Booter sur cl" USB
je dois ajouter une ligne dans boot.ini pour démarrer sous Linux.
J'ai déjà le choix entre XPfam, XPpro.
[Boot Loader]
Timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Familiale" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Quelle est la ligne à ajouter ?
C'est pour voir si mes problème sont système ou pas.
En démarrant sur Linux, je vais voir.
Merci !!
Firefox 3.0.10
12 réponses
  1. Bonsoir !
    Je pense que tu aurais plus de réponses si tu indiquais clairement l'implantation de tes disques et clés, de leurs partitions, et des OS.
    Pour le moment ce n'est pas parfaitement clair.
    Et tu n'as pas l'air de démarrer sur une clé USB ( selon ton titre , et est ce que d'ailleurs ton Bios le permet ? ), mais plutôt sur la partition Windows.
    Où se trouve ton boot.ini ?
    Pour ce qui concerne Linux, que je ne connais pas, j'ai cru à l'occasion comprendre que son boot se loge plutôt sur le MBR et demande une installation spécifique.
    Et il est probable que son référencement ne se fasse pas dans boot.ini
    J'espère qu'un spécialiste Linux pourra t'aider ( il y en a beaucoup ici ) ...
    A+
    Nyctaclope
    1. Je n'ai pas vu si le BIOS le permet, mais j'ai fait un CD bootable entre temps et j'ai pu lancer Ubuntu pour voir si mes problème d'ADSL viennent de XP ou pas.
      L'accès au lancement du CD se fait avec F11.
      Maintenant je sais que XP est en cause car avec Linux, ça tourne au max sans broncher.
      Rappel de la sitution :
      "Les problèmes ?" c'est que ma connexion ADSL se traine à 50% de ce qu'elle était il y a qq semaines et que la Livebox se plante 2 à 10 fois par jours.
      La LB n'est pas en cause (échangée) et les connexions Ethernet non plus (testées).
      La ligne et l'ADSL ont été vérifiés par FT 3900, et tout à fait OK.
      En fait, j'ai réussi à faire un CD bootable avec Ubuntu, j'ai même réussi mes premiers pas sous Linux !!
      Et là, le débit est normal, 1100 à 1222Kb/s sur 10 tests pour une ligne 1 Mégamax.
      Donc j'ai un problème avec Win XPfam (mon XP habiruel sur un DD neuf) et sur un autre XPpro de secours sur un vieux DD interne.
      Mais là, ça devient sûr que XP est en cause.
      Question : Comment je répare ça ?
      1. Re
        Merci de ces détails précis et clairs ..
        J'ai un doute quant à FT et Orange, moins pour XP ..
        Je te prépare un long post, mais je suis coincé par le temps ce soir ..
        A demain ...
        Nyctaclope
        1. Bon,
          Linux que j'ai lancé à partir d'un CD m'a servi à vérifier que le problème vient de WinXP.
          Ce qui m'a foutu dans l'erreur, c'est que j'ai le même problème avec 2 XP (1 fam et 1 pro) sur 2 DD différents ; mon problème de débit ADSL anémique se produit sur les 2 XP et pas avec Linux.
          Après avoir éliminé le hub, la Livebox (échangée), la carte réseau (remplacée) et la ligne test par un tech du 3900, je pensais à un problème sur la carte mère.
          Grâce à Linux et le test OK, je vois que mes 2 XP ont ce même problème.
          Reste que je dois réparer sans tout réinstaller XP car j'ai pas mal de logiciels et ça me demanderais beaucoup de travail.
          Merci pour ton aide.
            1. Re
              Merci de l'info , et bravo à fredba pour t'avoir bien aiguillé ...
              Je pensais t'orienter vers un reset de ta box plus un petit bidouillage, qui m'a permis à plusieurs reprises de retrouver un débit normal après des chutes régulières, sans doute orchestrées par Orange pour délester ses serveurs :
              J'avais l'an dernier un débit de 5,5 à 6,5 MB/s donc correct pour un contrat de 8 Mmax, tombé à 4 Mb depuis qq semaines ( cela ne me gênait pas trop ) et tout récemment à 1,9 et hier un reset m'a permis de revenir à 6.
              Mais il aurait fallu expliquer pourquoi seul XP pouvait être en cause, et là je ne voyais pas, pensant que tu avais tout vérifié dans tes connexions.
              Ta démarche a finalement été excellente ...et tu as eu raison de lancer ce nouveau post ...
