Problème d'installation Ubuntu
Voilà mon problème. Lors de l'installation d'ubuntu sur une vieille machine, l'installation s'arrête à 59% en me disant que j'ai soit un problème au niveau de mon lecteur CD/DVD, de mon DVD ou que j'ai un problème matériel autre... Ma machine est assez vieille et je me demandais s'il n'y a pas un pilote à incorporer.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
15 réponses
Le CD Desktop fait aussi live-CD ce qui facilite l'installation en plus de permettre de tester Ubuntu, mais il nécessite 384 Mo de RAM (mémoire vive).
La version « Alternate » du CD-ROM Ubuntu est très légère sur le CD mais nécessite un accès internet au moment de l'installation afin de télécharger les logiciels directement dans leur dernière version. Il contient aussi des options de récupération, et il peut fonctionner avec moins de 384 Mo. (256 Mo vraiment le minimum)
(Source Ubuntu http://doc.ubuntu-fr.org/installation )
Combien de ram dispose ton PC ?
Je te conseil d'aller sur http://doc.ubuntu-fr.org/installation tu auras toute les informations nécessaires sur la distribution. -
Salut
capacité du disque dur ? Peut être est il trop petit.
Si c'est le cas il existe des distributions plus légères. -
Il serait bien que tu mettes les caractéristiques de ton système...
Capacité RAM vitesse processeur et capacité disque dur. Après on pourra t'orienter vers ce qui est le plus adapté à ton ordinateur. -
700Mo de Ram DD 80Go processeur 2.4Ghz CM Gygabite avec un chipset intel 845
Ça doit normalement ne pas poser de problèmes, tu as suffisamment de Ram, j'ai fait dans le passé tourner ubuntu sur un 512 Mo et disque de 80 Go sur un intel 1.73
As-tu bien vérifié ton image après téléchargement ? As-tu bien gravé en 4x maximum ? (Plus vite, ça peut causer des erreurs) -
Oui j'ai aucune erreur sur le disque je l'ai fais vérifié. Je suis entrin de retester pour mettre le message exact d'erreur.
The installer encountered an error copying files to the hard disk.
Errno 5 Input/output error
This is often due to a fauly CD/DVD disk or drive, or a fauly hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed. To clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers); to check whether the hard disk is old in need of replacement, or to move the system to a cooler environement.
Voilà l'erreur. Donc peut être à re graver en x4 ... -
Oui, il dit qu'il se peut que le CD/DVD soit sale ou de la graver en plus lent (4X max) etc. (En gros) Donc ça vient bien de ton CD ou de la lentille sale. Si tu n'as pas gravé en 4x, je suis certain que ça vient de là. Grave en 4x et si ton image n'a pas d'erreur, tout se passera bien. :)
Salut
Tu peux en commander tout neuf, tout propre et gratuit à cette adresse : https://shipit.ubuntu.com/ -
Je suis entrin de faire une nouvelle copie pour voir ce que çà donne sinon j'en commanderai un je pense parce que là çà me soul !
même si ta copie est bonne, passe commande, y a un délai de 3 semaines d'annoncé mais hors période de nouvelle version ça prend un peu moins de temps (en plus t'as droit à des auto-collants Ubuntu). :)
mais si comme tu dis cest un vieu PC moi je prncherait plutot sur le lecteur CD/DVD un peu rouille
un bon coup de chiffon ne lui ferait pas de mal -
Pour ce qui est de commander, je suis en Belgique, j'avais commandé un Ubuntu Hors nouvelle version et je l'ai obtenu en 3 semaines. J'ai aussi commandé un Kubuntu dé la sortie de la version et je l'ai obtenu en 5 semaines. Il s'agit d'une solution simple pour celui qui peut attendre. :)
Merci beaucoup!!! Tout marche !! j'ai regravé en vitesse mini c'est nikel!!
Merci à tous ;) -
Salut à tous,
Je viens d'avoir le même problème, mais résolu maintenant !!!
j'ai re-graver la même image iso depuis le PC de ma chérie (autre graveur) toujours en 4X et je l'ai mis sur mon PC avec les 8Go de RAM et ça fonctionne parfaitement !!!
Mes 2 graveurs DVD dans le PC en question qui a gravé sont des Optiarc AD-5260S (un coup de lsscsi pour les lister) (après avoir installé le paquet : si vous voulez vérifier la réf des votres sans démonter le PC)
J'étais loin de penser à un problème aussi bête, ils sont de plus quasi TOUT neuf !!!
Marque à éviter, et tout les CD fait avec ces graveurs : à refaire !!
les boules !!
Si vous avez d'autres CD/DVD qui ne passe pas ou déconne (j'en ai eu 2 de mp3 dans mon autoradio, je pensais que l'oeil était sale) en faite il s'agit certainement de la gravure raté, l'effet et qu'on entend par intermitence et ça le fait sur toute les pistes du CD !!
Salutations
PS : j'ai passé la journée complète d'hier dessus et ce matin pour re-graver depuis un autre PC
