Cablage audio
Bonjour les CCmiste ;-)
alors voila, je me lance dans le HTPC, et j'aimerai savoir si mon câblage pour le son est correcte: voir en
Notamment pour la compatibilité entre le cable audio, rca et jack.
merci et bonne journée
Le savoir est universel et doit être partagé par tous, les échanges nous enrichissent.
- qu'est-ce qu'un geek qui range sa chambre ?
=>=>=>=> une partie de tetris ;-)<code>Configuration: Advance kappa -
    juste un petit Up s'il vous plait
    excuser moi du dérangement
    (@)-JYX8X8-(@)
    1. salut
      moi ta place je supprimerais les dominos !
      il existe des cables jack rca de 10 m
      a+
        oui mais j'ai envie de faire avec ce que j'ai déjà chez moi, cela est t-il possible ??
    2. salut
      non c'est pas bon tu vas avoir des parasites ou des bourdonnements
      en plus une liaison stéreo ne suffit pas pour du htpc
      tu as pas une sortie spdif sur ton pc et une entrée numerique sur ton ampli?
      ampli hc ou pas ?
      a+
        non je n'ai pas de spdif et ce n'est pas un hc.
        pour les parasite, je prend de câble blindé sa ne suffit pas ??
        et sinon pourquoi une liaison stereo ne suffirait pas, je veux juste que le son sortent sur mes deux enceinte ??
        EN TOUS CAS MERCI DE TON AIDE /-°
        1. en stereo tu peux faire le test
          mais c'est plus du htpc !!!!!!!
          dans ton profil il y a marqué centre d'interet "electronique"
          donc tu sais comme moi que les dominos .......bof !
          fais deja le test comme ca et si ca te plait achetes un bon cable !
          a+
            ok merci de ton aide, je vois ça et je viens donner des nouvelle ^^