              Encore bravo !
              Bonne suite à toi ..
              A+
              Nyctaclope
            2. @Nyctaclope==>MISERE !!!!!!
              Ce matin, toute la manip est à refaire !!!
              Pourquoi ?
              Je ne sais pas.
              Le même problème est revenu.
              Le seul truc que je sais, c'est que j'ai mis mon ordi en veille hier soir comme d'habitude, je le mets en veille ou en veille prolongée.
              Après réinstallation TCP/IP, redémarrage, ça remarche !!!
              Je vais pas faire ça tous les matins...
              Ya un truc qui interagit entre la mise en veille et le TCP/IP !!!!
              (:o(((((((((((((
          1. Re
            Vraiment bizarre, ton truc ...
            Une chose m'intrigue : un protocole ( TCP/IP ou autre ) cela marche ou pas du tout, mais cela ne s'use pas ou ne ralentit pas, et cela ne se modifie pas tout seul ...
            Hypothèse farfelue sans doute, mais je penses qu'il serait bon de vérifier en tout premier lieu que tu n'as pas un virus, bien qu'un virus aurait sans doute été plus méchant. Et avant d'aller plus loin ...
            A remarquer que Linux est insensible aux virus, pas XP ! ...
            Vérifie dans les propriétés TCP/IP de ta connexion, avant et après ta modif de réinstallation, que tu n'as pas d'anomalie quant à la définition du DNS ( normalement c'est l'adresse de ta passerelle - la Box - ).
            Vérifie aussi ton fichier ( caché ) Host(s?) dans Windows\drivers\etc qu'il n'y a pas de ligne anormale de rajoutée, autre que la dernière, qq chose comme 127.0.....
            Et désactive ton antivirus pour aller faire un scan en ligne ( gratuit ) sur le site de Bitdefender ...
            A+
            Nyctaclope
            1. Hello, je te cite :
              "un protocole ( TCP/IP ou autre ) cela marche ou pas du tout"
              ==>A vrai dire, c'est ce qu'on pourrait penser, mais j'ai eu la même expérience ici sur cette machine avec une Livebox SAGEM (là j'ai une INVENTEL) dont le débit a décliné de jour en jour jusqu'au alentour de 2Kb/s!!! Je suis aller voir le gars de la Boutique FTélécom qui m'a traité de menteur, que c'était pas possible, on s'est bien engueulé quoi!!!
              Puis j'ai fait venir un tech du 3900 qui m'a mis une INVENTEL et ça s'est mis à remarcher instantanément à 1030Kb/s! Donc le débit qui baisse, ça existe même ailleurs que dans Win, curieux non ?
              ==>Pour ce qui est des virus et spy en tout genre, je fais régulièrement du HiJackThis, Spybot S&D, Ad-Aware acheté, Avast...
              ==>Pour ce qui est de..."que tu n'as pas d'anomalie quant à la définition du DNS", je suis en automatique.
              ==>Dans Host, j'ai ça :
              # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
              # Ceci est un exemple de fichier HOSTS utilisé par Microsoft TCP/IP
              # pour Windows.
              # Ce fichier contient les correspondances des adresses IP aux noms d'hôtes.
              # Chaque entrée doit être sur une ligne propre. L'adresse IP doit être placée
              # dans la première colonne, suivie par le nom d'hôte correspondant. L'adresse
              # IP et le nom d'hôte doivent être séparés par au moins un espace.
              # De plus, des commentaires (tels que celui-ci) peuvent être insérés sur des
              # lignes propres ou après le nom d'ordinateur. Ils sont indiqué par le
              # symbole '#'.
              # Par exemple :
              # 102.54.94.97 rhino.acme.com # serveur source
              # 38.25.63.10 x.acme.com # hôte client x
              127.0.0.1 localhost
              Dernière ligne...
              C'est suspect ?
          2. Re
            1// DNS
            Ton fichier Host est tout à fait régulier. L'adresse 127.0.0.1 pointe sur la machine elle même, utile dans le cas d'un serveur Internet local.
            Ce fichier est l'endroit idéal pour cacher des détournements d'adresse. J'ai vu un cas d'adresse DNS pointant vers un serveur sur le site de la télévision à Odessa. Bonjour les connexions bizarres ou ultra lentes ..
            Je voulais éliminer d'abord l'idée d'un virus genre DNS Changer, car ce n'est pas évident de s'en débarrasser, même avec de bons outils..
