Problème installation
Bonjour, c'est encore moi... Alors voilà j'utilise linux depuis peu (j'ai la version ubuntu netbook remix) et quand je télécharge un fichier (par exemple Gimp), le fichier se télécharge mais une fois que je veux ouvrir pour installer le fichier, le fichier s'ouvre comme un fichier ZIP à extraire mais je n'ai rien pour l'installer.
Comment faire pour installer ce type de fichier ?
Configuration: Linux
Firefox 3.0.14
68 réponses
Problème rencontré : sous Linux (Ubuntu Netbook Remix), les fichiers téléchargés s’ouvrent comme des archives et ne se présentent pas comme des installateurs, ce qui complique l’installation des programmes comme Gimp. Des réponses suggèrent d’utiliser des commandes manuelles dans le terminal pour installer les archives tar.gz ou zip, et de vérifier le chemin d’accès avant d’exécuter les scripts. En cas d’exemple comme Flash Player, la procédure consiste à décompresser l’archive puis lancer un script d’installation, tout en s’assurant d’être dans le répertoire correct et d’avoir les droits administrateurs. Pour les codecs et les plugins, des dépôts ou des paquets spécifiques existent via le gestionnaire de paquets, ce qui évite les installations manuelles et assure une meilleure compatibilité avec les navigateurs.
  1. il existe des commandes manuelles pour installer un fichier sur ton ordinateur via le terminal.
    1. Comment fait-on ?? Cela marche pour tout les fichiers ??
      1. Salut ;)
        Cherches avec aptitude:
        sudo aptitude search gimp
        Ensuite tu installes ce que tu as trouvé:
        sudo aptitude install gimp
        Et les dépendances vont se régler toutes seules ;)
        1. Et comment fait-on pour installer d'autres fichiers ? Par exemple Adobe flash player ?
          1. Re,
            cherches ubuntu-restricted-extras avec aptitude ;)
            1. Ca me met commande introuvable :s
              Mais sinon plus généralement, il existe une commande pour chaque fichier ?
              1. Re,
                sudo aptitude search ubuntu-restricted-extras
                Si il apparaît dans la liste tu l'installes avec sudo aptitude install.
                1. Ca ne marche pas...
                  Mais existe-t-il une commande pour chaque fichier ?
                  1. RE, que répond :
                     sudo aptitude search restricted
                    et
                    sudo aptitude search flashplugin
                    Peux tu coller ici le résultat stp?
                2. *****@*****-laptop:~$ sudo aptitude search restricted
                  [sudo] password for *****:
                  p kubuntu-restricted-extras - Commonly used restricted packages
                  p linux-restricted-modules - Generic Linux restricted modules.
                  i linux-restricted-modules-2.6.28 - Non-free Linux kernel modules for version
                  p linux-restricted-modules-2.6.28 - Non-free Linux kernel modules for version
                  i A linux-restricted-modules-common - Non-free Linux 2.6.28 modules helper scrip
                  i linux-restricted-modules-generi - Restricted Linux modules for generic kerne
                  p linux-restricted-modules-rt - Restricted Linux modules for rt kernels
                  p linux-restricted-modules-server - Restricted Linux modules for server kernel
                  v restricted-manager -
                  v restricted-manager-core -
                  v restricted-manager-kde -
                  p ubuntu-restricted-extras - Commonly used restricted packages
                  p xubuntu-restricted-extras - Commonly used restricted packages
                  *****@*****-laptop:~$ sudo aptitude search flashplugin
                  i adobe-flashplugin - Adobe Flash Player plugin version 10
                  p flashplugin-installer - Adobe Flash Player plugin installer
                  p flashplugin-nonfree - Adobe Flash Player plugin installer (trans
                  p flashplugin-nonfree-extrasound - Adobe Flash Player platform support librar
                  1. Ok, lance:
                    sudo aptitude install kubuntu-restricted-extras
                    (J'ignorais que tu étais sur une Kde)
                    Et ensuite tu auras flashplugin sur firefox et aussi les polices microsoft, entre autres ;)
                    1. Apparemment ça c'est installé mais j'ai redemarré firefox et rien ne semble avoir changé (je ne peux toujours pas écouter de la musique sur deezer)
                      1. Il faut installer manuellement adobe flash player.
                        C'est la seule méthode qui fonctionne réellement.
                        1. Mais comment fait-on ? Car quand je télécharge le fichier, et quand je l'ouvre je peux seulement l'extraire et non l'installé
                            bah c'est par ce que c'est pas un executable comme sous windows, il faut installer les paquet,le gestionnaire de paquet sous ubuntu est sinaptic il me semble :)
                          2. @(@)-JYX8X8-(@)Ca ne fonctionne pas bien avec adobe flash player.
                            Pour adobe méthode manuelle.
                        2. Dans ton terminal tu fais....
                          wget http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/installers/current/9/install_flash_player_9.tar.gz
                          puis
                          tar -xvzf install_flash_player_9.tar.gz
                          Puis ensuite
                          cd install_flash_player_9_linux/
                          ./flashplayer-installer
                          Tu vas dans le terminal...
                          Tu sais ou trouver le terminal ?
                          1. Ca ne marche toujours pas pourtant le terminal me dit que adobe s'est bien installé
                            1. Si tu as fait cela il faut l'annuler.
                              Tu vas dans adept ( peut être dans système ) et tu déselectionnes kubuntu-restricted-extras pour le désinstaller.
                              1. Quand tu vas dans firefox va dans outils- modules complémentaires - plugins et dis moi ce que tu as comme plugins
                                Tu en as forcément un qui ne fonctionne pas..
                                As tu seulement pensé à relancer firefox ?
                                1. Contributeur sécurité
                                  Salut, ;-)
                                  La commande à taper dans la barre d'adresse est '' about:plugins '' ainsi tu pourras copier/coller les plugins que tu as de fait installé sur Fox 3.0.14
                                  Mais...........
                                  Depuis une semaine, j'ai remarqué des manques avec Flash et Fox , au point que plusiieurs manips ne donnent rien ou presque.
                                  C'est pourquoi moi aussi j'ai relaté ce bogue disgracieux au Launchpad Ubuntu.
                                  Quoique sur Shiretoko 3.5 Fox, il déconne quasi jamais, le flash.
                                  Je me suis tapé une grosse après-midi ici sur le site avec une aidée cette semaine au point de lui faire installer ''Entre-temps'' Opera 10 afin qu'elle visionne finalement ses vidéos.
                                  Alors galère possible ici aussi.
                                  Patience ;-)
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
                                  • 4
