Clé USB ne veut pas s'ouvrir
j'aimerais comprendre pourquoi est ce que lorsque je rentre ma clé l'ordinateur la reconnait mais lorsque j'essaye de l'ouvrir sur poste de travail l'icone de mon usb apparait mais ne l'ouvre pas
merci de bien vouloir m'aider pour ceux qui s'y connaissent bien !!!
CLE USB 8GB
17 réponses
  1. au fait,cette clé est neuve ou a-t'elle déjà fonctionnée sur ton pc?
    2
    1. elle est pas neuve elle doit avoir a peu prés 6 mois
      mais y'a 2 jours elle marchai encore trés bien !
  2. alors derniere solution avant formatage...
    retire la cle,relance recuva et rebranche la cle,si il la reconnait ça peut marcher...
    sinon...formatage et données...
    mais il se peut que tu puisse recuperer quelque chose quand même apres le formatage tant que tu ne réinstalles rien sur la cle!
    à tenter
    1. j'ai telechargé recuva et meme avec ca il me dit :"le peripherique n'est pas pret"
      bizarre!
      1. Hello !! je veux bien t'aider mais si tu suis pas ce que je t ecris c pas la peine ...c une des solutions qui te permet de recuperer tes fichiers . Apres ca c ton systeme de fichier qui est cassé . donc formatage
    2. c'est trop galére ton histoire
      mais est ce que le formatage va arranger l'histoire ?
      1. Ben non vu que t'auras plus rien dedans ... tu ne t'en sors pas ?
    3. avant de formater tente une recup des fichiers sur la cle...un petit logitiel pas mal et gratuit à telecharger:
      www.recuva.com/
      il fonctionne bien pour retrouver les données perdues...
      1. et donc c'est mort quoi ?
        1. fais comme je t indique si ca marche pas c mort et faudra formater ton lecteur
      2. apparement elle a été flashée...
        1. Dans poste de travail , tu as un onglet dans la barre d'outil qui s'appelle "outil" (y a pas plus simple ") ^^
          1. excuse moi mais j'ai pas comprit la premiere partie du message:
            comment tu passe de poste de travail a outil ?
            1. oui
              type:disque movible
              systeme de fichiers:inconnu
              capacité et espace libre:0 octets
              c'est bizarre parceque ma clé fait 8 giga et elle etait assez bien remplit !
              1. tu as fais comme je t indique dessus ?
            2. peux-tu me donnerles infos sur ta clé?clique droit dessus puis propriété,tu auras l'espace utilisé,l'espace libre et le mode de formatage(fat ou autre?) s'il te plait
              1. c'est malheureux de devoir t'annoncer qu'apres avoir désinstallé et réinstallé le periphérique avec la clé toujours sur l'ordinateu puis en redemmarant r ca ne marche toujours pas
                si t'as une autre solution c pourra toujours m'aider
                merci bcp
                1. c'est peut etre un probleme d'acces . il faut que tu puisses decocher "partage de fichiers simplifies" qui se trouve dans
                  -poste de travail
                  -outils
                  -option des dossiers
                  -affichage , il se trouve tout en bas
                  OK
                  Ensuite fais clic droit sur ta cle usb
                  -et tu vas dans securite et ensuite dans 'paramètres avancées"
                  -onglet proprietaire et tu modifies le proprio en administrateur (si tu es admin)
                  sors des fenetres en faisant OK
                  et teste voir ....
              2. essaie alors les manips citée plus haut si pas encore fait,reviens me donner le résultat lorsque cela sera fait...
                1. non aucun message d'erreur n'est apparu
                  1. bien,cela devient inquietant cette affaire...
                    clique sur "démarrer" en bas à gauche de l'écran,puis sur "panneau de configuration" et enfin sur l'icone "système"...
                    une nouvelle page apparait,clique sur "Matériel" puis sur "gestionnaire de périphériques",une autre fenêtre s'ouvre.
                    à ce stade si tous tes périphériques fonctionnent bien,tu trouves une liste normale.
                    si tu vois par contre un triangle jaune avec un point d'exclamation à l'intérieur devant une ligne,c'est que le périphérique correspondant a un problème...
                    a la limite,essaie de réinstaller le pilote,ou alors désinstalle le directement...
                    si tu choisi de désinstaller le pilote,il te faudra redémarrer le pc avec la clé branchée (important!) en effet,windows Xp détectera ta clé automatiquement et réinstallera les pilotes nécessaires de lui même...
                    mais avant de faire cela,dis moi si tu as un message d'erreur?
                    1. merci moskito pour ton aide mais apres avoir fait tout ce que tu as ecrit (a plusieurs reprises) ma cle ne veut toujours pas s'ouvrir si tu as une autre possibilité pour pouvoir m'aider ca sera tres gentil de ta part merci beaucoup
                      1. bonjour Gamiyel,tes pilotes usb sont-ils à jours?
                        Sinon essaie ceci:
                        clique droit sur l'icone du périphérique Usb puis va dans propriété,dans la nouvelle fenêtre,va dans outils...
                        vérification des erreurs,verifier maintenant,enfin dans la fenêtre suivante coche la case:reparer automatiquement les erreurs de systèmes de fichiers...puis demarrer.
                        cela résoudra peut-être ton problème,sinon poste ici le message d'erreur si il y en a un...
                        (tu peux cocher les deux cases:rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux)cela prendra peut-être un peu plus de temps!cela dépendra de la capacité de ta clé usb...
                        et si cela fonctionne,pourquoi pas une défragmentation après...
                        tient moi au courant.