            Tu dis être en IP automatique ..parfait ...
            Peux tu vérifier les adresses qui te sont alors attribuées ?
            A tester quand le débit est "normal", PUIS quand le débit de ta connexion est "faible", et comparer ..
            Tu ne peux alors les lire que dans les propriétés de ta connexion :
            ==>> Double clic sur l'icône de ta connexion ( ou clic droit, puis "statut" ) , onglet "support", puis bouton "détail"
            Ton adresse de passerelle ET adresse de DHCP ET adresse DNS sont bien les mêmes que celle de ta Box ( soit probable 192.168.1.1 ) ??
            Elles ne changent pas selon la qualité de ta connexion ??
            Ce test est juste à titre de précaution ..
            2// virus éventuel :
            Ce n'est qu'une hypothèse, pas entièrement gratuite pour le moment, et j'aimerais l'éliminer ..
            Pour tes "anti virus" disponibles sur ton PC :
            Hijackthis est un bon outil de diagnostic, mais n'est pas un anti virus.
            Avast ne vaut rien, et laisse passer beaucoup de choses ..
            Les autres ( sauf erreur de ma part ) doivent être lancés manuellement, et ne font pas de protection permanente.
            J'ai très confiance en BitDefender, très solide, et connaissant 3.000.000 signatures.
            Je me permets d'insister :
            Peux tu faire un test en ligne ( gratuit ) sur le site suivant ( en désactivant d'abord ton Avast ) :
            http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/ie.html
            => accepte la licence, puis l'ActivX éventuellement proposé ( nécessaire ), et lance le scan .
            Bitdefender ne pourra peut être pas tout éliminer de ce qu'il pourra trouver, mais son scan sera significatif, et il y a des astuces en cas de difficultés sur des virus en ".exe" ..
            3// Protocole TCP/IP :
            Je me suis mal exprimé ..
            TCP/IP organise les règles et la façon dont les connexions s'effectuent. Ce n'est qu'un fichier . S'il a fonctionné correctement une fois, il n'y a aucune raison qu'il change d'avis, et je ne vois pas pourquoi il faudrait le réinstaller en permanence, sauf si quelque chose le fusille ou l'utilise incorrectement.
            Mais il est certain ( ton test le démontre ) que le problème tourne autour de cela, plutot "collatéral" que "original".
            Mais je ne crois pas trop à un protocole défectueux.
            Au fait, tu as "viré" les clés Winsock et Winsock2 ? Sont-elles "revenues" dans le registre ??
            4// Débit de connexion :
            Au fait, où prends tu ton information ?
            - sur un site tel que :
            http://mire.ipadsl.net/
            - ou directement dans les paramètres de ta Box ? ( ils sont assez exacts .. )
            5// Ta Box :
            Pour le moment, je crois beaucoup , non à une défaillance de ta Box ou des paramètres de ta connexion, mais à une entourloupe ou défaillance de ton FAI. Je m'explique :
            Je suis abonné à Orange depuis un an et demi, avec une LiveBox Sagem, et je suis finalement assez satisfait, mais assez vigilant :
            - les premiers mois j'ai eu énormément de déconnexions intempestives, quelquefois plusieurs par jour. J'en ai été débarrassé dès le jour que j'ai fait une mise à jour volontaire du logiciel de la Box, et que j'ai interdit les mises à jour automatiques du dit logiciel. ( elles peuvent se faire à n'importe quel moment )
            Lors des mises à jour, on constate effectivement des modifications dans le menu.
            - j'ai été tranquille presque un an, puis sont venues les diminutions de débit, quelquefois faibles, quelquefois très importantes.
            Le débit est redevenu quasi normal chaque fois que j'ai "resetté" la Box ( donc avec un changement d'adresse IP )
            Depuis le début de l'année, je suis passé de 6 Mb/s ( pour 8 Mmax ) à 4, puis très récemment à 2. J'avais omis de surveiller. Il y a quelques jours j'ai donc resetté, et j'ai retrouvé mes 6 mb/s. ( voir mon post 7 ).
            Je pense que les serveurs d'Orange commencent à peiner, et je soupçonne fortement celui-ci d'organiser une baisse de débit progressive dans le temps, par exemple organisée autour du débit cumulé ( à lire dans la box .. ).
            Il suffit d'un bon algorithme, partant de la date de naissance de l'IP ( "arrivée" d'un nouveau client ).
