[Urgent] Problème de Lecture IDE
Bonjour à tous,
j'ai un problème avec mon pc j'aimerais savoir si c'est sérieux ou un problème plutôt simple.
Bon voila le Problème
1.Mon ordinateur démarre et tout mais après un certain temps, il fige et l'écran devien toute bleue
(le CPU travaille toujours la lumière rouge clignote même elle reste allumée).
Ensuite si j'essais de redémarer immédiatement il affiche une erreur de port IDE du genre
( verifying IDE drive ... . ? . .)
et sur la ligne qui indique habituellement mon disque dur et bien la mémoire physique indiquée est de valeur " ? "
2.Si je redémmare apres quelques minutes, mon ordinateur fonctionne normalement puis recommence apres quelques minutes.
3. Parfois Il m'affiche aussis le message suivant " Please insert a boot Device then press any key " (le message n'est pas identique a celui que mon ordinateur écris mais c'est quelque chose du genre)
4. L'ordinateur ne semble pas avoir de problème a lire les CD, les port fonctionnent correctement
Je crois a un problème de Mother-Board mais au prix que sa coute je me questionne si j'achète un nouveau pc
ou bien le problème est plus simple qu'il n'y parais. C'est peut-être aussi mon disque dur mais je n'en ai aucun
à portée de main alors j'aimerais être sur du problème avant de débourser quelques sous.
Merci d'avance
Merci d'avance
ContributeurSalut,
tu veux cibler le problème ? Récupère l'iso Ubuntu grave le sur un cd et boot dessus. Si tout marche nikel en mode test Ubuntu c'est pas ta carte mère.
Tu peux tester la mémoire au démarrage sur Ubuntu en bas de l'écran tu as le menu Test mémoire.
Après il restera à tester le disque dur.
Voi mon site pour un petit aperçu d'Ubuntu > https://www.sfr.fr/fermeture-des-pages-perso.html
Et pour graver l'iso > https://www.sfr.fr/fermeture-des-pages-perso.html -
ok mais j'ai l'intention d'installer windows 7 (bêta) apres est-ce qu'il y aura un problème de compatibilité? ou je vais etre capable quand meme de forcer l'instalation par le bios?
bref ton idée m'intéresse mais le gros du problème c'est que je suis a peine capable de me servir de mon pc don on oublis le téléchargement d'iso et la gravure et le seul autre pc a ma disposition a quelques restrictions donc je ne peu pas burner d'image.
je ne jette pas ta proposition car ton système d'exploitation semble cool jaimerais bien le tester, seulement je ne suis pas en mesure de le tester maintenant. -
Contributeurdétaille la configuration de ton pc pour voir s'il peut recevoir Seven7, après pour l'installation c'est la routine > Booter sur le cd et suivre les instructions.
intel dual-core 1.8ghz
3go RAM Carte video Nvidia Gforce 9600 GT
bien je crois pouvoir le faire fonctionner a merveille :P -
Contributeurd'après certains dires seven7 est moins gourmand que Vista, donc ta config... devrait suffire.
Problème résolu, le disque dur étais défectueux
