Comment mettre l'icone "bureau" sous vis
suite a une mauvaise manipulation,j'ai fais disparaitre l'icone que j'avais en bas a gauche qui permet de reduire toute les fenetres et d'aller sur le bureau.
Comment faire revenir cet icone ??
cedric
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
  1. Bonjour, ouvre le bloc note et tape ceci:
    [Shell]
    Command=2
    IconFile=explorer.exe,3
    [Taskbar]
    Command=ToggleDesktop
    clique sur enregistrer et dans la partie Type de fichier choisie "Tous les fichier" nome le "Bureau.scf" glisse le sur la barre des tache et voila ;)
    1. il n'ya pas une facon plus simple car je suis nul en informatique et je comprend pas la procedure !!!
      1. C'est la plus simple, clique sur démarrer ensuite sur programme->Accessoire-> Bloc note
        Ensuite fais un copier de ce script (Sélectionne le script ensuite fais un clique droit copier) :
        [Shell]
        Command=2
        [Taskbar]
        Colle le dans le bloc note (Clique droit coller)
        Clique sur Fichier - > enregistrer -> une boite de dialogue s'ouvre va dans la partie Type et choisie "Tous les fichiers" ensuite dans la partie de saisie tape ce nom "Bureau.scf" choisie mes document comme emplacement et enregistre
        Glisse le fichier dans la barre des taches en bas (l'endroit ou se trouver l'ancienne icône)
        1. Sinon épargne toi le clique et appuie simplement sur la touche Win+D
          1. merci pour l'astuce !
            ça marche ;o)
