Probleme avec the GIMP 2
Bonjour, je souhaite créer une bannière, mais à chaque fois que j'upload une image en tant que calque elle ne remplie pas toute la bannière, et ce quelque soit la taille de l'image. Elles sont toutes en format jpg et viennent de google. J'ai essayé d'étirer les images mais sa rend l'image vraiment trop flou donc si quelqu'un pouvait m'aider.
Al Capone est mort de la syphilis, ben faut bien mourir de quelques choses.
Firefox 3.0.13
24 réponses
Le problème rencontré est qu'une image JPG téléchargée comme calque ne remplit pas entièrement la bannière quel que soit le format d'origine, et agrandir dégrade fortement la netteté. Des solutions proposées incluent fixer les dimensions de la bannière à des valeurs précises comme 460 pixels de largeur sur 130 de hauteur et vérifier les paramètres HTML/CSS de placement et de taille. Autres conseils suggèrent d'éviter l'étirement et d'utiliser des outils comme GIMP pour recadrer ou réaliser une composition adaptée avant l'insertion du calque, éventuellement en enregistrant le fichier dans des formats compatibles. D'autres précisions utiles indiquent que l'alignement et le recadrage doivent respecter les ratios d'image et que tester avec différentes résolutions peut éviter les artefacts lors du rendu final.
  1. Euh oui mais de l'ordre de combien, du MP par exemple? Parce que j'ai déjà essayé avec des images de très grandes tailles, et elles prennent exactement la même surface sur la bannière.
    1. Sans aucun code, comment veux-tu que l'on te vienne en aide ?
      Ce n'est pas à nous de partir à la pêche aux infos, mais à toi de fournir les éléments nécessaires pêrmettant d'identifier ton problème.
      Sinon, pour les designs extensibles, on n'utilise pas une image de dimension fixe.
      1. Euh je veux bien te fournir des infos mais tu parles de quel code??
        1. Euh je pense pas, je veux simplement créer une bannière et mon problème est qu'a chaque fois que je télécharge une image sur google pour la définir en tant que premier calque de ma bannière, cette image se trouve trop petite et remplies seulement le centre de ma bannière. C'est pourquoi je voulais sa voir si pour ce genre de manipulation il fallait utiliser des images de l'ordre du méga pixel ou si le problème est ailleurs.
          1. Dans ton code html/css il dois y a voir des paramètres de placement et de taille (dimensions).
            Celà pourrai expliquer que la taille ne change pas suivant tes différents changement.
            Aurai tu un lien vers ton site a nous donner ?
            1. Ben en faite j'ai pas de site, je veux créer une bannière pour un jeu en ligne avec mon pseudo, mon alliance, nombre de points... Pour le code html j'ai aucune idée d'où il se trouve.
              1. Ok.
                Tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire par là au passage:
                1. Disons que je vais sur google pour y télécharger une image et l'utiliser comme "fond d'écran" de ma bannière, dans ce gimp2 il appelle sa définir une image en tant que calque. Et donc mon problème c'est que quelquesoit l'image que je télécharge sur le net, elle est trop petite. En gros j'ai ma bannière avec une image au centre et le reste de la bannière est blanc.
                  1. Il faut donc que l'image que tu ajoute dedans soit de taille supérieur.
                    si elle est plus petite c'est logique.
                    C'est où que tu as "définir une image en tant que calque" ? C'est pas plutôt "Ouvrir en tant que calque dans le menu fichier ?
                    1. Oui c'est sa ^^, ben pourtant il m'as semblé utilisé des image plus grande que les dimensions de ma bannière, mais je vais réessayer sa coute rien.
                      merci pour l'aide arthezius
                      1. J'ai bien tenté de mettre une image plus grande, supérieur à 2 méga pixel mais elle ne remplie toujours pas l'intégralité de la bannière, je sais pas quoi faire :(
                        1. Tu fais obligatoirement quelques chose qui ne va pas.
                          Peut-tu me décrire pas à pas ta manière de procéder.
                          1. Alors j'ouvre GIMP, je clique sur Fichier puis Nouveau, après je définis les dimensions du calque que je viens d'ouvrir.
                            Ensuite je clique encore sur Fichier puis sur Ouvrir en tant que calques...
                            Ensuite je charge l'image qui m'intéresse et ainsi elle se superpose au premier calque que j'ai ouvert.
                            Et comme tu l'a bien comprit tous le problème réside dans le fait que l'image et à chaque fois trop petite par rapport au premier calque malgré qu'elle ai des dimensions plus grandes.
                            • 1
                            • 2
