Problème installation LXDE
Voici mon problème : J'ai tenté d'installer l'environnement de bureau LXDE sur ma vieille bécane ( Pentium II 450mhz , 256mo ram) sous Xubuntu 8.04 LTS
J'ai suivi le tuto : http://doc.ubuntu-fr.org/lxde en modifiant les sources de mise a jour comme indiqué ici : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_modifier_sources_maj sans résulat , de même par le biais du terminal
Dans les 2 cas sa ne fonctionne pas , une idée?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Configuration: Intel Pentium II -450 Mhz - 256Mo ram - Linux Xubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) AMD Turion 64x2 - 2.10Ghz - 4Go ram - Geforce 8600m GS- Windows Vista sp2
l'installer ne suffit pas si c'est sur xubuntu.
Au démarrage sur l'écran de connexion, il faut modifier le gestionnaire par défaut (qui est xfce) pour lxde. Voyez le bouton de parametre en bas à gauche.
pour Xubuntu je pense que ca doit etre gdm (Gnome Display Manager, il existe aussi kdm pour KDE et xdm plus léger que gdm).
http://doc.ubuntu-fr.org/gdm
http://doc.ubuntu-fr.org/fenetre_de_connexion
Cordialement, -
Bonjour kiki
Oui j'ai bien regarder dans le paramétrage sur l'écran de connexion mais pas de LXDE a l'horizon
J'ai :
Sessions
Last session
1) Session Xfce
2) Lancer le script xclient
3) Connexion distante sécurisé
0 Failsafe Gnome
0 Failsafe Terminal
Cdt -
je n'ai pas bien compris si c'est :
l'installation de LXDE qui ne fonctionne pas
ou
le démarrage de LXDE qui ne fonctionne pas.
A vrai dire je pense avoir bien suivie les tuto , j'ai bien modifier les sources etc.... , après sa j'ai rechercher le paquet LXDE dans Synaptic , j'ai eu comme SEUL réponse : Gpicview ( Lightweight image viewer) , je l'ai installé
Sa me semble bizarre , peu être pas le bon ?, -
non, ce n'est pas le bon !
mais je pense que avec ta version ubuntu 8.04, l'installation ne va pas se faire, car d'autres n'y sont pas arrivés non plus :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=289872
Ok merçi de ton aide bob
Je vais upgradé ma version en attendant la sortie de lUbuntu (ubuntu + lxde) 9.04 le 29 octobre
