Problème avec k3b
bonjour à tous
j'ai un petite soucie avec k3b
voici le messages d'erreur: I: Utilise cdrdao1.1.9-copyright (C) Andreas Mueller (andreas@daneb.de)
I : Lancement de la gravure avec mode "disque à disque" à une vitesse de (48)..
I jaune: Le media ou le graveur ne gère pas une vitesse de gravure de "48*" (j'avais donc changer la vitesse mais toujours pareil)
I jaune: Utilisation d'une vitesse de gravure plus faible: 0*
+crois roube: Erreur pendant le décodage des pistes audio.
I bleue: Déblocage du périphérique...
I bleue: Suppression des fichiers temporaires.
(Afficher les messages de débogage:)
System
K3b Version:0.11.16
KDE Version: 3.2.3
QT Version: 3.3.3
cdrdao
Cdrdao version 1.1.9 - (C) Andreas Mueller <andreas@daneb.de>
SCSI interface library - (C) Joerg Schilling
Paranoia DAE library - (C) Monty
Check http://cdrdao.sourceforge.net/drives.html#dt for current driver tables.
Using libscg version 'schily-0.8'
ATAPI:/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/cd: _NEC DVD_RW ND-3500AG Rev: 2.56
Using driver: Generic SCSI-3/MMC - Version 2.0 (options 0x0010)
Burning entire 79 mins disc.
Starting write ERROR: Cannot retrieve drive capabilities mode page.
at speed 0...
Process can be aborted with QUIT signal (usually CTRL-\).
ERROR: Cannot retrieve write parameters mode page.
ERROR: Cannot setup write parameters for session-at-once mode.
ERROR: Please try to use the 'generic-mmc-raw' driver.
ERROR: Writing failed.
cdrdao comand:
/usr/bin/cdrdao write --device ATAPI:/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/cd --driver generic-mmc:0x00000010 --speed 48 -n -v 2 --force --eject --remote 18 /tmp/kde-root/k3b_audio_1_.toc
voilà je pense vous avoir tous donner. Merci de votre aide
18 réponses
  1. essaye de creer d'abord une image de ton cd sur ton disque dur puis de la graver au lien de graver disque à disque.
    1. dsl mais je suis novice je ne comprend pas :
      comment creer une image de mon cd sur mon disque dur?
      et comment le garver de disque a disque?
      merci de ton aide
      1. Dans ton premier message, on peut lire :"disque à disque"
        Donc tu as certainement graver disque à disque (j'ai l'air con non? lol!)
        Bon pour la gravure c'est comme avec nero sous windows.
        Tu as certainament cliqué sur "outils - cd -copie cd" pour lancer la gravure.
        Et la une fenetre apparait avec pleins d'option, tu dois avoir une option "creer image seulement".
        Tu la selectionnes et tu specifies le chemin ou il va créer l'image du cd (fichier à l'extension *.iso).Tu lances ensuite la gravure qui va te créer ce fichier iso.
        Ensuite, tu reprende K3B et tu vas dans "outils - cd -graver l'image".
        Tu selectionnes l'image (iso) et tu graves.
        voili voilou
        1. je veux graver en wav mes muciques sur mon CDR
          et lorsque je lui dit "graver" il me donne le message : d'erreur:
          je ne veux pas graver de disque à disque , mais seulement graver mes musics
          sur mon cdr. pardon si je me suis mal exprimée
          1. je ne comprend toujours pas pourquoi k3b n'arrive pas a graver mes msc sur mon cdr?
            pouvez-vous m'aider merci d'avance
            1. j'ai du finalement graver mes mp3 sur xp.
              Je ne sais que faire ! Je n'arrive pas a comprendre pourquoi k3b n'arrive pas a les graver.
              merci de votre aide
              1. Salut,
                j'ai déja eu se probleme, mais je sais plus d'ou ça venait (désolé, je t'aide pas là !)
                Tu as essayé de graver un autre CD ?
                Tu as quoi comme distrubution Linux (Mandrake ? Debian ? ...) ?
                Tu as déja réussi à graver un CD avec K3B ?
                C'est quoi comme marque de graveur ?
                1. merci de ton aide ;-)
                  Tu as essayé de graver un autre CD ? oui et rien :-(
                  Tu as quoi comme distrubution Linux (Mandrake ? Debian ? ...) ? mandrake 10.1 official
                  Tu as déja réussi à graver un CD avec K3B ? oui sur la mdk 9.2
                  Identification
                  Identifiant du disque: ‎_NEC DVD_RW ND-3500AG
                  Classe de matériel: ‎cdrom
                  Identification de Bus
                  Identifiant du périphérique: ‎0
                  Périphérique
                  Ancien nom de périphérique: ‎/dev/hdc
                  Nouveau périphérique devfs: ‎/dev/ide/host0/bus1/target0/lun0/cd
                  Connexion
                  Bus: ‎ide
                  Canal: ‎esclave
                  Divers
                  Spécificités du lecteur: ‎graveur DVD
                  Contrôleur disque: 0
                  voilà merci encore de ton aide
                  1. ok je vais installer cette nouvelle version ;-)
                    je te tien aucourant ;-)
                    1. cela ne marche toujours pas :-(
                      erreur message : Le media ou le graveur ne gère pas la vitesse de gravure de (4)
                      pour se qui est de la vitesse, j'ai donc essayer 1/ 2/3 / et toujours le meme
                      messages.
