Lien case sur excel
voila mon probleme je voudrais savoir si il est possible de fair des lien entre des document excel avec precision.
je m'explique : j'ai deux document excel A.xls et B.xls, donc je voudrais recuperé des informations dans le document B a partir du document A.
Par exemple je voudrais recuperé la donnée de la case C4 du document A et la mettre dans la case D5 du document B
en esperant que ce soit possible merci de votre aide
JoJoForest
  1. tu ouvres les deux documents
    tu te positionnes en B d5(touché)
    tu entres la formule
    =puis par fenetre
    A
    c4
    tu peux le faire à l'envers (t'es trop fort)
    tu te positionnes en a c4 edition coller
    tu vas en b d5 edition collage spécial coller avec liaison
    1. Salut,
      J'ai essayé tout cela et j'ai un petit souci.
      Si dans l'exemple d5 du document B est une case vide, la C4 dans le document A me rend un 0.
      As-tu une solution miracle car cela fait des semaines que je cherche :-(
  2. ca marche c trop fort excel !!!!!
    merci a toi
    1. Oui peut-être une réponse pour toi : modifie le format de ta cellule :
      Personnaliser :
      Standard;Standard
      ça devrait marcher, mais tu as surement trouvé la solution depuis..
