Graver 2 dvd en meme temps avec 2 graveurs
Savez vous s'il est possible de graver deux dvd simultanément avec nero??
J'ai installé deux graveurs dvd sur ma becane, mais dans nero il n'est possible de graver qu'avec l'un ou l'autre graveur.
Sinon, existe il un soft efficace et sure pour ce genre de travail.
Je precise que je grave à partir soit du disque dur, soit a partir d'un lecteur dvd branché lui aussi sur le pc.
si quelqu'un à une solution, ou un logiciel qui fait ca, merci de votre réponse !
Merci !
Configuration: Windows XP  et Vista et windows 7,Nero 9,PC; core2duo E7200 RAM 4GO DD 500GO ....ECT et bien sure 2 garveur DVD sata et 1 lecteur DVD sata
18 réponses
  1. bonsoir
    avez vous essayé avec 2 logiciels de gravure en même temps ?
    1. Bonsoir
      Non, mais c évidant que ca marche pas !!
      et merci commeme ^^
      1. essayez avant de donner une conclusion
        1. ok mais tu veu dire 2 logicieles different ?
          1. attend je veu dire dans ma question graver 2 DVD exemplaire de la meme copie a partir du Lecteur, afin de simplifier tous simplement!
            1. ok je vais essayé je vous tien au courant d'ici 10 mn
              1. ca paré simple mais a mon avis elle est tres difficile cette manipulation^^
                1. re cerlog
                  j'ai essayé comme tu me l'a dit ca marche pas car nero quand il est en train de copie il aspire completement le dvd en lecture et l'autre logiciel me dit d'insérer le dvd de copie, c un cercle vicieux !!
                  1. si quelqu'un à une solution, ou un logiciel qui fait ca, merci de votre réponse !
                    1. oui, si c'est pour copier un DVD vers 2 graveurs pas possible car le DVD est occupé par un graveur etl'autre n'aura pas acces
                      1. Bonjour zortec466,
                        Oui c'est possible en passant par Nero BurningROM, tu as une cas "Utiliser des graveurs multiples" pour les DVD de données. Il suffit de la cocher. Ensuite, il va de demander quels graveurs utiliser et tu mets tes deux graveurs. J'ai Nero 7 pour info.
                        Cependant je ne sais pas si c'est trop conseillé de le faire, mais je n'en sais rien. En, tout cas, ça fonctionne de cette façon.
                        Cordialement
                        1. bonsoir ziggourat
                          c'est pour dupliquer un DVD ves 2 graveurs
                          quand le graveur 1 utilise la source du lecteur DVD, le graveur 2 n'a pas acces au lecteur de DVD
                          1. Salut cerelog,
                            "Je precise que je grave à partir soit du disque dur, soit a partir d'un lecteur dvd branché lui aussi sur le pc."
                            J'ai juste essayer à partir de quelque chose déjà sur mon disque dur, et ce la fonctionne.
                            Après, je n'ai que deux graveurs et non 3 appareils comme zortec466 donc c'est vrai que je ne sais pas dans une telle configuration.
                            Toutefois, en faisant un Image disque écrite sur le disque dur, par exemple pour un DVD-Vidéo, cette possibilité de graver avec des graveurs multiples est aussi valable.
                            A+
                            1. Salut
                              j'ai un graveur externe, je ferai un test plus tard en faisant une image disque et une gravure
                              et aussi 2 gravures depuis une image disque pour tester
