Gros probleme adresse IP non valide -- SVP
RésoluSuite a un orage, le PC de mon beau frère a grillé, donc changement d'alimentation et aujourd'hui le PC est en état de marche nickel...
Par contre, nous rencontrons un gb pb : adresse IP non valide...
Il est chez Free et apres plusieurs contacts, ( invide de commande dos, avec ipconfig etc...)
Free nous répond que cela vient du PC...
J'ai désinstallé la carte réseau puis redémarré, et le gestionnaire de périphériques est ok, j'ai essayé de forcer l'adresse IP pour aller a son modem...mais rien n'y fait...et mais mes connaissances informatiques s'arrêtent la
Malheureusement ça ne fonctionne toujours pas....
Alors je fais appel a votre expérience....
Merci a tous.
Sa config: Windows XP SP2 ou 3, Free en ethernet, sa ligne téléphonique Free fonctionne mais pas le PC....
26 réponses
Suite à un orage, le PC du beau-frère démarre mais affiche une adresse IP non valide sur la connexion Free en Ethernet. Plusieurs mesures recommandées : vérifier que la Freebox est bien en mode routeur et tester avec un live-CD Linux (Kaella) pour valider le matériel et écarter un problème lié à Windows. Cette méthode permet de déterminer si le dysfonctionnement vient du matériel réseau ou de la configuration IP, sans être tributaire du système d'exploitation. En cas de persistance, tester le PC sur un autre réseau ou vérifier les paramètres DHCP du routeur peut apporter une piste utile.
Vérifiez que la freebox est bien en mode routeur.
Utilisez un live-cd de Linux. Une kaella 3.1.1 par exemple.
Ca vous permettra de vérifier que c'est bien le matériel et pas windows qui est en cause.
http://kaella.linux-azur.org/
Cordialement, -
il faudrait peut-etre songer à changer la carte réseau également , en cas d'orage, de foudre, elle participe à l'évacuation du choc électrique vers la terre et en souffre également. -
Merci pour vos réponses, mais y a t'il d'autres façons de détecter si la carte réseau est en cause; car le PC reconnait bien la carte (réseau 1 connexion Realteck + 1 connexion 1394) les deux fonctionnemen
mais l'ip config indique un IP = 0.0.0.0 ??? et une présence physique D01.062.(plein de chiffres).
Je suis tout de même loin d'être expert, alors si vous aviez des solutions plus "facile", type fixer une adresse IP ou autre ???
Et une autre question: mon bof est chez Free, et moi je suis chez orange et j'ai un PC portable récent; si je vais chez lui avec le PC sous le bras; que je branche mon PC avec son ethernet, est ce que cela va fonctionner (ou faut il que je fasse une installation ) et est ce que cela peut me permettre de savoir si son Free fonctionne comme il faut ??
Un grand Merci a tous ceux qui prendront un peu de temps a me répondre par ce dimanche pluvieux...lol -
Bonjour, lorsque vous connectez le câble RJ45 sur la carte réseau, voyez-vous une LED qui s'allume (prés de la connectique) et la led sur la box s'allume t-elle également?
Essayez également dans l'invite de commande : ipconfig /renew
puis faite un : ipconfig /all -
Pour les LED je vais regarder une nouvelle fois chez lui, mais il me semble que cela fonctionnait hier...vous pensez au cordon ?
et pour le Ip renew etc... chez deja fait la manip plusieurs fois et malheureusement ca ne marche pas... -
Essayez egalement dans l'invite de commande : ping www.yahoo.fr et regardez si les paquets sont bien ENVOYE
Egalement (je pense que ce sera nettement plus efficace), essayez de remplacer la carte réseau par une autre..
au moins vous serez fixé sur le fonctionnement de votre carte.. -
Je vais essayer le ping, et puis, si plus rien n'y fait, je vais essayer de remplacer la carte réseau par une veille ...mais sont elles toutes compatibles....le vieux PC sur lequel je prendrai la carte date de 2001 alors que le PC de mon bof date de 2003-4...qu'en pensez vous ? Y a une manp spéciale a faire lors du changement de la carte, ou faut il seulement que je rebranche en lieu et place ?
Après un orage les box peuvent être endommagée, ou si ce n'est pas le cas, se réinitialiser (mode routeur arrêté, wifi désactivé... etc).