                      1. Dans le menu settings, configure K3B, onglet devices (désolé, le mien est en anglais)
                        quel est le max write speed ?
                        cdrdao driver ?
                        et onglet programs
                        Y a t-il qq choses de bizarre ?
                        Et quand le gravage echou, tu peux donner les erreurs retournées en mode console ?
                        Sinon, tu peux peut-etre mettre a jour k3b aussi.
                        1. quel est le max write speed ? 4 (mais mon lecteur peux graver (48*) j'ai mi 4 mais toujours pareil d'ailleur ces pareil pour tout les autres vitesse .
                          cdrdao driver ? je ne c'est comment s'avoir!
                          et onglet programs
                          Y a t-il qq choses de bizarre ? Que ve tu dire par onglet programmes dsl je suis novice sous linux. :-)
                          voici le message d'erreur en consol lorsqu'il na pas pu graver.
                          k3b: ERROR: (K3bAudioStreamer) could not write to 24
                          QMetaObject::findSignal:KListView: Conflict with QListView::doubleClicked(QListViewItem*,const QPoint&,int)
                          QObject::connect: No such signal K3bCdrdaoWriter::dataWritten()
                          QObject::connect: (sender name: 'unnamed')
                          QObject::connect: (receiver name: 'unnamed')
                        2. j'ai ceci pour vitesse maximal de gravure (4*)
                          pilote pour le programme <cdrdao> auto
                          Suport du <burnfree> OUI
                          modes de gravure : SAO TAO RAW RAW/R96R
                          Nom du périphériques système : /dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/cd
                          type d'interface: ATAPI
                          Frabricant: _NEC
                          Description DVD_RW ND-3500AG
                          version: 2.56
                          Gravure des CD : OUI
                          Gravure des cd-rw: OUI
                          lecture des DVD: OUI
                          grave les DVD-R(W): OUI
                          tAILLE DU TAMPON: 2,0mO
                          Fonctionnalités pour les CD au format <CD-TEXTE> AUTO
                          Voilà se que j'ai trouvé dans la configuration de k3b périphériques
                          si cela peux aider.
                          1. Commence déja pas changer la vitesse max en 48 parce que certains CD vierges ne peuvent pas etre graver en dessous d'une certaine vitesse (8x par exemple !)
                        3. mais je les déja fait et cela ne change rien .
                          comme je l'est dit si au j'ai fait tout les vitesse.
                          1. Dans ce cas je ne vois qu'une chose, formate !
                            Nan je rigole !!
                            Tu as essayé de mettre a jour ?
                          2. @sleglolllll vi je formate poirsson d'avril..... lolllll
                            et bien pour la mise à jour, en faite lorsque j'ai fait en console (urpmi k3b) n'est pas une bonne version ressante?
                            si non te serait 'il possible de me donner la bonne mise à jour.
                            car celle que l'on ma donner a cette adresse : http://prdownloads.sourceforge.net/k3b/k3b-0.11.18-db.i586.rpm?download
                            n'est pas bonne du tout il lui manque tout les libs .
                            merci de ton aide
                          3. @kiwiiiiEffectivement, je suis désolé, je connais pas la commande urpmi, moi je suis sous débian !
                            Je peux pas trop t'aider sur ce point, mais il y a bien des utilisateurs de mandrake qui vont t'aider à trouver la derniere version de k3b !! :)
                            Désolé, je ne t'ai pas trop aidé sur ce coup, j'ai juste contribué à rendre ton post plus vivant, je t'y trouvais un peu seul !!
                        4. Il est bien possible que tu n'aies pas les modules de décodage..
                          Par exemple, j'avais des mp3 _reconnus par k3b comme des MP3_, mais pas décodables. J'ai du chercher le package qui va bien (mpg123) pour que cette erreur disparaisse.
                          1. Je pense que tu doit essayé de graver sur la console car c'est plus facile a voir
                            les messages d'erreur:
                            1-Tu va créer un Répertoire disons" SUSE" ( je l'utilise, et c'est mon droit ,même je suis minoritaire dans la banquise hexagonale )
                            2- Si c'est un CD audio >tape cdparanoia -B ( extraction pistes )Par hasard si une piste 0 existe, il faut l'effacer.
                            3-tape cdrecord dev=1,1,0 speed=8 -v -eject -pad -audio *.wav( avant tape cdrecord -scanbus pour voir le dev )
                            4-Pour un CD data tape dd if=/dev/cdrecorder of=copie.iso ( a voir ton dev )
                            5-Tape cdrecord dev=1,1,0 speed=8 -v -eject -data copie.iso
                            J'utilise K3b 0,11 .15cvs et elle fonctionne très bien sur ma SuSE 9,2, mais en consolle je m'eclate.
                            Bonne chance,MERDE A BILLOU et longue vie aux pinguins!!!
