Probléme de connection avec mon speed touch
bonjour à tous et merci d'avance.
je suis connecter à un speed touch home via un réseau et cela fonctionne correctement .
je voudrais pouvoir me connecter directement au speed touch home. mais aprés plusieurs essais ; mon pc ne reconnait pas le modem.? je suis débutant en info!!!! comment dois- m'y prendre ??
a la sortie du modem j'ai mis un switch d'un coté j'ai raccordé le resau et sur une autre sortie mon pc. maintenant je ne sais pas comment faire pour avoir la connection !!!!
excusez mon ignorence je suis vraiment un débutant!!!!!!!!!!!!!
merci....
  1. Etape 1: connexion du routeur----------------------------------
    Vous devez connecter le routeur à votre modem adsl/vdsl
    ethertnet ainsi qu' aux ordinateurs.
    la plupart des routeurs ont 5 connecteurs "rj45"
    1 - 1 entrée destinnée a reçevoir un cable ETHERNET du modem
    2 - 4 sorties "rj45", chacune destinné a reçevoir un cable
    ETHERNET vers chacun un PC ayant une carte reseau
    note: si votre routeur n'a qu'une seule sortie rl45,intercaler un
    SWITCH a 4 sorties (plutôt qu'un HUB) toujour ETHERNET
    Etape 2: configuration des PC's --------------------------------
    Pour cela vous avez le choix pour configurer les parametres
    reseau soit obtenir automatiquement une adresse IP (ou TCP/IP)
    du serveur DHCP de votre routeur soit une adresse fixe (statique)
    c'est une adresse LAN (locale) et non une dresse Internet.
    Pour Windows XP par exemple:
    cliquez sur le bouton démarrer
    puis sélectionner le "panneau de configuration" - acces direct
    puis double cliquer sur l' icône "connexion réseau"
    Double-cliquez sur l' icône "Connexion Réseau local"
    pour ouvrir la fenêtre Réseau local cliquez droit.
    Sélectionnez l'onglet Général et placer vous sur la ligne TCP/IP
    si le mot TCP/IP apparait seul - sélectionnez cette ligne
    Cliquez ensuite sur "propriété"
    Si vous optez pour obtenir automatiquement une adresse IP cochez
    ce choix.
    Cliquez sur l' onglet Passerelle par défaut et remplissez les
    4 nombres séparer par un "." exemple: 192.168.1.1
    Un peu d'explication.. ce numéro IP est celui de votre routeur
    verifier le avec exactitude..car par exemple pour la FreeBox
    le numero est 192.168.0.254 il peut donc être différent d'
    un routeur a l'autre mais le principe est le même.
    Ces 3 premiers nombres sont la gamme de numéro de votre réseau
    lacal (LAN) le 4ieme est spécifique
    Si vous optez pour une IP fixe
    Cochez "Utilisez l'adresse IP suivante" et remplissez par exemple
    par 192.168.xx.10 pour le 1er PC
    Pour info tout vos PC's doivent OBLIGATOIREMENT
    1) avoir le 4iem nombre différent l' un de l'autre
    2) avoir les 1er, 2nd et 3iem exactement les mêmes que le routeur
    Cocher aussi Utilisez l'adresse de serveur DNS suivante
    remplissez ces deux adresse, elle n' ont rien avoir avec votre
    réseau local mais c'est l'adresse du serveur de noms (DNS) de votre
    FAI.. sans renseignement votre PC est incapable de traduire les
    noms de domaine (cette adresse est sur vos documents papier avec
    votre contrat de votre FAI)
    Ckiquez sur OK
    Fermez vos fenêtres
    Note: une configuration d' une carte WiFi est EXACTEMENT la même chose
    c'est une carte réseau comme une carte filaire et chaque PC, DOIT être
    configurer de la même façon
    Eviter la maniere automatique d' installation elle cause souvent des
    problemes particulierement si auparavent le PC a été utiliser avec un
    dispositif de connexion du PC vers Internet alors qu'en reseau ce dernier
    est totalement transparent (supprimer toute trace de partage de connexion
    elle n'a plus de raison d'être)
    Etape 3 : configuration de votre routeur -----------------------------------
    Ici l'explication est pour un Linksys WRT54G (avec WiFi) et Parefeu
    intégré qui a l' avantage sur les autres parefeu de ne pas consommer
    un certains pourcentages non négligeable de ressources CPU et donc de
    rendre votre PC plus lent.
    Mais pour une autre marque c'est tres semblable
    Lancer IExplorer et dans le champ url entrer:
    http://192.168.1.1 (attention vérifier ce DOIT être l'adresse de votre
    routeur comme dit plus haut!)
    Au lancement le routeur demandera
    1) la norme de connexion PPoE (en général)
    si ce routeur est derriere un autre routeur mettre DHCP (tel que FreeBox)
    2) le nom utilisateur
    3) un mot de passe
    dans le cas du Linksys le nom est: (rien du tout <enter>)
    le mot de passe: (admin <enter>enter)a vérifier voir manuel
    4) Cochez une des cases suivantes:
    - connexion a la demande (simplement surfer vous connecte automatiquement)
    - connexion a vie (jamais de déconnexion)
    Dés la fenêtre suivante vous aurez un onglet "setup"
    cliquez sur setup et remplissez
    Nom: <votre login>@<votre_FAI>
    Mot de passe: <votre mot de passe>
    un peu plus bas
    DHCP enable/disable
    cochez enable si vous avez opter pour une adresse automatique
    cochez disable ou enable pour une IP fixe
    rien a remplir d'autre de première nécessité...
    Attention supprimé TOUT PARTAGE de connexion de votre PC, in n'y
    a plus de manoeuvre ,ni de connexion a faire votre routeur prend
    tout en charge
    Cette fois si vous avez suivis ces quelques rêgles votre réseau
    est opérationnel
    Bon vent
    1. salut ghost: merci de ton aide.
      je vais essayer et cela devrais marcher..ciao.....
    2. bonjour,
      j'ai une connection adsl belgacom speed touch 330 et je viens d'acheter un routeur netgear pour une connection wifi le problème c'est que le cable de connection entre le modem et le routeur ne correspond pas.
      Le câble jaune du routeur ne rentre pas dans mon modem adsl donc je ne sais pas faire la connection entre les deux.
      Avez vos une idée pour m'aider???
      Merci d'avance.
      Bonne journée.
