Probleme DHCPstatique ...
Apres beaucoup de problemes sur mon reseau je me suis dis que je devais mieux configurer mon routeur wif Linksys WRT54gr...
J'ai donc mis le DHCP serveur en disabled et ai attribué à chaque adresse mac de mes composants réseaux ( pc, consoles ,...)
une ip statique dans le routeur et en configuration manuelle sous windows xp ex: 192.168.1.101, .102, .103, etc ;...
C'est ainsi que apres durant 10 courtes minutes d'utilistation mon reseau fonctionnait à merveille jusqu'a ce que plus aucun des 5 pc connectés en wifi ne sache avoir internet , cependant la connexion au routeur se fesait toujours aussi bien ...
Est-ce un probleme de dns ? dois je le mettre automatique ? J'avoue ne pas y comprendre grand chose ...
Merci d'avance de nos réponses ,
Poncho
Poncho
Configuration: Windows XP SP3 Linksys WRT54gr
Pour le DNS primaire tu mets l'adresse te ton routeur souvent c'est 192.168.1.1
Pour le secondaire tu le laisse vide. -
Ok merci je vais essayer ca ;)
je pense plutôt que tu devrais songer à faire réparer (échange) ton routeur. -
C'est gentil mais maintenant il fonctionne très bien avec le serveur dns stipulé ...
Ton problème est donc résolu ?
Si oui mets le en résolu.
