4B1.pf
CCLEANER.EXE-09CFC2BC.pf
CMD.EXE-034B0549.pf
COCIMANAGER.EXE-1E454E23.pf
COMBOFIX.EXE-398C33DE.pf
COMMUNICATIONS_HELPER.EXE-081C76F0.pf
DEFRAG.EXE-2858C7E2.pf
DFRGNTFS.EXE-38C3807C.pf
DISTNOTED.EXE-1912EC34.pf
DLACTRLW.EXE-03CF39A1.pf
DLLHOST.EXE-14573387.pf
DMXLAUNCHER.EXE-268192CB.pf
DUMPREP.EXE-0AF2BF67.pf
DVDLAUNCHER.EXE-1E7A529B.pf
DW20.EXE-0A0B1C6C.pf
DWWIN.EXE-2C373FB7.pf
DX9SPLITTER.EXE-051513F9.pf
DXDLLREG.EXE-1EDB8AD1.pf
DXSETUP.EXE-1B93D7E8.pf
EXEREG.EXE-248C652B.pf
EXPLORER.EXE-02121B1A.pf
EXPORTCONTROLLER.EXE-2972701D.pf
FFMPEG.EXE-03F9BDEC.pf
FFMPEG.EXE-2126AEB5.pf
FIREFOX.EXE-06188867.pf
GAMEGUARD.DES-1A57EAF3.pf
GAMEGUARD.DES-20AB1397.pf
GAMEMON.DES-069E7C63.pf
GAMEMON.DES-0BB02302.pf
HIDEC.EXE-110154A1.pf
HSUPDATE.EXE-037EA447.pf
IESHOW.EXE-3762CB87.pf
IEXPLORE.EXE-030260BF.pf
IEXPLORE.EXE-2D97EBE6.pf
IKERNEL.EXE-07032073.pf
IPODSERVICE.EXE-37043579.pf
ITUNES.EXE-14FD3AEE.pf
ITUNESPHOTOPROCESSOR.EXE-1FFAF76D.pf
JUSCHED.EXE-08269FEC.pf
LAUNCHER.EXE-15F2B9D4.pf
layout.ini
LOGITECHUPDATE.EXE-208A3BEE.pf
LOGONUI.EXE-312BE1BF.pf
LULNCHR.EXE-37A90730.pf
MBAM.EXE-0D37CDF0.pf
MDCRASHREPORTTOOL.EXE-008539CF.pf
MENCODER.EXE-00CC5105.pf
MORROWIND LAUNCHER.EXE-22F8C845.pf
MORROWIND.EXE-362A69C3.pf
MOVIEMK.EXE-14341DD5.pf
MSI21A.TMP-2A468225.pf
MSI266.TMP-2425EAC7.pf
MSIEXEC.EXE-330626DC.pf
MSNMSGR.EXE-0EBDBC56.pf
N.PIF-2ACDD654.pf
NOTEPAD.EXE-2F2D61E1.pf
NTOSBOOT-B00DFAAD.pf
OFFICELIVESIGNIN.EXE-0768AF43.pf
OIS.EXE-23756F7C.pf
PATCHER_S4.EXE-29923E76.pf
QUICKTIMEPLAYER.EXE-1FEBEAA1.pf
REALPLAY.EXE-05411014.pf
RUNDLL32.EXE-443F956B.pf
RUNDLL32.EXE-4532DDE6.pf
RUNDLL32.EXE-4B40ADA3.pf
RUNDLL32.EXE-5400E90D.pf
RUNDLL32.EXE-57C57F6F.pf
RUNDLL32.EXE-6E8D4657.pf
RUNDLL32.EXE-76019E98.pf
RUNONCE.EXE-01CA3A2F.pf
S4CLIENT.EXE-04C7007C.pf
SAUPDATE.EXE-2FAD0BC2.pf
SEARCHFILTERHOST.EXE-1FEC9DD2.pf
SEARCHINDEXER.EXE-00DB35DB.pf
SEARCHPROTOCOLHOST.EXE-1460F5CC.pf
SECCENTER.EXE-3563D9FE.pf
SET1E1.TMP-0D804E71.pf
SFRAME.EXE-33AF1762.pf
SGTRAY.EXE-1C28BB0F.pf
SMAX4PNP.EXE-1CC48B49.pf
SOFTWAREUPDATE.EXE-1709A272.pf
SPUANNOUNCE.EXE-0A64915C.pf
SPUBROWSER.EXE-07737DC8.pf
SPUCONTENTANALYZER.EXE-2116B06E.pf
SPUDCFIMPORTER.EXE-2C9107B4.pf
SPUDISCIMPORTERLAUNCHER.EXE-1F6271C1.pf
SPUHDD1APPLAUNCHER.EXE-1031E135.pf
SPUHDD1UTILITY.EXE-16C0A58E.pf
SPUMPEG2CONVERSION.EXE-16884E3A.pf
SPUMPTHUMB.EXE-30B5BF4F.pf
SQLSERVR.EXE-006717B0.pf
SUPER.EXE-2B9845E4.pf
SYNCSERVER.EXE-0BD50E56.pf
TASKMGR.EXE-06144C13.pf
UISCAN.EXE-0E2B188C.pf
UPDATE.EXE-12BE1602.pf
UPDATETASK.EXE-2A136EDB.pf
UPGREPL.EXE-07704B73.pf
USERINIT.EXE-0743FDA9.pf
VDOWNLOADER.EXE-2C843F54.pf
VEGAS70.EXE-277FB0C1.pf
