Alimentation Compatible ?
Je possède une boitier VAGUE 8609B, ATX, 480 W
https://www.topachat.com/micro/index.php
Après avoir complement changé ma config de PC, il me faut absolument changer d'alimentation.
Mon choix se dirige vers une alimentation 900 watt, mais je ne sais pas comment savoir si cette alimentation est compatible.
Donc j'aimerais avoir quelques informations pour savoir la compatibilité Boitier/Alim
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut. Je crois que toutes les alimentations vont dans à peu près tous les boitiers. Donc ca ira je pense. C'est bien ca que tu veux savoir? Si elle rentre dans le boitier?
Cordialement. -
Oui je cherche a savoir si elle rentre bien dans le boitié et qu'elle est bien adaptable pour le boitié que j'ai cité ce-dessus ;)
Merci bien d'avoir répondu. -
salut
donne ta config pour voir si une alim de 900 watt n'est pas un peu exagéré ou pour te dirigé vers une autre alim . quel budget pour l'alim ? une alim ATX rentrera toujours dans un boitier ATX . -
Processeur Intel Core 2 Duo E8500 2 cpu's 3.16 ghz
3 GO de mémoire vive
Carte graphique Saphire radeon HD 4890 1024 mo , 4000 Mhz
+ Boitié remonté avec de multiple ventilo a Diodes. -
une de 550W suffira parfaitement pour ta configuration...
(mais pas celle que tu possèdes déjà, c'est une no-name...)
il est toujours conseillé de prendre plus large en puissance d'alimentation, pour y gagner en rendement, bruit et températures...
je te conseille l'excellente alimentation modulaire certifiée 80+ Corsair HX 620W...... -
D'accord merci d'avoir répondu aussi vite ;)
salut
je te conselle une cooler master real m power 620watt pour être à l'aise au cas ou crossfire ... et modulaire en plus passe le topic en résolu si tu n'as plus de question
