Pb après l'installation de xp
J'ai fais l'essai d'installer xp pro sur mon eeepc 701. 0 partie de la clé usb et tout a fonctionné à merveille.
Sauf que .... : Windows ne reconnaissait pas le wifi ni le port ethernet. Entre autres. Le plus génant c'est que je ne pouvais plus connecter le eeepc à internet. Je l'ai remis en version d'origine. Mais le faire fonctionner sous xp m'interresse vraiment. Y aurait il une étape que j'ai oublié ? Une manip à faire dans le bios ?
Est il possible d'installer xp sur le disque dur externe que je posséde et ainsi faire une sorte de dual boot. Si oui quelles sont les opérations à effectuer?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien essayer de m'aider.
Configuration: Windows XP Safari 530.5
Il te suffit juste de télecharger le pilote wifi et ethernet sur le site asus, http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
Selectionne eeefamily dans produit, eeepc dans serie et EEEpc 701SD XP dans modele.
Selectionne XP comme os et telecharge les pilote dans LAN et Sans fil.
Tu peux les mettre sur ta cle usb qui contient l'installation de xp. -
ContributeurBonsoir,
avant d'installer xp, voir si vous avez des pilotes compatibles pour xp avec votre matériel.
pour xp sur disque dur externe, faites l'essai, c'est possible que cela fonctionne, perso je ne l'ai jamais fait.
pour rechercher les pilote compatible xp, téléchargez éverest 2.20, il vous donnera la configuration matériel du pc.
https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-materiel-et-hardware/3591-everest-telecharger-la-version-gratuite-2-20-en-francais
puis voir sur le site du constructeur s'il y a des pilotes pour xp