VERCLSID.EXE-28F52AD2.pf
WIAACMGR.EXE-335C1EE8.pf
WINDOWSSEARCH.EXE-297AD9CA.pf
WINDOWSXP-KB954708-X86-ENU.EX-1E38B73E.pf
WINHLP32.EXE-16D564B3.pf
WINWORD.EXE-33AEA629.pf
WLARP.EXE-34071F8A.pf
WLCOMM.EXE-2F4516F1.pf
WLOOBE.EXE-317FD0F1.pf
WLSETUP-CUSTOM.EXE-3707379D.pf
WLXQUICKTIMECONTROLHOST.EXE-2CCEDF6E.pf
WMIADAP.EXE-32F99497.pf
WMIPRVSE.EXE-0D449B4F.pf
WMPLAYER.EXE-1ACCF804.pf
WMPLAYER.EXE-1ACCF80A.pf
WMPLAYER.EXE-1ACCF80B.pf
WMPLAYER.EXE-1ACCF80C.pf
WMPLAYER.EXE-1ACCF80D.pf
WUAUCLT.EXE-1360D60A.pf
X264.EXE-36043780.pf
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤( EOF )¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Euh ta page la c'est un virus je fais pas trop trop confiance... tu comprends j'ai déja un ver alors la un virus sur ta page...
tu parles de la page de list&kil'em c'est pas un virus mais souvant les outils de désinfection sont repéré comme tel car l'écriture poue la programmation des outil est très proches des virus , c'est pour cela que je te demandais au début de la procédureDesactives la protection residente de ton antivirus et ton parefeu et anti-spyware si present , le temps du scan
j'aurais du mettre avant de le télécharger -
Contributeur sécuritéok tu le relances et option 2 je mange et je reviens après
Relances List&Kill'em comme tu as fait pour l'option 1 (soit en clic droit pour vista),
mais cette fois-ci :
choisis l'option 2 = Mode Destruction
laisse travailler l'outil
apres les verifications , un rapport va s'ouvrir.
ferme-le.
un deuxieme rapport va s'ouvrir ,
colle son contenu dans ta reponse
C:\Kill'em.txt-
Et voilà !
layout.ini
Contributeur sécuritétu as posté le premier rapport !! ou le deuxième ?? vériffit dans C:\Kill'em.txt et poste le moi , Merci
Kill'em by g3n-h@ckm@n 1.0.4.7
Start at: 19:26:39 | 29/10/2009
C:\ -> Disque fixe local | 146,19 Go (56,45 Go free) | NTFS
Fichiers analysés :
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat"
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat"
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Action sur les fichiers :
Quarantaine :
ukaowlbp.exe.Kill'em
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Verification : -
j'ai le même probleme mes moi avec des lien internet
j'ai le même probleme mes moi avec des liens internet
Contributeur sécuritétu me postes un hijackthis , et tu me dis comment va le problème de ton vers , je te proposerais bien combofix mais il est relativement dangeureux donc il est préférabe de faire des sauvegarde au cas ou le pc planterait " chose rare mais cela arrive " et d'être sur d'avoir tout ce qu'il faut pour réinstaller windows ??