            Tant mieux si les clients ne voient rien, et la Hotline est toujours catégorique : "tout va bien".
            D'autres Fai semblent connus pour procéder à des réductions drastiques de débit, en cas de téléchargements trop lourds.
            Bref, j'aimerais que tu fasses les mêmes tests ..
            Je ne connais pas l'Inventel, j'ai juste pu passer 10 minutes à y jeter un oeil chez ma fille. Son menu me parait assez riche, et tu dois pouvoir y trouver ta vie ..
            J'ai également d'autres infos , mais il est devenu tard ce soir, bavardage oblige ! ...
            A bientôt ..
            A+
            Nyctaclope
            1. Hello camarade,
              je vais répondre en détail à ton grand post, un peu plus tard, question de temps.
              Mais sache que, chose encore plus étrange, j'ai demandé le forfait Internet+Téléphone(+TV).
              Le téléphone a été mis en service au bout de quelques heures, bon.
              J'ai branché un téléphone ça marche, mais pendant que je faisais l'essai du téléphone, je regardais en même temps des trucs sur Internet (je ne sais plus trop quoi) et rien ne marchait ! La Livebox était plantée en fait, tout simplement, mais le téléphone sur IP marchait !!!
              J'ai coupée la box et ça s'est mis à remarcher !!!
              Encore plus étrange non ?
              L'ADSL et le téléphone IP sont 2 choses indépendantes ?
            2. @metis15Re
              pratiquement oui !
              et si tu farfouilles dans ta box, tu verras que tu as deux IP différentes pour cela
              Cela m'est arrivé d'avoir Internet sans le Tel, et l'inverse, mais en général cela va ensemble ...
              A+
              Nyctaclope
            3. @NyctaclopeEt en plus...
              Je viens de faire la mesure de débit sur 2 autres ordis de la maison, un bureau et un portable en WiFi.
              Après la mise en service de l'ADSL max, ils sont tous les deux à 6500 et 7500 Kb/s !!!!!
              Et le miens de PC, il se traine à 2200... (avant même que je fasse l'expérience de le mettre en veille, ce qui avait pour effet de ravager le TCP/IP), et il plante la box, déjà 6 fois aujourd'hui.
              Je suis vert !
              Donc là, c'est clair qu'il y a un truc qui déconne dans la machine, mais pas du côté Orange ni FT.
          3. Alors réponse à ton grand post
            (mes réponses ==>)
            1// DNS
            ==>OK
            ==>Les adresses sont bien 192.168.1.1
            Pour ce qui est de les voir changer...
            Il faudrait que la "panne" changement de vitesse se produise.
            Maintenant, ce que j'ai surtout, c'est le plantage de la box sur une action réseau quelconque, mais de temps en temps.
            Pour ne rien simplifier, j'ai fait entre temps, une demande pour avoir l'ADSL au max avec le téléphone VoIP.
            Comme j'habite en brousse (le Cantal) mais que la ZI voisine vient d'être équipée d'une armoire DSLAM, je ne suis plus qu'à seulement 3Km.
            Normalement, il faut attendre un certain temps, d'ailleurs ma page de suivi annonce "mise en service le 18 juillet", mais le téléphone IP a marché dans l'heure qui a suivi ma demande et mon ADSL vient de passer à environ 2500Kb/s !!! Je pense que c'est ma nouvelle référence (pas 18M en tout cas).
            ==>Certes...
            Avast ne vaut rien, et laisse passer beaucoup de choses...
            ==>Moui, mais il ne semble pas dans les plus mauvais non plus...
            ==>Les autres antivirus ?
            Peux tu faire un test en ligne ( gratuit ) ...
            ==>C'est fait.
            Il a trouvé des trucs, mais rien sur mon disque C
            J'ai éliminé tous les fichiers louches d'un disque de sauvegarde qui n'est pas allumé en permanence en plus.
            Ce qu'il a trouvé se trouve sur F, mon ancien disque système avec XPpro.
            Le seul signalement qui m'ennuie beaucoup, c'est :
            F:\System Volume Information\_restore{52CDA2EC-E7E2-45FE-B148-D19C50A4DE21}\RP259\A0032143.exe
            Infecté par: Trojan.Generic.79148
            Je ne peux virer ça.
            Même en mode sans échec, j'ai "accès refusé"...
            ==>Donc là, comme j'ai rien sur C...
            ==>On est bien d'accord.
