Clé USB ne veut pas s'ouvrir
j'aimerais comprendre pourquoi est ce que lorsque je rentre ma clé l'ordinateur la reconnait mais lorsque j'essaye de l'ouvrir sur poste de travail l'icone de mon usb apparait mais ne l'ouvre pas
merci de bien vouloir m'aider pour ceux qui s'y connaissent bien !!!
Configuration: Windows XP CLE USB 8GB
17 réponses
au fait,cette clé est neuve ou a-t'elle déjà fonctionnée sur ton pc?
bonjour Gamiyel,tes pilotes usb sont-ils à jours?
Sinon essaie ceci:
clique droit sur l'icone du périphérique Usb puis va dans propriété,dans la nouvelle fenêtre,va dans outils...
vérification des erreurs,verifier maintenant,enfin dans la fenêtre suivante coche la case:reparer automatiquement les erreurs de systèmes de fichiers...puis demarrer.
cela résoudra peut-être ton problème,sinon poste ici le message d'erreur si il y en a un...
(tu peux cocher les deux cases:rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux)cela prendra peut-être un peu plus de temps!cela dépendra de la capacité de ta clé usb...
et si cela fonctionne,pourquoi pas une défragmentation après...
tient moi au courant. -
merci moskito pour ton aide mais apres avoir fait tout ce que tu as ecrit (a plusieurs reprises) ma cle ne veut toujours pas s'ouvrir si tu as une autre possibilité pour pouvoir m'aider ca sera tres gentil de ta part merci beaucoup
bien,cela devient inquietant cette affaire...
clique sur "démarrer" en bas à gauche de l'écran,puis sur "panneau de configuration" et enfin sur l'icone "système"...
une nouvelle page apparait,clique sur "Matériel" puis sur "gestionnaire de périphériques",une autre fenêtre s'ouvre.
à ce stade si tous tes périphériques fonctionnent bien,tu trouves une liste normale.
si tu vois par contre un triangle jaune avec un point d'exclamation à l'intérieur devant une ligne,c'est que le périphérique correspondant a un problème...
a la limite,essaie de réinstaller le pilote,ou alors désinstalle le directement...
si tu choisi de désinstaller le pilote,il te faudra redémarrer le pc avec la clé branchée (important!) en effet,windows Xp détectera ta clé automatiquement et réinstallera les pilotes nécessaires de lui même...
mais avant de faire cela,dis moi si tu as un message d'erreur? -
non aucun message d'erreur n'est apparu
essaie alors les manips citée plus haut si pas encore fait,reviens me donner le résultat lorsque cela sera fait...
c'est malheureux de devoir t'annoncer qu'apres avoir désinstallé et réinstallé le periphérique avec la clé toujours sur l'ordinateu puis en redemmarant r ca ne marche toujours pas
si t'as une autre solution c pourra toujours m'aider
merci bcp-
c'est peut etre un probleme d'acces . il faut que tu puisses decocher "partage de fichiers simplifies" qui se trouve dans
-poste de travail
-outils
-option des dossiers
-affichage , il se trouve tout en bas
OK
Ensuite fais clic droit sur ta cle usb
-et tu vas dans securite et ensuite dans 'paramètres avancées"
-onglet proprietaire et tu modifies le proprio en administrateur (si tu es admin)
sors des fenetres en faisant OK
et teste voir ....
peux-tu me donnerles infos sur ta clé?clique droit dessus puis propriété,tu auras l'espace utilisé,l'espace libre et le mode de formatage(fat ou autre?) s'il te plait
oui
type:disque movible
systeme de fichiers:inconnu
capacité et espace libre:0 octets
c'est bizarre parceque ma clé fait 8 giga et elle etait assez bien remplit ! -
excuse moi mais j'ai pas comprit la premiere partie du message:
comment tu passe de poste de travail a outil ?
merci -
Dans poste de travail , tu as un onglet dans la barre d'outil qui s'appelle "outil" (y a pas plus simple ") ^^
apparement elle a été flashée...
et donc c'est mort quoi ?
avant de formater tente une recup des fichiers sur la cle...un petit logitiel pas mal et gratuit à telecharger:
www.recuva.com/
il fonctionne bien pour retrouver les données perdues... -
c'est trop galére ton histoire
mais est ce que le formatage va arranger l'histoire ? -
j'ai telechargé recuva et meme avec ca il me dit :"le peripherique n'est pas pret"
bizarre! -
alors derniere solution avant formatage...
retire la cle,relance recuva et rebranche la cle,si il la reconnait ça peut marcher...
sinon...formatage et données...
mais il se peut que tu puisse recuperer quelque chose quand même apres le formatage tant que tu ne réinstalles rien sur la cle!
à tenter