Vérifie bien tout ces paramètres en allant sur www.free.fr -
Heaver,
J'aimerai bien vérifier ces paramètres en allant sur Free, mais impossible, et après contact avec eux, et manip en ligne ils m'affirment que le pb provient du PC de mon bof et non de leur matériel...quelle mdr...
en plus ils sont loin d'être sympathique ...simple remarque qui n'engage que moi, vu que je suis chez orange, je peux vous affirmer que le service client et de loin 1000 fois meilleur...merci tout de même Heaver -
Free est très bien lorsque ça fonctionne, le SAV est m**dique =)
Je comprend mais essai d'aller sur le site lorsque tu auras l'occasion (ex: boulot, cyber café, chez un ami...)
Si tu arrives à te connecter avec tes identifiants, et que tu accèdes au menu "Internet" c'est que la freebox fonctionne, dans ce cas vérifie les paramètres. Si tu n'y accèdes pas, alors là le problème vient de la Freebox.
Bon courage -
Heaver,
Depuis chez moi je pourrai faire cette manip avec mon PC, mais sais tu quels sont les identifiants a rensigner sur le site de Free ?
Son n° de Tel suffit il avec son nom, prénom adresse ? -
Il faut le numéro de téléphone de la ligne fixe (01, 02, 03 .... pas le 08 ou le 09)
Et enfin un identifiant donné par free (en général tu le trouvera sur le courrier envoyé par free ou se trouve tous les identifiants, de messagerie, la clé WEP... etc) -
ca y est je veins de reussir a avoir ses identifiants sur son adresse mail free....apres que faut il que je regarde ? Stp merci bcp
Heaver,
J'ai desormais son adresse IP + un prefixe IPv6....
avec ces infos, que faire ??
Merci -
HELP ME PLEASE;;;;;
Très bonne idée brupala.
Ne configure pas d'adresse IPv6, les pc ne sont pas tous compatible avec ce genre d'adresse.
Vérifie, que le Wifi est activé, vérifie la clé WEP (recherche a nouveau le réseau wifi et entre la clé indiqué dans la console free), vérifie aussi que le mode routeur est activé. -
Merci a tous pour votre aide,
Alors hier: ce que j'ai fait (après avoir essayé toutes vos manip), c'est demonter son vieux PC puis y rebrancher l'alimentation qui fonctionnait et remis en marche le vieux PC...et la il m'a trouvé directement l'accès internet.
Donc cela ne vient pas de chez Free....
Par contre impossible de changer la carte réseau, car le slock est directement soudé sur la carte mere....mdr...
Donc j'ai essayé aussi autre chose: rebrancher mon disque dur neuf sur son vieux PC qui fonctionnait encore...mais la, windows m'a demandé de déclarer le produit (windows) sur son site, c'est un original donc j'avais bien le code sur le flanc de mon PC...mais malgré plusieurs tentatives il n'a pas reconnu de liaison internet....
Ce qui me fait dire que la carte réseau n'est pas grillée mais que c'est le windows installé sur le disque dur neuf qui présente un problème avec la carte réseau ...qu'en pensez vous, cela parait judicieux, possible ?
Pour le moment, je lui ai laissé son ancien PC avec une barrette mémoire en plus mais c'est dommage car son disque dur est de 20GB et son processeur est de 1.2 Mhz alors que le PC précédent avait un disque dur de 250GB, un processeur de 3.4 Mhz...et seule la "config" de la carte réseau doit être défaillante....
un formatage du disque dur neuf avec réinstallation complète pourrait il résoudre ce problème d'après vous ?
Merci a tous pour votre point de vue sur ce sujet...et désolé d'en faire un roman, mais je préféré détailler pour être un peu plus clair...si vous avez des questions n'hésitez pas...Milles Merci-
il ne faut pas confondre un problème réseau avec un problème de licence windows xp .
si tu mets un disque avec une licence windows pour une certaine machine dans une autre il faut refaire une activation, avec l'autorisation de microsoft .
Tu aurais du essayer plutôt avec un live cd linux pour valider le matériel .
Si la carte réseau est soudé sur la carte mère, tu peux opter pour une carte réseau en PCI... ca coute pas trés cher (env. 15€ pour du gigabit eth) et trés facile a mettre en place..
https://www.rue-montgallet.com/prix/comparer,cartes-reseaux,120,1,4,2
- 1
- 2
