Problème d'installation de matériel
j'essaye d'installer un deuxième disque dur sur mon ordi, sur une nappe j'ai mis les deux disques durs et sur une autre mon lecteur cd et mon graveur. Mais lors du lancement de l'ordi celui ci reconnait les deux disques durs sous le bios mais sous windows seul celui connecté en bout de nappe est reconnu, idem pour le lecteur et le graveur.
le premier disque est en position master et le deuxième disque ainsi que le lecteur et le graveur sont en position slave.
Que dois faire pour que tous apparaissent sous windows ?
Un grand merci d'avance.
  1. Bonjour à tous.
    J'essaye de faire revivre un vieux PC Compaq Présario CDS 510 dont le disque dur a été entièrement formaté. Après avoir installé le Dos 6.22, je n'arrive pas à lui faire reconnaître le lecteur CD afin d'installer le CD deWindows 95, élément principal et vital pour installer Word et Excel.On me conseille d'ajouter une commande dans "Autoexec.bat et config.sys" pour qu'il reconnaisse le lecteur CD; mais quoi ajouter?.. Chers (es) connaisseurs en la matière, pourriez vous me donner un p'tit coup de pouce et m'écrire les quelques lignes qu'il faut ajouter afin de redémarrer mon vieux coucou?.. Ne doutant pas de vos capacités, je compte donc sur vous pour me dépanner.
    MERCI D'AVANCE ET A BIENTOT.
    Jean Claude.
    1. 3 slaves pour 1 master ? Bizarre, Bizarre ! Il devrait y avoir deux couples slave/master !
      Question c.. : le nouveau disque dur a-t-il été formaté ?
      1. ok pour les deux master et deux slave mais comment faire pour formater le deuxième disque dur car ce dernier n'est visible que dans le bios (ni dans fdisk ni dans windows)
    2. Bonjour à tous.
      Jean Claude.
      1. Attention, ces fichiers sont mes fichiers de boot disquette sous WINDOWS ME !!
        Attention donc à certains pilotes...
        Par contre, une chose est sûre : Partout où tu vois une référence de pilote contenant "cdrom", tu remplaces par tes pilotes à toi. Dans l'autoexec.bat, l'utilitaire qui reconnaît ton lecteur CD est MSCDEX, à toi de trouver les bons paramètres pour ta machine. Tu peux faire, par exemple, MSCDEX/?....
        Voilà, ça devrait rouler pour toi....
        CONFIG.SYS :
        [menu]
        menuitem=HELP, Aide
        menuitem=CD, Démarrer l'ordinateur avec prise en charge du lecteur de CD-ROM.
        menuitem=NOCD, Démarrer l'ordinateur sans prise en charge du lecteur de CD-ROM.
        menuitem=QUICK, Démarrage minimal
        menudefault=HELP,30
        menucolor=7,0
        [HELP]
        device=oakcdrom.sys /D:mscd001
        device=btdosm.sys
        device=flashpt.sys
        device=btcdrom.sys /D:mscd001
        device=aspi2dos.sys
        device=aspi8dos.sys
        device=aspi4dos.sys
        device=aspi8u2.sys
        device=aspicd.sys /D:mscd001
        devicehigh=ramdrive.sys /E 2048
        [CD]
        device=btdosm.sys
        device=flashpt.sys
        device=aspi2dos.sys
        device=aspi8dos.sys
        device=aspi4dos.sys
        device=aspi8u2.sys
        [NOCD]
        [QUICK]
        [COMMON]
        files=10
        buffers=10
        dos=high,umb
        stacks=9,256
        lastdrive=z
        device=display.sys con=(ega,,1)
        country=033,850,country.sys
        install=mode.com con cp prepare=((850) ega.cpi)
        install=mode.com con cp select=850
        install=keyb.com fr,,keyboard.sys
        AUTOEXEC.BAT :
        @ECHO OFF
        path=c:\windows;c:\windows\command
        \hibinv.exe
        call \checksr.bat
        IF "%config%"=="QUICK" GOTO QUICK
        set EXPAND=YES
        SET DIRCMD=/O:N
        set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15
        set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C
        cls
        call setramd.bat %LglDrv%
        set temp=c:\
        set tmp=c:\
        path=%RAMD%:\;a:\;%path%;%CDROM%:\
        copy command.com %RAMD%:\ > NUL
        set comspec=%RAMD%:\command.com
        copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL
        copy lisezmoi.txt %RAMD%:\ > NUL
        :ERROR
        IF EXIST ebd.cab GOTO EXT
        echo Veuillez ins‚rer la disquette de d‚marrage nø2 de Windows Millennium Edition
        echo.
        pause
        GOTO ERROR
        :EXT
        %RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL
        echo Les outils de diagnostic ont ‚t‚ charg‚s sur le lecteur %RAMD%.
        echo.
        IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT
        IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP
        LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM%
        ::If MSCDEX doesn't find a drive...
        IF ERRORLEVEL 1 SET CDPROB=1
        GOTO QUIT
        :HELP
        cls
        call help.bat
        GOTO QUIT
        :QUIT
        call fixit.bat
        rem nettoyage des variables d'environnement
        set CDPROB=
        set CDROM=
        set LglDrv=
        GOTO QUICK
        :QUICK
        Wild and Free
      2. salut pour installé win95 rien de plus facile.
        il te suffit de débrouillé une disquette systéme de win98 et de démaré avec, il te propose de prendre en charge le lecteur cd, choisi ça et le tour est joué!
        salut
    3. Normal, sur chaque nappe, tu dois avoir un master ET un slave.
      Chaque nappe est connectée sur un contrôleur, et chaque contrôleur EXIGE un disque MAITRE et un disque ESCLAVE.
      Le conseil : Tu mets les disques durs en MASTER et le reste en SLAVE.
      Sur chaque nappe, tu mets un disque dur et un autre truc (lecteur/graveur)
      Hop là !!
      Wild and Free
      1. Même problème que pour la première question pourtant clair !? AlLOOO^^^^ il y a quelqun'un ???
        Non, on ne veut pas utiliser un MS-Dos qui de toute manière n'est pas la bonne version MS-Dos, dès que c'est le boot de Windows 98 ou autres !
        ABE, chers répondeurs,
        Ensuite à l'époque, il n'avaient pas windows 98 ... mais juste le Dos 6.22 ---> donc simple question ... comment il faisaient à l'époque pour faire reconnaitre leur lecteur CD ! Qu' est-ce qu'il y a à changer dans autoexec et config et par quoi quand ne ne connait pas la marque et tout le reste du lecteur CD ?
        Merci pour vos réponses
