Probleme excel VBA
je decouvre le forum qui m'aide beaucoup !
je rencontre un probleme avec excel .
je souhaite réaliser une macro qui me permettrait d'executer plusieurs action par un clic sur un bouton de commande et je n'y arrive pas ...
par une macro que j'ai réalisé, je crée une nouvelle fiche client basée sur un modele.
je rentre un nom et un prenom en colonne B2 et C2 respectivement .
il faut copier "nom et prenom" et renommer la feuille ainsi créée avec.
il faut ensuite ajouter "nom et prenom" a une liste située sur une autre feuille
enfin , il faut créer un lien hypertexte en le "nom et prenom" dans la liste vers la feuille correspondante.
merci d'avance pour votre aide, en espérant avoir été clair ...
    Est ce la macro ou le bouton que tu n'arrives pas à faire?
    Pour la macro :
    sub ficheclient
    dim nom, prenom, feuille,i,j as string
    sheets("nomprenomàcopier").select
    nom = range("B2")
    prenom = range("C2")
    sheets.add 'c'est peut etre sheet.add
    activesheet.name = nom & prenom
    sheets("feuillemodele").select
    cells.copy
    sheets(nom & prenom).select
    activesheet.paste
    sheets("listeourajouternomprenom").select
    i=1
    J= 1
    cells(i,j).select 'une colonne ou tu as toujours des valeurs
    do while selection <> ""
    i=i+1
    cells(i,j).select
    loop
    cells(i,j) = nom & prenom
    activesheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:='', SubAddress:= _
    "Feuil" & nom & prenom & "!A1" 'je ne sais pas si ce code marche bien, c'est à vérifier
    end sub
    Fais le par F8 et regarde si ca te convient.
    Pour le lier à un bouton.
    Tu créés un bouton (barre d'outils, boite de controle) cick droit lors de la crétion, lier à une macro et tu choisis cette macro.
    En espérant avoir répondu à ta demande
    1. bonjour !
      d'abord un grand merci pour cette reponse rapide !
      effectivement , la formule a partir de "anchor" ne fonctionne pas ...
      et quand vous dites : sectionner un colonne ou il y a tjrs des valeurs , je ne pige pas
      desolé pour mon inaptitude !!
      encore merci
      1. bonjour,
        i et j sont des variables : i représente la ligne
        j représente la colonne
        le code tel qu'il est monté, va regadrer dans la cellule ligne1 colonne 1 voir si il y a une valeur.
        Si oui, il va regarder dans la ligne 2 colonne 1 regarder si il y a une valeur.
        Si oui, il va regarder dans la ligne 3 colonne 1 s'il y a une velur....
        Jursqu'a une cellule ou il n'y a rien.
        Donc quand je te dis de choisir une colonne ou tu as toujours une valeur, c'est parce qeu tu dis qu'il faut rajouter le nom et le prénom à une liste.
        Donc il faut que j soit égale à la colonne ou il y a ton nom.
        et i à la ligne ou le premier nom se trouve.
        Mets visual basice editor et excel en parallèle et fais le code par F8, tu comprendras ce que fais le code.
        Quand à anchor : essaie ca mais sans garantie
        activesheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:='', SubAddress:= nom & prenom & "!A1"