            Le plus étrange, c'est que la "mise en veille" (simple ou prolongée) provoque le retour d'un mauvais débit...
            D'ailleur là, il faut que je tente de re-provoquer le problème depuis mon changement Orange.
            ==>Oui, elles se sont régénérées.
            ==>Alors les infos données dans l'interface de la box sont :
            Taux de transfert (kbps) Down 9737 Up 1020
            Mais ce sont les taux possibles.
            En fait, je fais une mesure avec des échanges de fichiers réels.
            Soit avec DSLtest2100 préconisé par Orange,
            soit avec...
            http://www.forum-orange.com/index.php?/pages/3-test-de-vitesse
            Maintenant, je suis à Down 2250 à 2500 et Up 750 à 1000
            5// Ta Box :
            ==>Oui, mais tu oublies que l'on m'a changé la box...
            Bon, ceci dit, si je me souviens bien, quand on m'a laissé la neuve, j'ai pas eu trop de plantages les quelques premiers jours (mais j'ai pas fait très gaffe à ce détail).
            Là maintenant, depuis ce matin, j'en suis déjà au 3ème plantage !!!
            Pour ce qui est du débit, j'ai actuellement Down 2250 Up 730.
            Le test DSLtest2100 est dans les choux car il annonce encore max possible 1024, comme si des données n'avaient pas encore été mises à jour...
            Une fois envoyé ce post, je vais me mettre en veille pour voir le travail sur le débit...
            A++++
            1. Re
              DslTest2100.exe : ( j'avais l'intention de l'indiquer, mais j'ai oublié ) est assez exact.
              Il va effectivement rechercher les données de ton contrat, et il n'est donc pas encore à jour.
              Je pense qu'il est "surveillé", car à deux reprises, quand il m'indiquait un "résultat insuffisant ", dans les heures qui suivaient mon débit se rectifiait comme par miracle ...
              Virus : je suis presque sûr qu'il est le responsable de ton problème.
              Quand tu sors de la veille prolongée, le contenu de la RAM se restaure, mais je pense que c'est quand même proche d'un "démarrage", où les disques durs, même inactifs, sont "revisités" pour les besoins de l'explorateur.
              Comme ton virus est sur F:, il est sans doute restauré.
              J'ai il y a quelques mois trouvé une astuce pour virer un virus "insupprimable" dans les mêmes conditions.
              Je te poste dans la soirée la manip ( assez simple ).
              Ne fais en attendant aucune nouvelle installation de logiciel, car elle sera perdue.
              Et même si le virus n'est pas la cause, il faut absolument l'éliminer ...ne serait ce que pour supprimer cette piste.
              Merci d'attendre, mais tu peux toujours tester ta connexion ....
              A tout à l'heure ..
              Nyctaclope
              1. Re
                Suppression du virus
                Ton virus est dans le dossier protégé "System Volume Information"
                Ce dossier est visible sous XP Pro ( pas Fam ) en tant que fichier "décaché", mais les droits d'administrateur sont insuffisants pour y faire des modifs, dont les suppressions. Je pense que ce serait possible en intervenant en tant qu'administrateur système avec des droits de haut niveau. Je n'ai pas encore osé jouer à cela, mais c'est dans mes intentions prochaines, pour "voir".
                Pour supprimer le virus, on va utiliser le fait qu'il est, là où il s'est ( ou a été ) logé, considéré comme faisant partie des points de restauration système ( le point de restauration RP259 ). On va tout simplement virer tous les points de restauration ( ils ne servent que rarement de toute façon ...), un seul n'est pas possible.
                Merci de bien faire les manips suivantes dans l'ordre ( tu en as pour 10 minutes à peine ) :
                0// Tout se passe ICI :
                démarrer/panneau de configuration/système/onglet "restauration système" :
                http://img1.imagilive.com/0709/Onglet_Rest_Systeme.JPG
                1// vérifie, dans la liste des lecteurs, que les disques C: ET F: sont "sous surveillance"
                Si OUI, passe à 4//
                2// si F: n'est pas sous surveillance, sélectionne le dans la liste, et clique sur le bouton "paramètres" et inclue le dans la restauration système en décochant la case "désactiver ..."
                3// redémarre le PC. et reviens au même endroit.
                4// coche la case "désactiver la restauration système sur tous les lecteurs"
                5// redémarre le PC
                6// décoche la case "désactiver la restauration système sur tous les lecteurs"
                7// redémarre le PC
                Normalement ton virus est maintenant disparu, il fait partie du "compost" des clusters disponibles et sera bientôt écrasé lors de la création de nouveaux fichiers.
