Problème de gravure avec k3b :-(
Bonjour à tous et bonne journée ;-)
System
K3b Version:0.11.16
KDE Version: 3.2.3
QT Version: 3.3.3
j'ai un petit soucie avec k3b lorsque je souhaite graver des audio,je reçois ce message d'erreur :
cdrdao
Cdrdao version 1.1.9 - (C) Andreas Mueller <andreas@daneb.de>
SCSI interface library - (C) Joerg Schilling
Paranoia DAE library - (C) Monty
Check http://cdrdao.sourceforge.net/drives.html#dt for current driver tables.
Using libscg version 'schily-0.8'
ATAPI:/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/cd: _NEC DVD_RW ND-3500AG Rev: 2.56
Using driver: Generic SCSI-3/MMC - Version 2.0 (options 0x0010)
Burning entire 79 mins disc.
Starting write ERROR: Cannot retrieve drive capabilities mode page.
at speed 0...
Process can be aborted with QUIT signal (usually CTRL-\).
ERROR: Cannot retrieve write parameters mode page.
ERROR: Cannot setup write parameters for session-at-once mode.
ERROR: Please try to use the 'generic-mmc-raw' driver.
ERROR: Writing failed.
cdrdao comand:
/usr/bin/cdrdao write --device ATAPI:/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/cd --driver generic-mmc:0x00000010 --speed 24 -n -v 2 --force --eject --remote 19 /tmp/kde-angele/k3b_audio_1_.toc
merci à tous de votre aide
  1. je viens de faire ceci: cdrecord -scanbus
    il ma donner ceci:
    Linux sg driver version: 3.1.25
    Using libscg version 'schily-0.8'.
    cdrecord: Warning: using inofficial libscg transport code version (warly-Mandrakelinux-scsi-linux-sg '@(#)scsi-linux-sg.c 1.83 04/05/20 Copyright 1997 J. Schilling').
    scsibus0:
    0,0,0 0) 'GENERIC ' 'USB Storage-SMC ' '500A' Removable Disk
    0,1,0 1) *
    0,2,0 2) *
    0,3,0 3) *
    0,4,0 4) *
    0,5,0 5) *
    0,6,0 6) *
    0,7,0 7) *
    si cela peux aider;-)
    puis j'ai fait ceci :cdrecord dev=ATA -scanbus
    il ma donner ceci:
    scsidev: 'ATA'
    devname: 'ATA'
    scsibus: -2 target: -2 lun: -2
    # Warning: Using ATAPI via /dev/hd* interface. Use dev=ATA:X,Y,Z or dev=/dev/hdX
    cdrecord: Read-only file system. Cannot open '/dev/hdc'. Cannot open SCSI driver.
    cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'.
    cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
    [angele@localhost angele]$ cdrecord -scanbus
    Cdrecord-Clone 2.01-dvd (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
    Note: This version is an unofficial (modified) version with DVD support
    Note: and therefore may have bugs that are not present in the original.
    Note: Please send bug reports or support requests to <warly@mandrakesoft.com>.
    Note: The author of cdrecord should not be bothered with problems in this version.
    voilà merci de votre aide ;-)
      Jette un oeil là, le problème a l'air assez similaire au tien :
      http://www.linuxquestions.org/questions/history/179542
