Problème démarage après nettoyage PC
L'ordi d'un pote chauffait ( 95 °C au processeur, avec fancooler ) , il a le PC depuis un an donc je me suis dit qu'il était peut être poussiéreux donc , démontage du pc . Les coques du boitier démonté , nous apirons le tour et : le ventilateur fixé sur le processeur était blindé de poussière donc je le démonta , on aspira les ailettes , remis les fixation , remontage du PC . on reconnecte tous les câbles on démarre l'ordi et : le l'écran de démarge ok et la ou on presse les touches F1 et ... , le PC s'éteint .
Donc : ordi en rade ( il appartient a la mere de mon pote , qui recherche du travail , sur cet ordi donc je suis dans la mer**e .)
SVP , répondez vite , je n'ai vraiment pas envie de repayer l'ordi ( je sais , j'aurais pas du le démonter :'( ).
Merci de votre attention .
8 réponses
  1. Contributeur sécurité
    alut
    as-tu démonté aussi le radiateur qui est sous le ventilo du processeur ?
    1. salut , ba oui , le radiateur est fixé SUR le ventilateur donc j'ai démonté les deux ( qui se fixe sur le CPU )
      PS : ventilo de marque dell ( prise 4 broche débranchée ) merci
        as-tu bien remis de la pâte thermique entre le processeur et le radiateur ?
        1. a non , j'ai oublier de remettre de la pate ! :'( , tu pense que sa provient de sa ?
            Je ne sais pas si ton problème vient de la. Mais sans pâte thermique , le processeur monte en T° très vite et ton PC se coupe pour se mettre en sécurité.
            Remets de la pâte et essais.
            1. ok , merci , et je pense que sa vien de la car il était a 95 ° sans taches . donc le démarrage , sans pâte ...
                Fais un essais , c'est encore ce qu'il y a de mieux.
                tiens au courant.
