Installation debian 5.0 - problème graphique
Je reviens sur ce forum pour un petit soucis sur une installation de la debian 5.0.
Je possède un ASUS (pc portable) avec un dual core intel à 2.2Ghz, 3Go de ram et une ATI embarquée Mobility Radeon HD 3470.
Lors de l'install de debian, le serveur graphique plante, impossible de le démarrer, tout ce qui touche au graphique plante. Le cd est okay, valide, pas de gravure trop rapide, bref, çà ne vient pas de çà.
Asus m'a garanti une compatibilité Linux à 100% (connerie ouais...)
Donc, que faire pour remédier à çà ? J'ai testé avec le dernier Ubuntu, même chose, server graphique plante... Open Suse, pareil... mon PC refuse Linux ?
Je ne peux même pas configurer le fichier xorg.conf en ligne de commande avec une debian de base, elle ne démarre pas !
J'ai crû tester toutes les architectures possibles, au cas où... AMD 64, I386, etc... Aucunes ne tourne niveau graphique (et encore moins les autres), chaque fois çà plante avec des jolis balais de couleurs figés à l'écran...
Si quelqu'un aurait une soluc', merci :)
-> ASUS M51Se
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.11
22 réponses
    c'est une ATI.
    il faut virer le paquet d'origine (s'il existe dans le système), récupérer (avec un wget par exemple) puis installer la dernière version stable ici :
    architecture i386
    http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/x/xserver-xorg-video-radeonhd/xserver-xorg-video-radeonhd_1.2.1-2_i386.deb
    ci-dessous l'adresse complète qu'on ne peut pas lire ci-dessus :
    architecture AMD64
    http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/x/xserver-xorg-video-radeonhd/xserver-xorg-video-radeonhd_1.2.1-2_amd64.deb
    <EDIT : il faut au préalable avoir quelques paquetages d'installer, la liste ici :
    https://packages.debian.org/source/stable/xserver-xorg-video-radeonhd
    ou ici
    https://vaioubuntu.wordpress.com/2008/09/08/video-ati-mobility-radeon-hd-3470/
    le guide d'installation :
    https://www.x.org/wiki/radeonhd/
    EDIT>
      bonjour
      il faut tout simplement installer les pilotes proprietaire de ta carte graphique , avec debian comme fedora il ne sont pas sur les cd et les depots ne sont pas installes
      donc il faut que tu saches de quelle carte il s'agit, ensuite regarder dans quel depot il se trouve activer celui ci et installer le pilote.
      a+
      1. Oui d'accord, mais je fais comment pour les installer si je n'ai même pas accès au système de base de debian ?
    2. Contributeur
      re,
      mais si
      tu as bien apres l'erreur une invite de commndes
      et bien la tu passes en root
      et tu tapes en fonction de ta carte
      apt-get install nvidia ... pour du nvidia
      si tu donnes les ref de la carte
      a+
      1. Je vais tester tout çà, merci beaucoup je vous tiens au courant :)
        1. Problème au moment de l'install du paquet, téléchargement et décompression OK, mais la suite buge ... Une méthode de A à Z pour être sur de pas m'être planté serait la bienvenue :)
          Merci =)
          1. as-tu fait comme ceci :
            ./autogen.sh --prefix /usr --libdir /usr/lib
            make
            sudo make install
            1. ben non ! il faut faire comme indiquer dans la doc :
              With X.Org 7.0 and later:
               $ ./autogen.sh
                 $ make
              Then as root:
                 # make install
              1. Bien, merci de ta réponse bob031,
                Mais cette fois çà plante vraiment, j'ai juste un écran plein de traits de toutes les couleurs, figés, plus rien ne bouge. Même en rebootant sur le cd, choisissant une install simple, mode graphique, expert, ... aucun affichage à l'écran.
                Une idée ? (je hais ATI en fait...)
                1. tu dis ceci :
                  Problème au moment de l'install du paquet, téléchargement et décompression OK, mais la suite buge !
                  et à ma question "comment tu as installé ?", tu dis ceci :
                  Non du tout, juste un apt-get install
                  peut-être, avant tout, fallait-il virer le pilote installé avec "apt-get" .......
                  1. Très honnêtement sur Linux je viens de OpenSuse, les commandes sont carrément différentes de Debian, les executions aussi et j'avoue être dérouté par les modif à faire pour faire tourner Debian. Actuellement je n'ai pas le système qui démarre en graphique mais tout en ligne de commande...même après avoir lu la doc - rubrique installation, je suis un peu perdu dans cette "jungle"
                    1. Actuellement je n'ai pas le système qui démarre en graphique mais tout en ligne de commande...même après avoir lu la doc - rubrique installation, je suis un peu perdu dans cette "jungle"
                      ton serveur X est KO car il y a un souci avec le pilote de la carte graphique !
                      heureusement que tu as encore la ligne de commande....
                      encore une fois, tu dois désinstaller, avant tout, tous les pilotes de ta carte graphique que tu as installé avec la commande "apt-get" (peut-être avec un "apt-get remove").
                      logiquement il ne devrait rester que le pilote installé avec l'autre méthode et qui devrait normalement fonctionner !
                        re,
                        donne voir le resultat de
                        cat /etc/X11/xorg.conf
                        on va le regler pour que tu puisse demarrer en mode graphique minimum
                        a+
                        1. on va le regler pour que tu puisse demarrer en mode graphique minimum
                          bonne idée !
                          1. # impossible de trouver le paquet xorg.conf
                            Autre méthode :
                            # impossible d'accéder à cat/
                            C'est quoi cette dobe de pilotes graphique sérieux, jamais vu un merdier pareil ! Merci de votre aide :)
                            1. Quelqu'un pourrait déjà me confirmer si c'est du 32 ou 64 bits ? Que je me sois pas trompé ! Merci :)
                              Carte mère
                              SMBios version 2.4
                              ASUSTeK Computer Inc. M51SE 1.0
                              Bios: American Megatrends Inc. 204 02/20/2008 taille: 1024Kb
                              Chipset
                              Northbridge: Intel PM965
                              Southbridge: Intel 82801HBM (ICH8-ME)
                              Processeur
                              Intel Mobile Core 2 Duo T5750 Merom Socket P (478) (@65 nm) 2000 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko )
                              Mémoire
                              Mémoire physique totale: 3072 Mo, Type: DDR2, @332.5MHz, 5.0-5-5-15--1T
                              DDR2 Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 1024 Mo PC2-5300 (333 Mhz) (5.0-5-5-15)
                              DDR2 GU332G0AJEPR8H2L4C 2048 Mo PC2-5300 (333 Mhz) (5.0-5-5-15)
                              Carte Graphique
                              ATI Technologies Inc Mobility Radeon HD 3400 Series (256 Mo)
                              1. Aucune réponse. Retour à la ligne avec pseudo@pseudo#
                                C'est bien un problème de pilotes ? si je boot sur le CD debian (reste à me confirmer l'architecture (plus haut) ) et que j'installe en formatant entièrement le disque (actuellement OpenSuse en prends une partie, et Vista l'autre, reste 150Go) pour ne mettre que Debian, çà marcherait ? ou la carte graphique de chez Merde.Ati continuera à me faire rager ?
                                • 1
                                • 2
