Avis au Pro de l'overclocking !
J'aimerais savoir jusqu'où (dans la limite du possible) peut on overclocker les processeurs AMD Phenom™ II X3 720 Black Edition (2.80Ghz) et AMD Phenom II*2 Black edition (3.10Ghz) ?
Merci de vos réponses.
Le jour où Microsoft inventera quelque chose qui ne plante pas, ce sera un clou. A méditer :)
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.13
L'overclocking n'est pas une science exact, 2 processeur identique n'ont pas les même capacité ( ça se joue à quelques Mhz) ensuite ça dépend également de ton refroidissement, ainsi que de ta ram, et de ta carte mère.
Bref, une question à laquelle ont ne peut malheureusement pas répondre. Après si tu veux savoir à combien il est possible de le pousser (sans limite de ram, carte mère, ventilation) va voir quelques test ;-) -
AMD a finalement publié l'outil d'overclocking dédié à sa plateforme Spider présentée en novembre dernier. Baptisé OverDrive, cet utilitaire permet d'influencer sur les fréquences propres à chaque Core des processeurs Phenom. Il permet aussi de modifier les paramètres mémoires, d'afficher les températures systèmes et d'effectuer des benchmarks divers et variés, ainsi que des tests de stabilité. L'ensemble se fait en temps réel, sans redémarrer l'ordinateur.
Seul soucis, cet utilitaire se destine uniquement aux possesseurs de cartes AMD 790FX accompagnées de processeurs Phenom. Autant dire, que pour le moment, ils ne sont vraiment pas légion.
http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx -
Ca dépends vraiment du modèle ainsi que de la qualité du rad (et de la chance aussi on oublie de le préciser). Mais pour donner une idée, mon phenom II x3 720 Be est parvenu à 3.6 avec un ventirad pas mal mais pas non plus haut de gamme (cf mon profil) en jouant surtout sur le coefficient multiplicateur et en augmentant légèrement la tension (testé avec le logiciel Amd overdrive ainsi que la technique dite manuelle via le bios). Il doit être sans nul doute possible de monter plus haut avec un Noctua. Je dois t'avouer qu'étant satisfait des perfs à 3.6, je n'ai pas cherché à monter plus haut.
Je suppose par extrapolation que le phenom II x2 doit prendre autant sans difficulté.
Ciao. -
Ok oui donc on peut déjà le pousser un peu au dessus de 3.5GHZ après avec un bon refroidissement pourquoi pas 4Ghz...