bon la tu poste un hijackthis pour faire le point, merci
postes un rapport hijackthis
HijackThis est un outil développé par merijn, capable de détecter les composants ajoutés à votre navigateur, les programmes lancés au démarrage du système, etc. Le programme vous permet de consulter tous les éléments et éventuellement de les retirer de l'ordinateur. HijackThis est, par exemple, en mesure de forcer le changement de la page d'accueil. Cette fonction est particulièrement utile lorsque votre navigateur ne vous permet plus de modifier la page d'accueil car un site se l'est appropriée ! Le logiciel peut également enregistrer des paramètres par défaut et ignorer certains éléments définis.
télécharge Hijackthis : http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis
.cliques sur download
.cliques sur download Hijackthis installer
.enregistres le sur le bureau
.Tu fermes tout les programmes ouverts y compris le navigateur. sauf ton anti-virus et pare-feux
.installes le , il va s'installer par défaut dans C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis
.Cliques sur "Do a system scan and save the logfile"
.Cela va t'ouvrir un bloc note à la fin du scan.
.Copie son contenu et poste le dans ton prochain message. sinon le rapport est dans C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\ hijackthis "document texte"
si besion d'aide pour l'installation : https://www.androidworld.fr/
des expliquations en images pour l'utiliser : http://pagesperso-orange.fr/rginformatique/section%20virus/demohijack.htm
voilà hijackthis !
Scan saved at 21:40:47, on 29/10/2009
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
le vers et repris comme spyware?
Contributeur sécuritétomb5 ouvre ton propre sujet si pas déjà fait et tu aura uine aide personnalisé car c'est parcequ'il te semble avoir le même problème que ce que nous faisont ici marchera sur ton pc !!!
Contributeur sécuritébon cela me semble bon pour moi il n'y a que toi pour savoir si oui ou non !!!
1) Fixer les lignes
.Lances HijackThis
.Cliques sur "Do a system scan only"
.Tu coches les lignes suivantes :
.Tu cliques sur "Fix Checked"
.Tu fermes HijackThis
des expliquations en images : http://pagesperso-orange.fr/rginformatique/section%20virus/demohijack.htm
2) désinstalles les outils utilisés avec toolscleaner2
Télécharge toolscleaner sur ton Bureau : http://bibou0007.com/outils-specifiques-f78/tutorial-toolscleaner-2-t375.htm
si le lien ne marche pas essais avec celui ci https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/22061-toolscleaner/
. Double-cliques sur ToolsCleaner2.bat et laisse le travailler
. Cliques sur Recherche et laisse le scan se terminer.
. Cliques sur Suppression pour finaliser.
. Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
. Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
. Le rapport (TCleaner.txt) se trouve à la racine de votre disque dur (C:\)...colle le dans ta réponse
3) passes ccleaner avec les réglages donnés
télécharges Ccleaner à partir de cette adresses
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
.double-cliques sur le fichier pour lancer l'installation
.sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
.cliques sur suivant
.lis la licence et j'accepte
.la tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
.cliques sur intaller
.cliques sur fermer
.double-cliques sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
.une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
.tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures
.cliques sur nettoyeur
.cliques sur windows et dans la colonne avancé
.cochesla première case vieilles données du perfetch que celle-la
.cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
.cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vériffis en appuiant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
.cliques maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
.laisses tout cochées et cliques sur réparrer les erreurs sélectionnées
.il te demande de sauvegarder OUI
.tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
.cliques sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
.il supprime et fermer tu vériffis en relancant rechercher les erreurs
.tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
.tu peux fermer Ccleaner
pour aider si besion tutoriel: https://www.vulgarisation-informatique.com/nettoyer-windows-ccleaner.php
ou plus ici: http://www.lescofofides.fr/forum/viewtopic.php?f=30&t=96
4) il faudra faire la mise à jour pour java et adobe reader
pour java tu vas dans panneau de configuration , tu double cliques sur java " la tasse de café"
et puis sur l'onglet mises à jour et dans le bas tu cliques sur mettre à jour maintenant , une fois fait tu pourras regarder dans ajout suppression des programmes et supprimer les ancienne version si encore présente ou désinstalles les versions présentes sur ton pc et installes celle ci : https://www.commentcamarche.net/telecharger/developpement/12917-java-runtime-environment/
pour adobe réader tu l'ouvres et tu cliques sur aide et sur rechercher les mises à jour , et tu suis les indication , ou tu désinstalles la version que tu as et tu installes celle ci : https://www.commentcamarche.net/telecharger/bureautique/2625-adobe-reader/
