Bon Pc pour jouer a des jeux !?
RésoluJe vais peut etre acheter cette tour avec ces caractéristiques :
cartes meres asus p5n-e sli
intel core 2 duo e6600 a 2,40 ghz
2 ggo de ram corsair
DD de 250 go a 7200t
cartes video 8500 gt pci express a 256 mo asus
graveur dvd pioneer
boiter atx moyenne tour
+ ventilo sup reglable
alim 550w
Qu'en pensez vous pour jouer a des jeux assez récents ?
Configuration: Windows XP Safari 530.5
68 réponses
La discussion porte sur une tour équipée d'une carte mère Asus P5N-E SLi, d'un Core 2 Duo E6600 et de 2 Go de RAM, pour jouer à des jeux récents sous Windows XP. Des avis convergent vers l'idée que, avec ce budget, faire tourner des jeux récents sera difficile, la carte graphique 8500 GT et le processeur étant goulots d'étranglement. Plusieurs préconisent une mise à niveau complète ou l'attente d'un processeur et d'une carte graphique plus performants, avec des configurations type Core 2 Duo E7500, P5QL-E et Radeon HD 4850. En cas de budget limité, la plupart conviennent que la carte graphique reste le goulot principal et qu'une amélioration du processeur et de la RAM demeure insuffisante sans GPU puissant.
augmente ta ramme et p-e aussi ta CG
Ca ne fera pas tourner les jeux récents. GTA 4, Crysis, etc sont à oublier.
ah pas les jeux récents? pourquoi sa ?
Tu n'aurais pas des tours intéressantes que tu peux trouver sur Ebay par exemple avec de bonne caractéristiques ?
Merci² -
construit le toi meme, c meilleur marché
di nous ton prix et on te fait les plan pour ton ordi -
slt, oui donne nous combien tu peut mettre dans ton pc ???
pc fixe, portable ???
dans ton prix faut t-il prendre l'écranx en compte -
ba j'ai deja une tour dont je vais vous transmettre les caractéristiques mais j'ai des problemes avec pas mal de jeux ( beug o bout d'un certains temps , lag...) !
mon pc actuel : Type de processeur AMD Athlon XP, 1900 MHz (11.5 x 165) 2600+
Nom de la carte mère Asus A7V8X-X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Carte vidéo RADEON 9800 PRO (Microsoft Corporation) (128 Mo)
Propriétés du processeur:
Fabricant AuthenticAMD
Version AMD Athlon(TM) XP 2600+
que changer ? -
j'ai 500 O MAX !! pour racheter un Pc bureau ( a moin qu'il i est des portables assez puissants et dans cette gamme de prix pour jouer a des jeux recents ?) !!
merci -
tu compte l'écran dans tes 500€ ?
meme si il ne le compte pas, ca va etre chaud de trouver un ordi a 500 qui c jouer a GTA IV ...
c'est sur mais bon ..... sa se trouve
Eske tu peut monter ton pc toi même ??? -
oui je peux le monter! mais je connais un ami qui c'est faire! sans ecran, ni souris ni clavier. Que me proposez vous? en utilisant ma config actuel ou pas?
att je vais te faire une config pour 500€
par contre après il faudra un système d'exploitation !!! -
Dac. Alors ?
slt je tes fait une configuration qui au dessus de ton prix mais tu pourra jouer a des nouveaux jeux sans probleme !!! il y aura peu étre la carte graphique qui sera juste mais tu attendra d'autre avis.
Intel® Core™ 2 Duo E8400 154,99 €
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PQ 58,99 €
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo 59,79 €
Intel® DP45SG 128,29 €
Club 3D Radeon™ HD 4650 512 Mo Passive Dual Heatpipe 57,99 €
Advance Turboost 39,35 €
Antec Earthwatts - 500W 68,99
Samsung SH-S223B - OEM, noir 24,95 €
PS: j'éspére que j'ai rien oublier !!!! sinon corriger moi si il y a des erreur !!! -
pardon j'ai oublier le total qui est de 593.34€ en gros 600€ donc 100€ plus cher que ton prix
Merci , je regarde sa! Tu las fait avec LDLC ? En gardant ma config actuel ?
Ps cybermania, pourrait tu me dire a quoi correspond chaque ligne ( carte mere , carte graphique...) car je connais pas trop ce matériel ...Merci
PS 2: tu peux enlever le disque dur et la ram ( o pire je rajouterais de la ram!) !
L'alim est si importante? -
ya plus personne ? :)
slt, désole j'étaie partie !!!!
Donc je l'ai fait avec matériel.net,
PROCESSEUR: Intel® Core™ 2 Duo E8400 154,99 €
RAM: G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PQ 58,99 €
DISQUE DUR: Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo 59,79 €
CARTE MERE: Intel® DP45SG 128,29 €
CARTE GRAPHIQUE: Club 3D Radeon™ HD 4650 512 Mo Passive Dual Heatpipe 57,99 €
BOITIER: Advance Turboost 39,35 €
ALIMENTATION: Antec Earthwatts - 500W 68,99
LECTEUR/GRAVEUR CD/DVD/ Samsung SH-S223B - OEM, noir 24,95 €
pour le disque dur tu en a un ? ( si c'est le cas envoie les caractéristique )
pour les RAM je peut te mettre 2go de RAM et toi tu en rajouteras après mais il faudra que tu fasse gaf a quelle ram prendre ( avec 2go de RAM avec les jeux sa risque d'être juste )
et pour l'alimention j'ai essayer de mettre la moin chère mais la mieu adapter a ta configuration car si plus tard tu change de carte graphique par exemple et que t'en prend une puissante il te faudra une alimentation assez puissante !!!
PS: attend l'avis de d'autre personne !!!!
- 1
- 2
- 3
- 4