                8// il serait bon d'aller épurer la clé "RUN" du registre, car ton virus a dû se déclarer comme devant être lancé au démarrage. Il ne peut plus se lancer maintenant, mais c'est mieux de nettoyer si c'est le cas.
                Je pense que tu sais faire ( supprimer la SEULE référence à ton virus ).
                Sinon tu peux aussi le faire depuis HighJackThis, en repérant les "RUN" et cherchant la mention de ton virus, en cochant la case et ensuite "fixant"
                Je reste à ta disposition si tu as un problème.
                9// Si tu veux, crée un nouveau point de restauration système, qui sera donc le premier ... :
                Démarrer/tous les programmes/accessoires/outils système/restauration système ...
                10// ==>> Refais svp un nouveau scan Bitdefender ...
                Bonne chance ..
                A+
                Nyctaclope
                1. Hello camarade de jeux,
                  J'ai tout fait jusqu'au point 10...
                  Le scan BitDefender avorte, des fois au bout de qq minutes, des fois à 70% effectués.
                  Problème avec l'extension oscan8 si je me souviens bien...
                  J'ai tenté de mettre le truc à jour, ça dit que ce n'est pas nécessaire.
                  J'ai toujours le même problème de débit Down, le Up étant optimum.
                  Les 2 autres ordis tourne à Down 6500/7500, Up 650/750
                  Le miens tourne à Down 2200, Up 750
                  Et maintenant, le coup de la réparation du TCP/IP selon la description ici :
                  https://www.generation-nt.com/reinstaller-la-pile-tcpip-astuce-24669-1.html
                  ...ne répare même plus, même temporairement ma connexion. Je reste collé à Down 2200.
                  Donc là, je ne sais plus trop quoi faire.
                  Merci pour tes efforts cependant.
                  Ceci dit, pour avoir de l'aide annexe, nous ne sommes plus du tout dans une rubrique correcte ni dans un fil correctement titré.
              2. Re
                1// effectivement le titre initial ne peut pas t'attirer de réponses convenables pour ton nouveau problème en cours.
                Pas d'objections à ce que tu postes à nouveau .. et je n'ai surtout pas l'exclusivité ! ...
                Simplement donne moi ici le nouveau lien, et rappelle le lien actuel dans ton nouveau post, pour ceux qui auront le courage de tout relire ..
                Et repasse ici de temps en temps, car si tu veux bien, j'ai l'intention de continuer sur ce post, car il y a encore des pistes ...
                2// je considère que l'hypothèse du virus est maintenant à oublier , en espérant qu'il n'a pas laissé de traces ..
                J'ai beau relire tout le post, cela m'oblige quand même à te redemander des précisions :
                a // tes deux PC qui fonctionnent correctement : un PC bureau et un portable , tous les deux sont en Wifi, ou le PC bureau est connecté par câble à la Box ?
                b // le PC qui "rame" : il a deux XP ( Pro et Fam ), et sa connexion à la Box est : câble ou Wifi ??
                Si câble : c'est bien un câble "droit" ?
                As tu essayé de resetter la Box ( je sais que ce n'est pas une solution ! ) et est ce que cela a un effet, ne serait ce que provisoire ??
                c // tes trois PC ont-ils tous le même antivirus ?
                La désactivation provisoire de l'antivirus ( fais alors attention où tu vas ) amène -t-elle un changement dans le problème ?
                3// question de confiance .. s'il y avait beaucoup de points à contrôler, me permettrais tu de me connecter à ta machine pour la visiter et l'interroger ? Cela gagne beaucoup de temps ...
                Bien sûr cela pose des tas de problèmes de principe ..
                J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses .. ( au besoin par post privé )
                A+
                Nyctaclope
                1. Hello camarade de jeu,
                  mon problème est toujours là.
                  Il est tout à fait aléatoire, je peux reste plus d'une semaine sans plantage de la box et tout à coup, ça se met à planter 10 fois par jours...
                  Je viens de découvrir que mon PC (sous XPfam) plante la box, l'autre PC (sous Vista) non, mais le portable connecté en WiFi n'est pas coupé quand la box est plantée pour les 2 PC en Ethernet !!!
                  Donc c'est juste la partie Ethernet de la box qui plante... Etrange non ?
