Parasite alimentation pc portable
Je possède un ordinateur portable Dell Inspiron 1720, je viens de m'acheter un casque + micro cybersnipa sonar 5.1 en USB mais le micro est parasité très fortement. Lorsque je débranche le chargeur de mon pc alors la plus aucun problème le son est limpide, je pense donc qu'il s'agit d'un problème d'isolation au niveau de la connexion de la batterie. Donc comment y remédier ?
Un grand merci pour votre aide future.
Gigi11710
14 réponses
    salut .
    as tu essayé d'éloigner au maximum le bloc d'alimentation du pc ?
    c'est souvent lui qui provoque ce genre de désagréments .
    redis moi ce que ça donne . A+
    1. le transfo est le plus loin possible de pc mais cela ne change rien dés que je branche la fiche c'est parasité.
      1. Salut,
        Tore de Ferrite :
        Les tores ferrite sont le plus souvent utilisés pour la réalisation de selfs d'antiparasitage
        Il faudrai que tu t'ent procure un et que tu le place sur le fil de l'alime juste avant le jack qui se branche sur ton pc. ca devrai te baisser pas mal les parasites
        1. Salut,
          Mon micro est en usb donc je vais essayé en prenant une rallonge usb que je vais coupé et brancher un tore de ferrite sur le cable d'alimentation. C'est bien sa ?
            dans ce cas il est très probable que ce soit ton bloc d'alimentation qui soit défectueux . :(
            faudrait tester avec un autre bloc mais pas evident d'en trouver un qui ait les memes caractéristiques .
            1. donc je dois brancher sa sur le câble 230v entre la prise murale et le transfo du pc ?
              1. non
                le plus pre du portable, sur le cable d'alimentation, entre le transfo et le portable
                  @ jey66170 .
                  est-ce normal que ce transfo crée des parasites ?
                  1. Je ne sais pas sa fait 2 jours que j'ai sa avant jamais eu aucun soucis
                      desolé gigi . je posais la question a jey ;)
                      juste pour savoir si ce que je te disais au debut etait faux ou pas . cdlt .
                  2. Ok sava c'est pas grave =p
                    1. yep tt lmonde jai exactement le meme prob av mon portable ,est cque ca marche ce truc, ya pa la reponse ,moi j fai de la musique av mon ordi et dautre machine alors cest vraiment problematique!!
                  3. Salut,
                    Je n'ai pas résolut mon problème mais je n'ai pas chercher beaucoup car je suis passer sur un pc fixe ou je n'ai pas le problème.
                    1. ouai bon moi v aler ds un mag de pc car pas de pc fix
