Probleme zip code Thoosje sidebar
Moi aussi j'ai un probleme concernant un zip code de Thoosje Sidebar qui s'affiche tout le temps, je ne trouve pas le bon code...
le message qui s'affiche est : " enter the zip code that you would like to display the weather for"
Je ne trouve pas le bon code .. quelqu'un pourrait m'aider ??
Merci :)
Merci :)
9 réponses
zip code c'est ton code postal....
ssauf qu'aux etats-unis ça s'appel zip code....
donc en ce moment le site weather.com a changé son systeme d'envoi des codes pays et villes..
c'est pour ça que la thoosje sidebar ne reconnait plus les codes, en effet elle les prends pour erroné puisque elle ne peut les vérifier correctement
pour eliminer ce probleme :
débranche ton cable ethernet, lance la sidebar decoche "run automatically when windows start" => elle ne se lancera plus..
ensuite desinstalle ta version
et installe la version 3.0.1 qui n'a plus de gadget temps !!
thoosje va rapidement changer ce gadget et en remettre un nouveau fonctionnel.. en attendant il l'a simplement supprimé voici l'URL du topic principal traitant de ce probleme : http://www.thoosje.com/vista-forum/viewtopic.php?f=1&t=5843
voila normalement cela devrais vous suffire
m@ -
la nouvelle version de la sidebar est arrivé depuis quelques temps .. et maintenant plus de probleme de zipcode :http://www.thoosje.com/
http://www.thoosje.com/sidebar.html
vous pouvez donc réutiliser la sidebar sans la réaparition de ce probleme,
le risque d'apparition c'est lorsque votre box se reboot de façon intempestive et la le zip code est considéré comme invalide!! il suffit alors de le retaper ou remettre le nom de votre ville et du pays -
c plus facile que tout ca mes amis vous entrer le code 75000 tout sera dans l'ordre aller a plus n'esiter pas a poser vos problem je serai la a la mesure du possible
J'ai un souci avec mon PC il y'as un message qui s'affiche et j'arrive pas avoir le code postal exacte il m'écris zip error si vous pouvez m'aidez merci
bonjour
ceci est une vieille discussion. Vous n'aurez pas de réponse pertinente sur une discussion qui n'a pas été créé pour votre problème. Merci de créer un nouveau topic en cliquant ICI et en décrivant le plus précisément ce qui vous arriver.
Merci de choisir la sous-partie du forum adéquate.
bonne journée -
Bonjour , j'ai la réponce il faut desinstaler et reinstaler le programme
si c'est cela ,c'est que l'on va passer toute sa vie a desinstaler et reinstaler le programmes
Bonjour moi aussi jai un probleme avec un zip code! Jessaie de commander sur lightinthebox et quand jecris mon code postal ca reste en rouge comme si ce netait pas ca quil faut ecrire. Jai essayer de lecrire colle separe avec un trait dunion rien ne fonctionne quelquun px maider?? Merci
